Fórum » TTL IC-k működése
Témaindító: Taky, idő: Máj 17, 2007
Lapozás: OK   1 / 4
(#) Taky hozzászólása Máj 17, 2007 /
Jegyzőkönyvemhez kéne segítség.Holnapra le kell adnom és kicit meg vagyok csúszva.
Az egyik kérdés hogy a 7490-es decimális számláló miért nem úgy számol hogy 0,1,2,3,...hanem úgy hogy 0,2,4,6,8,9,vagy 1,3,5,7,9,..
A másik hogy szinkron beírás és törlés esetén meddig kell számoltatni hogy n-es osztót kapjak
(#) ha6pc válasza Taky hozzászólására (») Máj 17, 2007 /
Nos , nem úgy számol,sem nem amúgy és emígy.
Van benne egy kettes bináris,meg egy ötös bináris számláló oszt' úgy.
Javaslom fogj egy régivágású TTL-atlaszt és nézd meg abban! Egyből érthető. Szívesen küldenék rajzot,de az holnapra sőt hetek múlva is kérdéses.
Szóval a kettes számláló az úgy számol,hogy(minden lefutó élnél) 0-1-0-1...ez az "A" kimenet
Az ötös ezt fogadhatja-ha bekötöd: tehát 0-1-2-3-4-0-1-2-3-4.....szerint ketyeg;így jön ki a be/10.
Megint én vgyok a változatosság kedvéért.
Még egy kérdésem van.Pontosabban kettő.
Kéne nekem egy áramkör 74193-as IC-vel ami lefelé számol 7-től 3-ig.Hogy lehet megoldani.
A másik egy párhuzamos -soros átalakító szintén ezzel az ICvel.
Ja és ha van valakinek valami anyag arról hoyg mire hasznélják az álvéletlen számokat és hogy mi az a scrambling kód azt is szívesen venném.Annyit tudok hogy rádiózásban titkosításra.legalábbis asszem
Előre is kössz
A félévi jegyem múlik rajta...
(#) Taky válasza ha6pc hozzászólására (») Máj 17, 2007 /
kössz szépen a segítséget
A kérdés második felére is tudnál valami oksoat írni nekem?Ja és indítottam még egy témát 74193 néven, ha van időd azt is lesd meg lécci
Előre is köszi..
(#) Dudus válasza Taky hozzászólására (») Máj 17, 2007 /
Szerintem a legközelebbinek már ne nyiss új topic-ot. Csinálj egy segítsünk Taky-nak topicot és abba mehet minden
(#) Taky válasza Dudus hozzászólására (») Máj 17, 2007 /
kössz
amúgy nincs valami ötleted valamelyikhez?
(#) Blint válasza Taky hozzászólására (») Máj 17, 2007 /
és ha elérte a 3at akkor mit csináljon?
(#) Taky válasza Blint hozzászólására (») Máj 17, 2007 /
kezdje újra 7ről
(#) eSDi válasza Taky hozzászólására (») Máj 17, 2007 /
Feltétlenül ezzel a 74ls193-as IC-vel kell megoldani? Mert van egyszerübb is. Ennél először be kell állítani a kezdeti értékeket. Utána egy L-->H-->L impulzus a Clr bemenetre, majd egy H-->L-->H imulzus a LOAD bemenetre. ekkor kiíródik a kimenetre a kezdeti érték. Majd ezután vagy az UP, vagy a Down bemenetre adjuk az órajelet, annyi impulzust amennyit fel vagy le akarjuk léptetni a számlálót.
(#) ha6pc válasza Taky hozzászólására (») Máj 18, 2007 /
Bocs,a kérdésed második felét egyszerűen nem értem.
A 74193 is hasonlóan /2 és /6 módon 12-es számláló,de itt előre beírt értéktől is tudsz számolni.
Sajnálom,a TTL atlaszom a padláson van valahol...bővebbet biztosat hirtelen nem tudok.
(#) Moderátor hozzászólása Taky hozzászólására (») Máj 18, 2007
A témákat 1 kupacba gyüjtöttem.
