Fórum » Magyarokamarson
Témaindító: borvendeg, idő: Okt 4, 2010
Lapozás: OK   8 / 10
(#) Kera_Will hozzászólása Máj 5, 2012 / 1
Idén is lesz élő video közvetítés a versenyről!A GALILEOWEBCAST csapatának köszönhetően!
Aki nem tud eljönni az 1 hét múlva neten is nézni tudja.
(#) Norberto válasza Kera_Will hozzászólására (») Máj 5, 2012 /
Köszi, hogy szóltál!
(#) bankimajki hozzászólása Máj 11, 2012 /
Már lehet nézni: Bővebben: Link
(#) Kera_Will válasza bankimajki hozzászólására (») Máj 12, 2012 /
Igen de az konzerv volt részben .
Ma 0:00 tól él a webcast sugárzása !
A verseny honlapja
A közvetítés elérhető:
Ezen az oldalon
Jó szórakozást !
Lessétek 1re többen !
(#) Kera_Will hozzászólása Máj 12, 2012 /
Jóóóó REGGELT !
Elindult a verseny ! 9:30 kor
(#) Kera_Will válasza Kera_Will hozzászólására (») Máj 12, 2012 /
Már 20as létszámban nézelődtök .
32 néző
Érdekesen alakul a verseny.
Mivel az induló csapatok száma 1re kevesebb.
Jelenleg a 2dik kör indul és 4 helyett 3 csapat indul csak.
27 csapatból 20 állt a sorsoláshoz.
Ebből a 20ból is kértek későbbi indulást.
Komoly kihívás ez idei küldetés.
Alakul 43 néző , mindenki szóljon még a szomszédjának is !!!
46 volt eddig a legtöbb .. jelenleg 37 nézőnk van.
(#) L_Maqvus hozzászólása Nov 3, 2012 /
Jövőre(2013), előre láthatólag lesz verseny?
(#) KTobi válasza L_Maqvus hozzászólására (») Nov 3, 2012 /
Írj rá Attilára, de szerintem ha egy lehetőség van lesz. Nem az első alkalom, hogy késik a feladat kihirdetése.
(#) Kera_Will hozzászólása Nov 3, 2012 /
Amíg újra nem lehet új dolgokon gondolodni addig itt van 1 kis múlt idézés:
2009 évi MaM videói
2010 évi MaM videói
2011 évi MaM videói
2012 évi MaM videói
Jó szórakozást!
A hozzászólás módosítva: Nov 3, 2012
(#) st3 hozzászólása Jan 2, 2013 / 1
Fent van a honlapon az idei feladat vázlata !
Biztosan pontosítják még-de már lehet gondolkodni !
(#) dzsimi84 hozzászólása Jan 8, 2013 /
Remélem minél többen jelentkezünk az idei versenyre, jó lenne, ha összegyűlnénk 100-an.
Egyébként frissítette Attila a feladatkiírást, illetve az egész weboldalt is.
(#) huba hozzászólása Jan 9, 2013 /
Sziasztok. Lenne pár felvilágosításra váró kérdésem. Fontolgatom, hogy most először elmenjek a versenyre. Viszont nem világos számomra a műholdkép használati mikéntje. Ha jól értem akkor a számítógépemen futó algoritmus felhasználhatja a müholdról érkező képet, és ha rendelkezik elegendő képfeldolgozó erőforrásal akkor késleltetés nélkül küldhet a robotnak vezérlő parancsot.
Ha a képfeldolgozó algoritmust vagy a robotnak kimenő parancsokat állitgatni akarom, akkor azok át kell menjenek egy 10s késleltetésü csővezetéken, ez lenne az emberi beavatkozás.
A müholdkép nem mozog, ezért akár a programnak nem egyértelmü dolgokat pl falak? be lehet rajzolni neki kézzel?
Ezek lennének az alap kérdéseim. Várom tapasztalt emberek válaszát afelől, hogy jól értelmezem-e a szabályokat.
(#) borvendeg válasza huba hozzászólására (») Jan 9, 2013 /
Tökéletes minden amit leírtál.
Annyit érdemes tudni, hogy valamennyi torzítása van a kamerának.(nem tökéletesen a pálya közepe felett van vagy ilyesmi) Ezt péntek délutántól már lehet tesztelni.
