Fórum » Akkumulátor töltő
Témaindító: josephx, idő: Jan 18, 2006
Lapozás: OK   119 / 303
(#) erbe válasza erbe hozzászólására (») Szept 4, 2012 /
Beugrott. A FET-ek mellett volt egy nagy fehér porcelán ellenállás, az szakadt meg, majd arról indult egy pici, az égett el. A képeiden nem látok nagy fehér ellenállást.
De mégis. A harmadik kép jobb szélén.
A hozzászólás módosítva: Szept 4, 2012
(#) sector99 válasza erbe hozzászólására (») Szept 4, 2012 /
...de ott van egy. Az utolsó képen a kép jobb oldalánál függőleges pozícióban. De annak csak "bika" módban van szerepe, amikor egy kapcsoló a trafó középkivezetéséhez kapcsolja.
(#) mgy válasza mgy hozzászólására (») Szept 5, 2012 /
Szia Gábor !
Végül is megcsináltam egy gyári targonca akkutöltő átalakítását. (trafó, graetz, doboz maradt)
Egy PIC 16f887 méri a feszültséget és az áramot, kapcsolja a trafó primer oldali reléjét, méri az időt, és egy 16x2-es LCD-n kiírja az értéket és a töltési folyamat állapotát.
A következő töltőmbe szeretném beépíteni az általad írt kapacításmérést.
Egy (vagy 2-3 FET), kapcsolná a terhelést, mérném az áramot , a feszültséget, az időt.
A program kiszámolná fogyasztott Ah-át és RS232-őn egy regisztráló programba küldené az adatokat.( grafikus elemzéshez)
A gondom a terhelés !!!
A te kapcsolásodban 12V/20W izzó szerepelt ( kb. 1.5 A terhelés)
Nekem 48 Voltra 15-20 A kb. 2.5 Ohm és 1000 W-os terhelés kellene több órán keresztül.
Na ezt, honnan akasszam le ?
Gondolkoztam, hogy 2x1.5 mm2 MTK 100 méteres tekercse sorba kötve 200 fm, kb. ezt a terhelést adná. Áramsűrűsége kb.13 A/mm2 lenne, de az 1000 W körüli teljesítmény szétégetné a szigetelést.
Kisebb terhelés esetén viszont " 1 hétig" mérhetném a kisütést.
Esetleg, ha lenne ötleted, megköszönném.
(más fórumozó ötletei sem árthatnak !)
Üdv mgy
A hozzászólás módosítva: Szept 5, 2012
Vagy én ütöttem el, vagy a program, de az előző hozzászólásomat proli007-nek szántam.
(#) Inhouse válasza mgy hozzászólására (») Szept 5, 2012 /
Pár db bojler fűtőszál?
Inhouse
(#) mgy válasza Inhouse hozzászólására (») Szept 5, 2012 /
Szia !
Nem rossz, de próbálgatáshoz újakat kellene venni.
Talán kidobott vasalókat könnyebb összeszedni és könnyebben szerelhető.
Egy talp kb. 38 Ohm és 5-6 párhuzamosan kötve kb 6 Ohm esetén (48 Volt), beterhel 8 Amperrel. (24 Voltos aksiknál csak 4 Amper, bár ott már kamion izzókkal lehetne játszogatni)
Vagy gyüjtöm a vasalókat, vagy mégis a kamion izzók.
Üdv mgy
A bojler fűtőszál, ha jól emlékszem (legalábbis ami nekem van 3db bontott) 24ohmos. Biztos van ebből is többféle gyártmány és teljesítmény...
Viszont elég könnyen csinálhatsz hozzá folyadékhűtést...
1300Ft-ig bezárólag 600-1800W-ig elég jó az ár/érték arány...
Inhouse
(#) Inhouse válasza Inhouse hozzászólására (») Szept 5, 2012 /
Lemaradt a link a fűtőszálakról:
http://elektroexpressz.hu/spl/963590/BOJLER_Futo
Inhouse
Kösz a linket !
Meggondolandó, mert a 3000 W-os is csak 2200 Ft.
Mivel csak 48 Volt a feszültség igy a 17 Ohmos is csak kb. 3A terhelést jelent.
Hűteni nem kell, mert a leadott teljesítménye max 150 W.
Feszültség négyzetesen arányos a teljesítménnyel.
Üdv mgy
(#) Inhouse válasza mgy hozzászólására (») Szept 7, 2012 /
Akkor jó ötlet volt, vagy jó ötlet volt?
Inhouse
(#) erbe válasza mgy hozzászólására (») Szept 7, 2012 /
„48 Voltra 15-20 A kb. 2.5 Ω és 1000 W-os terhelés kellene több órán keresztül.
Na ezt, honnan akasszam le ?”
Fogsz 2-es vashuzalt. Kiszámolod, hány m kell a kívánt ellenálláshoz. Picit kevesebb a melegedés miatt, de ez 20 A-nál nem jelentős. Nekem az 50 A-t is bírta, annál is még csak bűzölgött, de nem izzott. A kimért hosszot többféleképpen helyezheted el. Egyenáramnál tekerni is lehet, pl. cserépre, téglára, samott téglára. Nekem ~25 m-t kellett elhelyeznem. Lécből készített keretbe ütöttem néhány szöget és azok között feszítettem ki cikk-cakk-ban. A fentebb írt 50 A-nál még nem sütötte meg. A szögek el is tartották. 2 ilyennel hosszú időn keresztül méregettem ~80 A terhelés mellett egy 350 A-es inverteres hegesztőt.
