Köszi! Igen az az
Mostanában építhetnékem volt, s mivel kezdő vagyok elkészítettem a kezdő kapcsolásokból egy két LED-es villogót. Tegnap a NyÁK-ot csináltam, ma pedig vettem alkatrészeket és beültettem. Elsőre indult! ![]() Ez életem második NyÁK-ja, így kicsit csúnyácska lett, ezt nézzétek el nekem. ![]() Videó Bocsi, a képek és a videó is telefonnal készült. andras99
Bárcsak az én első (második
Készülget egy stopper a sportegyesületem számára. Le akarjuk mérni pontosan ki mennyi idő alatt futja a 40 yardot. A videón az látszik, ahogy kipróbálom hogy működik az msp430 egy 4511-essel. Nemrég kezdtem el foglalkozni az msp430-cal, egyelőre tetszik ![]() ![]()
Érdekes,nekem tetszik.Én is most foglalkozok az MSP430 al.
SMD? DIP ? IC? TIC-TAC? Ma raktam össze egy smd pic18f252 höz csatlakozó felület dip foglalathoz .
a tic-tac doboz mechanikai védelem , tulajdonképpen programfejlesztéshez készült ,a pk2 fejlesztőpanelhoz
Üdv.Elkészültem végre az LCF/EsR mérővel.
Akksisra csináltam így praktikusabb...Elég pontos megbízható kis kütyü lett,egy ISOCAL mérőkészülékhez próbáltam kalibrálni kisebb nagyobb sikerrel.A pontosságával abszolut meg vagyok elégedve. LCF/Esr mérő
Nem, nem túlozzuk el. Tényleg remek munka. Remek darab.
Nagyon ötletes! Ezzel a módszerrel szinte minden SMD IC-hez lehet DIP-tokos átalakítót készíteni!
Úgy látom, ez már az új, 4.01C verzió.
Én is most váltottam erre, sokkal jobb mint az előző. Jobb mint az LCM3. Számomra az LCM3, kapcsolók gyenge minősége miatt hosszútávon nem igazán használható (ESR mérésnél). Az új LCFesr műszer nagy előnye, hogy ESR mérésnél a kapcsoló kontaktusait kikerüli, így nagyon stabil az ESR 0 pont beállítása. Kalibrálása nem annyira egyszerű, de nagyon pontosan beállítható.
Sziasztok, na végre el készült a nagy Quad fényem is, ugyan azzal az Ütem vezérlővel amit be mutattam a Diszkófények Házilag nevezetű topikban. Tökéletesen működik ez a két motoros elektronika, meg vagyok vele elégedve!. Na de beszéljenek a képek.
A 3-as képen meg a darázs- Balázs befigyel...
Az LCM3-at nem ismerem.Igen ez is a C változat.Nekem viszonylag könnyen ment a kalibrálás mert egy ismerősöm segített abban,hogy a munkahelyén használhattam egy kicsit a sok százezres műszerüket,Sz.fehérváron egy nagy cégnél.Így azt mondhatom ez a projekt rendkívül megérte az árát és a ráfordított időt mert egy remek műszerhez jutottam.Csak ajánlani tudom mindenkinek.
Ja igen, ott dongót a kis pofátlan, tele vagyok velük az udvaron, a csaphoz járnak inni.
Hello
na akkor dicsekedjek mar enis ,megepitettem eletem elso erositoet vf2 270w az elso modulala volt egy kis problemama de orvosoltam ( ne hasznajatok ic foglalatot erositokbe nalam nagyon csunyan csinalt) . Az erosito lelke egy 600w toroid trafo 62v x 2 valtoaram ez pufferelve 2 db 10000 uf/ 100v plusz meg van keto db 1uf/400v condi ez a tap. A hangfalrol csak anyit hogy van benne egy SPA3040 mely kozep a saltol es egy DP35 tweeter plusz meg egy ketutas hangszuro ugyancsak a saltol HVP28. De amugy beszejenek a kepek.
Gratulálok! Szép lett!
Meglepődtem mikor megláttam a képeid, mert kísértetiesen hasonlít az enyémhez! ![]()
Ügyes! Biztosan jó a hangja is!!
Észrevételeim: A táp kicsit kevés lesz szerintem, ha a trafó összesen 600W (2*300W)! Gondolom 8 Ohm-on járatod a tápfeszültségből ítélve. A puffert szinte biztosan duplázni kellene, elférne egy h.sz. védelem is, illetve egy lágyindító. (nem oldja le a hálózati megszakítót néha?)
Szevasz, köszönöm!, Tegyél már fel egy képet a tiedről is hogy lássam mennyire hasonlít, vagy egy linket ahol már meg van. Kösz. Te is otthon csináltad saját kezűleg?.
Meg ahalozati megszakitoval nem volt gondom h.sz. vedelemre, meg lagyinditora enis gondoltam de nem tudom h mijen lenne jo. Otleteket szivesen fogadok. Az egyik modullal amit masodjara csinaltam azal van valami gubanc mert nagyob hangeronel kicsapja a bisztositekot es onantol kezdvea feteknek any mar harmadjara cserelem oket. meg nem nagyon volt idom h jobban atnezem. Hangositas celokra keszult kisebb hazibulikba.
Ígérem teszek fel képeket róla, de jelenleg tőlem 100 Km-re pihen lecsomagolva egy padláson. De amit járok arra, elhozom és felteszem ide! Az elektronikát is és a lámpát is magam készítettem házilag. A vezérlő elektronika és a lámpa is kb. 16 éve készült. Talán egy papírformátumú rajzom van róla.
Szia! Ezeket javaslom, nálam tökéletesen működnek!
Teszel majd fel egy rajzot a vezérlő elektronikáról?. Kíváncsi vagyok neked milyen van benne.
Sziasztok, ma sikeresen befejeztem az erősítőmet, melynek egy kiszupárt CD-ROM ad othont. TDA 2005 lakik benne 2*10W szinte falat bont :yes:
Megkeresem, beviszem gépbe és felrakom!
Első erősítőnek szép! De úgy látom nem hallottál még a hangszóró védelemről és a csillagpont földelésről...
Szép, de a D-sub csati sem éppen hangfrekire van kitalálva...
Nem látok benne biztosítékot sem és a légszerelt diódák elég zárlatveszélyesek. Nehogy aztán füsté váljon a munkád. :szomoru1:
Bár nem én vagyok az építő nekem címezted (tudom, csak véletlen) nekem is feltűnt az a csatlakozó...
Gondolom csak ez fért el a hátlapon már (illetve ez volt otthon 'raktáron')
Régebben én is csináltam ilyen McGuyver megoldásokat, csak aztán győzd hozzá csinálni az átalakító kábeleket... ![]() |
