Témaindító: Kutyuli, idő: Márc 29, 2008
Kerékpár első izzó megfelelő, csak forrasztani kel rá kivezetést..
Köszi, de találtam olyat hogy 12V 166mA, ez is pont jó lenne bele, nem?
Ez megfelelő lenne? Bővebben: Link Most csak a csatlakozás érdekel, ennek még kisebb a fényereje, hiába 6-7 voltos
Oké, ez lesz, mennyire fogja bírni szerinted? Ellenállást esetleg sorosan tegyek majd neki?
Szia! Nem akarok beleszólni, de a rajzon nincs rajta semmiféle hangszóró adat.
De legalább a potméterek ellenállása rajta van.
Ezek a hsz.-k akkoriban 4-5ohmosak voltak. A potik szétszedhetők(korábban volt már erről szó).
Üdv! Legújabb szerzeményem.. ha kész az orion 324 akkor ez jön . Üdv!
Mi a rádió tipusa?Azért érdekelne mert ilyen volt az első rádiónk mikor még gyerek voltam,és nagyon jó újra látni.
Vadásztölténygyár R946FA. Gyakorlatilag szinte ugyan az a bele ha jól tudom mint a 946Fi Szimfóniának, csak ennek a hosszúhullámú mod. tekercs ferritrúdon van. Na meg persze az új káva. Egyébként nekem nagyon tetszik a "dizájn"-ja.
Aranyos készülék és ahogy látom a képek alapján, egész egyben van, legalább is külsőre. Részemről a lekerekített kávák jobban bejönnek, de szó se róla, jól áll ennek a kis készüléknek ez a káva is.
Múlt hétvégén sikerült szereznem nekem is egy Vadásztölténygyári készüléket, R646 típus. Az mondjuk közel nincs ilyen szép állapotban, cserébe occó volt ![]() Az orion 228A után ez jön.
Nagyon Szép Rádió! Emlékszem rá, hogy általános iskolában az ebédő/nagynapközi teremben is volt egy ilyen. Menza alatt mindig szólt a zene és szép hangja volt.
Hát igen árad belőle egy retró érzést keltő valami. Egyben van szó se róla de át kell nézni mert rettentően búg, és a varázsszem nem fűt(jó a fűtőszál) ezen kívül csak takarítani kell meg a hangszóróselyemről azt a fekete szmötyit kell eltávolítani. Egyébként r946 nekem is van 946 ftért vettem elég rossz álapotban, mára szinte úgy néz ki mint 1960-ban.
Szép kis rádió,gratulálok hozzá!Én most durtam szét a terta t331-es rádiómat,és annak örülnék ha csak annyi baja lenne mint a tiédnek,de sajnos úgy fest a helyzet hogy annó a hál.trafó lezárlatolt és a csövekhez,hangszóróhoz és midenhova 220V-ot küldött.A végeredményt gondolon selyted.
Sziasztok! Végre valahára sikerült elkészülnie a Terta 328-asnak, de úgy gondolom megérte várni a festős srácra, mert álomszépen lakkozta le. A többi munkát én végeztem. Most hibátlanul működik. A beletaknyolt ge dióda visszacserélődött csőre és a varázsszem is új.
Nagyon szép lett gratula!!!!!!!!!!
Üdv mindenkinek. A már sokat emlegetett ládarádiómhoz gyártottam egy kis hangszóró dobozt. Igyekeztem a régi képek alapján megszerkeszteni, a benne levő hangszóró is legalább70 éves. Vékony fenyő deszkából lett összeragasztva, majd furnírozás, pácolás után lakkozva.
Az előkeretet régi képek alapján gyártottam rézlemezből, és konyhai szűrő-szita hálóból. A többit képekben:
Az előkeret készítése:
A kész hangszóró
Ez igen! Minden tiszteletem!
Hát, két ilyen remek munka láttán csak félve linkelem be, a Standard rádió végkifejletét, ami egyenlőre csak disz, de igyekszem beszerezni a hiányzó csövet, hogy a belével is megbirkózhassak.Standard
Hát ez nagyon szép lett, irigylem a munkádat, gratulálok.
Milyen cső kell? Lehet hogy van bontott.
Köszönöm szépen, bár a maga munkái dicséretre méltóbbak.
Talán új korában sem volt ilyen szép. Gratulálok hozzá.
Ez is a megszokott profi minőség. Úgy látom nem tudsz hibázni.
