Fórum » Folyamatábrás mikrokontroller programozás Flowcode-dal
Lapozás: OK   65 / 360
(#) kiskata válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Júl 13, 2012 /
Gratula... Ezt a szenzort lehet a kütyütől eltenni messzebb is?
Mindezt flowcode ban?
Tes**ban 1500 ért vettem én is egy Mil**nium gyártmányú ÓRA-Hőmérő-páramérő combót. Azzal kalibráltam a SY-HS-230-at. Ez a szenzor jobbnak tűnik. Mennyiért vesztegetik ? Bővebben: Link
(#) verbai hozzászólása Júl 19, 2012 /
Keszitettem egy progit, ami egy automata etetot vezerel. egy potival allitom az etetesi ido hosszat (0-60sec). Amikor a motort direktbe vezerelem a progi tokeletesen mukodik, viszont a pwm es megoldasnal nem mukodik az etetesi hossz, valamiert meghulyul a poti erzekeles. Valami otlet?
(#) slogan válasza verbai hozzászólására (») Júl 19, 2012 /
Proteus ezt írja szimulációkor.
(#) kiskata válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Júl 20, 2012 /
Szétszedtem... nekem nem mond semmit...
De itt a fotó, Neked hátha igen
(#) Kovabe hozzászólása Júl 20, 2012 /
Sziasztok kis esetleg nagyobb segitséget kérnék. Lenne egy 12F675-ös PIC-em és ez egyik lábon egy servo jelet szeretnék átalakitani ledvillogtatásra csak nem tudom hogy a flowcode-ban hogy tudom értelmezni??
(#) kaqkk válasza Kovabe hozzászólására (») Júl 23, 2012 /
Kicsit pontosabban leírhatnád mit szeretnél .
(#) Kovabe válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 24, 2012 /
Szia igazábol arrol lenne szo hogy van egy változó impulzusom (1,2ms és 1,8ms között) és azt szeretném beolvasni és kimenetre kapcsolni illetve azzal az impulzussal villogtatni. Avillogtatás csak egy alap mert a konkrét elképzelés egy kétmotoros RC hajó szabályzó épitése csak nem bizok a hálon fellelhetö kapcsolásokban és programokban. Ha esetleg egy rövid mintát küldenél azt megköszönném illetve minden segitség jól jön.
Üdv Kovács G
(#) kokozo válasza Kovabe hozzászólására (») Júl 24, 2012 /
Azt szeretnéd ha egy bemeneten megjelenik egy jel akkor világítson a led, majd amikor megszűnik a jel akkor ne világítson?
(#) kokozo válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Júl 24, 2012 /
Azért csodálkozok én is. Azt hittem mérni kell valamit de nem, legalább is a leírás szerint..
(#) Kovabe válasza kokozo hozzászólására (») Júl 24, 2012 /
Nem nem a bejövö jelet kell mérni és annak a fügvényében villogtatni a ledet minél nagyobb az impulzus annál gyorsabban kell villogni illetve lassabban ha csökken és ezt az 1,2 és 1,8 ms-os intervallumon belül.
Ha jól értettem lehet hogy valami ilyen kell neked, de lehet hogy nem
Szia köszönöm de azt irja a programom hogy a definicios PIC8.FCD file sérült vagy hibás. Esetleg ötlet ?? Ja a verziom4.2.3.58 ha ez mond valamit.
(#) baloghzoli1 válasza Kovabe hozzászólására (») Júl 24, 2012 /
5.2 nálam megnyitja,elöbb mentsd le valahova és onnan nyisd meg.Innét az oldalról nekem sem nyitja meg
itt van 4-es verzióra. Az időzítéseket meg majd kiszámold.
(#) Kovabe válasza kokozo hozzászólására (») Júl 25, 2012 /
Köszönöm megprobálom feldolgozni mert igy hirtelen kicsit bonyi.
(#) Szamy hozzászólása Júl 25, 2012 /
Üdv,
A feltételes elágazásba hány feltételt írhatok ?Különbörző feltételek esetén AND és OR is használható, akár egyszerre is ?
(#) kokozo válasza Szamy hozzászólására (») Júl 25, 2012 /
Szia! nekem volt olyan elágazás ahol 10 felett volt a feltételek száma >,=,<, and, or, egyszerre, akár minden feltétel más változó vizsgálattal.
(#) Szamy válasza kokozo hozzászólására (») Júl 25, 2012 /
Ok, köszönöm.Mire kell figyelni az egyes feltételek között :szóköz , egyéb ?
Egy példa: bemenet = 0 AND impulzusido > 12
Köszönöm mégegyszer!
(#) kiskata válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Júl 28, 2012 /
Üdv...
Sikerült a DHT11 életre lehelése?
Lassan megérkezik nekem is, és izgatottan várom hogyan fogok vele boldogulni
(#) silent15 hozzászólása Júl 28, 2012 /
Sziasztok, valakinek nincs flowcodehoz valami zenelejátszó próbaprogram piezzo hoz?
(#) silent15 válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Júl 28, 2012 /
Oké-oké félrefogalmaztam, olyat keresek, hogy beégetem a picbe és valami für eis vagy valami hasonlót játszik le
Azt hol találom flowcodeban?
Igen 1 fok a felbontasa... Végul timerben sikerült megoldani?
Mennyire lassú a szenzor értékváltozás?
Ha nem boldogulok majd akkor számíthatok rád?
Koszi
(#) Szamy válasza silent15 hozzászólására (») Júl 28, 2012 /
Hali,
Für Elise ... csak szólok.
(#) silent15 válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Júl 29, 2012 /
Köszönöm, így már megy!
(#) djadji hozzászólása Júl 29, 2012 /
Az lenne a kérdésem, hogy ha Programban berakok egy magszakítást INTre, akkor egyből ráírja, hogy RB0INT, vagyis a kapcsolót a PortB0-ra kell kötnöm. De hogyan tudom ezt megváltoztatni? Pl a PortB1,2-re szeretném rakni a kapcsolót? Vagy pl van 4 kapcsolóm?
Másiki kérdés: ebben a programban, hogyan tudom kiolvasni egy kimeneti port állapotát? C programrészletet kell betenni?
Következő: »»   65 / 360