Taky mester, kérlek majd ide tedd fel a következő IC-s kérdésed és ne nyiss új topicot, hiszen összetartoznak a témák.
Köszönettel
(#) lidi hozzászólása Jún 15, 2007 /
Én is kérdeznék TTL ügyben.
Mekkora negativ feszt bírnak ki ezek a bemenetükön ?
konkrétan a 74154 és a 7406 lenne érdekes.
Kijelző meghajtóhoz kellene, 24V ot kene kapcsolgatnom a vfd szegmenseire, meg rácsaira, de akárhogy filózom, alkatrésztemető lesz. Viszont ha az IC földjét a kijelzo tápjából képezném negativ stabilizátorral, spórolhatnék néhány alkatrészt, mivel igy közvetlenul vezérelhtnék a meghajtó tranyókat.
(#) Norberto válasza lidi hozzászólására (») Jún 15, 2007 /
Azt hiszem, a csatolmányban lesz rá válasz :yes:
(#) potyo válasza lidi hozzászólására (») Jún 16, 2007 /
Az LS családtól kezdve a bemeneten van egy dióda a GND és a bemenet között. Szóval az alá nem tudsz menni. Viszont a 74LS06 kimenete felmehet egészen 30V-ig, így pnp tranzisztorokkal tudod a felső tápot kapcsolni a csöveknek, ha a 30V-ba beleférsz.
(#) sany hozzászólása Szept 9, 2007 /
Van nekem egy 7447 IC -m ,az adatlapját már megnéztem ,de nem tudom azt hogy, a display test , balank input , blank output lábakat a GND-re vagy + 5 V -ra kell -e kötni?
(#) Ricsi89 válasza sany hozzászólására (») Szept 9, 2007 /
Helló Mindet +5V-ra kell kötni!
Ellenállás kell hozzá?
Szerintem nem kell hozzá. Csak annyit írtak, hogy H szintre kell kötni!
Ok.Köszi szépen!
Szivesen. Máskor is!
(#) Sebi válasza Ricsi89 hozzászólására (») Szept 9, 2007 /
Vigyázzunk, ez nem CMOS, hanem TTL IC! Az ajánlott felhúzó ellenállás 1k ohm.
(#) vizor hozzászólása Szept 10, 2007 /
Egyébként meg ha a lamp test-et 1Kohm-al felhúzod tápra, a gnd-re meg egy nyomógombbal kötöd, akkor kapsz egy gombnyomással tesztelhető funkciót
(#) Attila86 válasza vizor hozzászólására (») Szept 10, 2007 /
Na ezt valaki elmondhatná nekem, hogy pontosan milyen funkció ez a "lamp test"?
Minden szegmenst bekapcsol, vagy mi?
(#) szabi83 válasza Attila86 hozzászólására (») Szept 10, 2007 /
a 3 -as láb a lamp test..
(#) Ricsi89 válasza Attila86 hozzászólására (») Szept 10, 2007 /
Helló
Pontosan az amit írtál. Ha a bemenetet GND-re kötöd akkor világít az összes szegmens!
(#) Attila86 válasza szabi83 hozzászólására (») Szept 10, 2007 /
Köszönöm szabi83, ezzel sokat segítettél! :duhos2: :crazya:
(#) sany hozzászólása Szept 10, 2007 /
Akkor ezek szeint nem kell bekötni a lamp test lábat
(#) Ricsi89 válasza sany hozzászólására (») Szept 10, 2007 / 4
De egy 1KOhm-os ellenálláűssal a Vcc-re.
(#) Attila86 hozzászólása Szept 10, 2007 /
Azt mondja el nekem valaki, hogy az RBI láb mire való? Olvastam az adatlapot is és el is magyarázták nekem, de nem értem.
A nulla kijelzése esetén kikapcsol digite(ke)t, vagy valami ilyesmit olvastam, de nagyon ködös a dolog. :miaz:
Következő: »»   1 / 4