Természetesen be tudod rajzolni a falakat is.
(#) borvendeg hozzászólása Márc 30, 2013 /
Így a verseny hajrájában hogy álltok a fejlesztésekkel?
(#) Kera_Will hozzászólása Ápr 6, 2013 / 1
Sziasztok !
Elindult a mai verseny .... Némi uplink problémákkal küzd a webcast , de alternatíva van !
Türelmet!
galileowebcast
(#) Norberto válasza Kera_Will hozzászólására (») Ápr 6, 2013 /
Megjavult az adás, köszönjük, már nézhető és jó minőségű a videó!
Picit néha akadozik azért az adás.
A hozzászólás módosítva: Ápr 6, 2013
(#) Kera_Will válasza Norberto hozzászólására (») Ápr 6, 2013 /
Köszönjük a türelmeteket!
Jelenleg 70-80 fő nézi a weben keresztül.
(#) Thowra hozzászólása Ápr 9, 2013 /
Üdv mindenkinek!
Van egy Linksys WRT54G (nem GL) routerem aminek a soros portját szeretném használni. A soros portot egy ip kamera mozgatására szeretném használni, hardveresen nem probléma. A gondom a router firmware részével van, pontosabban azzal, hogy melyiket tegyem fel és mit kell beállítani és hogy. Ha csinált már valaki ezzel a típussal ilyet, kérem segítsen. Neten találtam több leírást de mind más és nem szeretném hazavágni a routert. Pár éve a versenyen más csapatoknál láttam hasonlót. A segítséget előre is köszönöm.
(#) Lucifer válasza Thowra hozzászólására (») Ápr 9, 2013 /
Tegyél rá OpenWRT-t meg ser2net-et.
(#) Thowra válasza Lucifer hozzászólására (») Ápr 9, 2013 /
Az Openwrt oldalt megtaláltam, holnap felteszem rá. A vasam V5.1 viszont ott csak 5 nek írja.
A routeren mit kell beállítani a soros port működéséhez? Úgy tudom az openwrt valamiféle linux rendszer, ebbe sajnos nem vagyok jártas, ha kell valamit módosítani, beállítani, kérlek szájbarágósan írd.
(#) Lucifer válasza Thowra hozzászólására (») Ápr 10, 2013 /
Szerintem ne offoljuk szét ezt a topikot.
Van OpenWRT topik, folytassuk ott:
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_13448.html
(#) Thowra válasza Lucifer hozzászólására (») Ápr 10, 2013 /
Egyet értek, nem találtam meg ezt a témát eddig.
(#) Lucifer hozzászólása Nov 17, 2013 /
http://magyarokamarson.hu/
Van előzetes 2014-es versenykiírás
(#) Fizikus válasza Lucifer hozzászólására (») Nov 20, 2013 /
Szerintem az idei feladat nagyon jol el let talalva, mert eleg konnyen osszeallithato a hardver.
Pl en epitenek egy ilyen legparnast:
Legparnas 1
az epiteshez innen is lehet otleteket ellesni: Legparnas 2
A suly miatt mikroszervokbol epitenek egy ehhez hasonlo robotkart, csak kisebb meretben: Robotkar 1
egy masik megvalositas: Robotkar 2
Az iranyitashoz epitenek egy ezekhez hasonlo kesztyut, amire tennek gyorsulasmerot a doles erzekelesere es giroszkopot vagy iranytut az elfordulas erzekelesere:
Kesztyu 1
Kesztyu 2
Dolesmeres:
Gyorsulasmero modul
Iranytumodul hasznalata: Iranytumodul
A neheze szerintem az, hogy olyan iranyitast kell kesziteni, amivel gyorsan es hatekonyan lehet a legparnast es a robotkart a kezmozdulatokkal iranyitani es ezek kozott valtani.
(#) Fizikus válasza Lucifer hozzászólására (») Ápr 26, 2014 /
Megy mar az idei verseny, lassan vege a 2.-ik fordulonak...
(#) Lucifer hozzászólása Aug 24, 2014 / 1
Infómorzsák a 10. versenyről:
http://www.magyarokamarson.hu
Következő: »»   8 / 10
