Tungsram katalógusból néztem ki (a biztonság kedvéért). Gyárilag biztos nem tesznek ide rövidzárat, mert alapesetben ez a cső fűtésének helye. Hidegen is kb. 8 - 10 ohmnak kellene lenni. Biztos jól mérted? Egy egyszerű multival nem is nagyon lehet mérni. De tegyél rá 12 V -ot, és kiderül.
tettem rá 14 voltot de semmi sem történt.
az még benne van a tűrésbe 5-6 másodpercig volt rajta
Köszönöm a felvilágosítást! Így már tökéletesen érthető.
tettem rá 12V egyent de semmi sem történt.
ezután megmértem az átfolyó áramot de az is 0.
A cső fűtéséhez szerintem váltó áram kell!
A cső bekötését itt megtaláljátok. De már pucuka leírta egyszer.
Teljesen mindegy hogy milyen áram.egy fűtőszál megy mind a kettővel.
Van egy Trafóm GU50-hez van rajta fűtés. Annak is 12.6V a trafó üresjáráson 13.5 v. Rá köthetem az ECC 82-t? Vagy nem fog esni 1 Voltot a fesz?
A GU50 nek is 12.6 a fűtése. Az üresjárati feszültség esni fog.
Okés akkor felteszem azt az 5-ös illetve 4-es lábra.
Már elnézést, de akkor ez szerinted micsoda?
Bővebben: Link Meg ebben is benne van már a lényeg: Bővebben: Link Ennyiből én már kitalálom a többit. Az adatküldést meg már írtam fentebb, hogy azt tudom hogy kell. Nem lehet, hogy te nem látod a hasonlóságot? És jelenleg nem tartok ott, hogy a világ összes verzióját kipróbáljam, már bocs. Na megyek és megpróbálok írni magamnak inkább egy lcd drivert...
Megpróbáltam 0.5V esett de semmi féle izzás nem volt látható
Ige,n felém néznek balról 4-5 és lefele van a hiányzó rész.
Akkor kuka. :yes:
Akkor a jövő héten be kell szerezni egy újat.
Itt egy kapcsolás, meg a PIC-hez tartozó program is. Valaki át tudná nekem nézni hogy jók-e? Nem én csináltam a kapcsolást, nem én írtam a programot. Mindezt azért kérem mert elég régi a forrás, és nem vagyok biztos benne hogy működni fog. A szerkezet egy magasságmérő, ami a maximum magasságot jelzi ki (sípolással) lábban mérve.
Mielőtt végleg kidobod, hagyjad 5-10 percig menni, mert lehet, hogy a fűtőszálat te nem is látod. De ennyi idő alatt érezhetően át kellene melegednie.
Valamivel helyettesíthető?
Adatlap szerint:
ECC82 = 12AU7 = B329 = 95-126-01 = CC82E
Ezek nem float típusú változókat deklarálnak, te viszont azt kérdezted legutóbb, én erre válaszoltam. Kicsit vissza kéne venned a nagy arcodból, mert nagyon nem jól jön ki, hogy húszegynéhány hozzászólás után úgy viselkedsz itt, mint egy professzor! Az LCD programodat fél perc alatt meg lehetne írni, mióta nem sikerül ez neked? A feltett kérdéseidet megválaszolták, de szerintem azt sem tudod milyen kérdéseket kéne feltenned, valamint nem látod a válaszok közötti eltéréseket. Javaslom ne feszítsd túl a húrt... (Valamint tanuld meg, mit jelentenek a smile-k, mielőtt megsértenél valakit!)
Hova kellene, és milyen kettős triódáid vannak?
A kapcsolás, maga a "néger az alagútban", látni semmit nem lehet, csak vélhetően egy nyomásmérő árnyképét.. Amúgy egy *.hex filet, szinte senki nem fog visszafordítani, és értelmezni, ha nincs meg a forrásnyelvű program. De még akkor is gond, mert át kell venni a programozó gondolatait, hogy megértse szándékát az ember. Van egy számgépes alapszabály, miszerint "Ha meg kellene módosítanom egy programot, inkább írnák egy másikat..." üdv! proli007
Sziasztok, abszolút kezdő vagyok az elektronikában, bár villamosmérnöknek tanulok elvileg
![]() Egy kb. 150-200 grammos tárgyat szeretnék egy kismotor segítségével 1-1,5 méter magasra felemelni. Milyen motort javasoltok, hogy a legegyszerűbb/legolcsóbb ezt a szerkezetet elkészíteni?
Nem nekem kellenek. Az előttem hozzászólok kérdezték.
Bocs tényleg, havranarpi -nak szántam.
Ha kicsit rázom és hallgatom valami csörög benne.
Akkor szerintem kiszakadt (elpattant) a fűtőszál.
"abszolút kezdő vagyok az elektronikában" Az jó, mert nem is elektronikai kérdés ez alapvetően, hanem mechanikai.. Elsőként a "hogyan, milyen gyorsan"-ra kell a választ megtalálni magadban. Mert egyenlőre a "hány éves a kapitány" a kérdés.. (Egy kérdést, csak egy helyen teszünk fel, lehetőleg jó topikban) üdv! proli007
Sorry, reméltem az a plusz 1 komment nem terheli le nagyon a rendszert
![]() Akkor pár fontosabb paraméter: egészen kis motor kell, lehetőleg max 2-3 mp alatt fel tudja tekerni a rá rögzített zsinóron a tárgyat, hmm, kb ennyi.
Léptető motor?
