Lapozás: OK   1734 / 4012
(#) pucuka válasza havranarpi hozzászólására (») Júl 20, 2012 /
Tungsram katalógusból néztem ki (a biztonság kedvéért). Gyárilag biztos nem tesznek ide rövidzárat, mert alapesetben ez a cső fűtésének helye. Hidegen is kb. 8 - 10 ohmnak kellene lenni. Biztos jól mérted? Egy egyszerű multival nem is nagyon lehet mérni. De tegyél rá 12 V -ot, és kiderül.
(#) havranarpi válasza pucuka hozzászólására (») Júl 20, 2012 /
tettem rá 14 voltot de semmi sem történt.
az még benne van a tűrésbe 5-6 másodpercig volt rajta
(#) speed008 válasza pucuka hozzászólására (») Júl 20, 2012 /
Köszönöm a felvilágosítást! Így már tökéletesen érthető.
tettem rá 12V egyent de semmi sem történt.
ezután megmértem az átfolyó áramot de az is 0.
(#) speed008 válasza havranarpi hozzászólására (») Júl 20, 2012 /
A cső fűtéséhez szerintem váltó áram kell!
(#) speed008 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Júl 20, 2012 /
A cső bekötését itt megtaláljátok. De már pucuka leírta egyszer.
(#) havranarpi válasza speed008 hozzászólására (») Júl 20, 2012 /
Teljesen mindegy hogy milyen áram.egy fűtőszál megy mind a kettővel.
Van egy Trafóm GU50-hez van rajta fűtés.
Annak is 12.6V a trafó üresjáráson 13.5 v. Rá köthetem az ECC 82-t? Vagy nem fog esni 1 Voltot a fesz?
A GU50 nek is 12.6 a fűtése. Az üresjárati feszültség esni fog.
Okés akkor felteszem azt az 5-ös illetve 4-es lábra.
(#) diablo válasza watt hozzászólására (») Júl 20, 2012 /
Már elnézést, de akkor ez szerinted micsoda?
Meg ebben is benne van már a lényeg:
Ennyiből én már kitalálom a többit.
Az adatküldést meg már írtam fentebb, hogy azt tudom hogy kell.
Nem lehet, hogy te nem látod a hasonlóságot? És jelenleg nem tartok ott, hogy a világ összes verzióját kipróbáljam, már bocs.
Na megyek és megpróbálok írni magamnak inkább egy lcd drivert...
(#) havranarpi válasza havranarpi hozzászólására (») Júl 20, 2012 /
Megpróbáltam 0.5V esett de semmi féle izzás nem volt látható
(#) havranarpi válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Júl 20, 2012 /
Ige,n felém néznek balról 4-5 és lefele van a hiányzó rész.
(#) zolika60 válasza havranarpi hozzászólására (») Júl 20, 2012 /
Akkor kuka. :yes:
(#) havranarpi válasza zolika60 hozzászólására (») Júl 20, 2012 /
Akkor a jövő héten be kell szerezni egy újat.
(#) orchis hozzászólása Júl 20, 2012 /
Itt egy kapcsolás, meg a PIC-hez tartozó program is. Valaki át tudná nekem nézni hogy jók-e? Nem én csináltam a kapcsolást, nem én írtam a programot. Mindezt azért kérem mert elég régi a forrás, és nem vagyok biztos benne hogy működni fog. A szerkezet egy magasságmérő, ami a maximum magasságot jelzi ki (sípolással) lábban mérve.
(#) speed008 válasza zolika60 hozzászólására (») Júl 20, 2012 /
Mielőtt végleg kidobod, hagyjad 5-10 percig menni, mert lehet, hogy a fűtőszálat te nem is látod. De ennyi idő alatt érezhetően át kellene melegednie.
Valamivel helyettesíthető?
Adatlap szerint:
ECC82 = 12AU7 = B329 = 95-126-01 = CC82E
(#) watt válasza diablo hozzászólására (») Júl 20, 2012 /
Ezek nem float típusú változókat deklarálnak, te viszont azt kérdezted legutóbb, én erre válaszoltam. Kicsit vissza kéne venned a nagy arcodból, mert nagyon nem jól jön ki, hogy húszegynéhány hozzászólás után úgy viselkedsz itt, mint egy professzor! Az LCD programodat fél perc alatt meg lehetne írni, mióta nem sikerül ez neked? A feltett kérdéseidet megválaszolták, de szerintem azt sem tudod milyen kérdéseket kéne feltenned, valamint nem látod a válaszok közötti eltéréseket. Javaslom ne feszítsd túl a húrt... (Valamint tanuld meg, mit jelentenek a smile-k, mielőtt megsértenél valakit!)
(#) pucuka válasza speed008 hozzászólására (») Júl 20, 2012 /
Hova kellene, és milyen kettős triódáid vannak?
(#) proli007 válasza orchis hozzászólására (») Júl 20, 2012 /
A kapcsolás, maga a "néger az alagútban", látni semmit nem lehet, csak vélhetően egy nyomásmérő árnyképét..
Amúgy egy *.hex filet, szinte senki nem fog visszafordítani, és értelmezni, ha nincs meg a forrásnyelvű program. De még akkor is gond, mert át kell venni a programozó gondolatait, hogy megértse szándékát az ember.
Van egy számgépes alapszabály, miszerint "Ha meg kellene módosítanom egy programot, inkább írnák egy másikat..."
üdv! proli007
(#) pythonjuggler hozzászólása Júl 20, 2012 /
Sziasztok, abszolút kezdő vagyok az elektronikában, bár villamosmérnöknek tanulok elvileg
Egy kb. 150-200 grammos tárgyat szeretnék egy kismotor segítségével 1-1,5 méter magasra felemelni. Milyen motort javasoltok, hogy a legegyszerűbb/legolcsóbb ezt a szerkezetet elkészíteni?
Nem nekem kellenek. Az előttem hozzászólok kérdezték.
Bocs tényleg, havranarpi -nak szántam.
Hát több nincs kettős triódábol.
Ezt építettem meg.
Ha kicsit rázom és hallgatom valami csörög benne.
(#) silent15 válasza havranarpi hozzászólására (») Júl 20, 2012 /
Akkor szerintem kiszakadt (elpattant) a fűtőszál.
(#) proli007 válasza pythonjuggler hozzászólására (») Júl 20, 2012 /
"abszolút kezdő vagyok az elektronikában"
Az jó, mert nem is elektronikai kérdés ez alapvetően, hanem mechanikai.. Elsőként a "hogyan, milyen gyorsan"-ra kell a választ megtalálni magadban. Mert egyenlőre a "hány éves a kapitány" a kérdés..
(Egy kérdést, csak egy helyen teszünk fel, lehetőleg jó topikban)
üdv! proli007
(#) pythonjuggler válasza proli007 hozzászólására (») Júl 20, 2012 /
Sorry, reméltem az a plusz 1 komment nem terheli le nagyon a rendszert
Akkor pár fontosabb paraméter: egészen kis motor kell, lehetőleg max 2-3 mp alatt fel tudja tekerni a rá rögzített zsinóron a tárgyat, hmm, kb ennyi.
(#) havranarpi válasza pythonjuggler hozzászólására (») Júl 20, 2012 /
Léptető motor?
Következő: »»   1734 / 4012
K�rlek v�rj...