Télen jó fűtés lett volna a műhelybe.
(#) mgy válasza Inhouse hozzászólására (») Szept 7, 2012 /
Szia !
Végül is jó ötlet volt, bár előtte is azon gondolkodtam, hogy milyen kéznél lévő terhelésekből válogassak.
Talán a 24V/70W izzókból veszek 4 db.-ot (kb. 500 Ft/db) és összeállítok egy kb. 14 A-es kisütő terhelést.
Még a Hall-elemes árammérést is le kellene tesztelni.
Amennyiben eljutok a próbákig, beszámolok.
A töltés, kisütés, regisztrálás téma érdekel, de elveszek a sok más témám között.
Üdv mgy
(#) proli007 válasza mgy hozzászólására (») Szept 7, 2012 /
Valaha úgy készítettünk 4..5kW-os fűtőbetéteket, hogy 120..200mm-es eternit csőre esztergáltattunk csavart hornyot, és ebbe tekertük bele a néha 2mm-es cekasz huzalt. Két végére két csavar a kivezetésnek. A cső függőlegesen elhelyezve, és így hűtés is megoldódott. 6..800fok is volt a cekasz. Ha jól értem, akkor kb. 1,2ohm kell. http://elektronika.teszvesz.hu/muszerek_alkatreszek/ellenallas_bizt...3.html itt pld. kapható lapos kivitelben is. Egyébként valaha ilyen volt egy tolóellenállás, de a régi daruk fékező ellenállása is ami mostanra biztos ki van szórva..
üdv! proli007
(#) mgy válasza proli007 hozzászólására (») Szept 8, 2012 /
Szia !
Kösz a tippet, és más hozzászólókét is.
Macerásnak tünnek a mechanikai kialakítások. Maradnék az izzóknál ( 24V/70 W), bár ötletként a Pertiel modulok is felmerültek. 4 db 136 W-os ( 1.800 Ft/db) is adhatna egy műterhelést. ( Egyben lesz egy mini bár italhűtőm.)
A kapacitás mérésedet szeretném adaptálni 24-48 Voltos akkumulátorokra ( 200-300 Ah).
A mérési idő gyorsítanám a nagyobb terheléssel (C/10).
Üdv Mgy
(#) Electricboy hozzászólása Szept 10, 2012 1 /
http://www.reddot-battery.com/Download/DD12012.pdf a linkelt akkumulátorhoz szeretnék valami egyszerű töltőáramkört építeni, már körül néztem pár helyen, de nem találtam megfelelőt azért mert nem tudom hogy ez milyen típusú akkumulátor lehet. Segítséget előre is köszönöm!
(#) bancsi15 hozzászólása Szept 15, 2012 /
Van egy 12V 4Ah-s ólom-sav akkumulátor amit tölteni szeretnék. Ugyebár 400mA kellene a töltéséhez.
Van egy 12V-os trafóm amihez készítettem egyenirányítót így ~17-18V a fesz ami kijön. Az lenne a kérdésem, hogy mit kellene még utána tennem, milyen kapcsolást, hogy a kimeneten az kb. 14V legyen és főként az a 400mA áram folyjon? Ugyanis a fesz a terhelés miatt még esni fog, de az áramot mindenképpen be kellene állítani erre az értékre.
Köszi
A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2012
(#) proli007 válasza bancsi15 hozzászólására (») Szept 15, 2012 /
Itt van a rajz az oldalon LM317-el. 400mA-hez 1 OHM helyett 1,5 ohm kell.
üdv! proli007
(#) bancsi15 válasza proli007 hozzászólására (») Szept 15, 2012 /
Ez nagyon jó, de a rajzon az van, hogy 6V-ra van. Nekem pedig 12V-os az akksi...
Jól sejtem, hogy a 240 Ohm helyett kell olyan 106 Ohm körül tennem, hogy jó legyen a 12V-os akksihoz (persze megtartva az 1,1kOhm-os másik ellenállást) ?
Amit írsz, az kb. jó, de nem13,6V-ra kell számolni, hanem 14,2V.14,5V-ra. Célszerűbb ha a 240ohm maradhat, csak az 1,1kohm-ot változtatod.
- A kiindulás az, hogy az IC Vout és ADJ lába közötti feszültség állandó, vagy is 1,2V. Így a 240ohm-os ellenálláson mindig állandó áram folyik. 1,2V/240ohm=5mA. Ez az áram folyik át, az 1,1kohm-on is.
- Az 1,1kohm-ra eső feszültség Ukimax-Uref=14,2V-1,2V=13V. Most már számítható, az ellenállás értéke. R=UR/IR=13V/5mA=2,6kohm.
- Ha ez nem szabvány érték, akkor meg kehet próbálni a 240ohm változtatásával. Vagy is ha az 220ohm, akkor 1,2V/220ohm=5,45mA 13V/5,45mA=2,38k Vagy is 2,4kohm megfelelő lesz.
üdv! proli07
Akkor 220 Ohm és 2,4Kohm-mal megépítem. (az valami kerekítésből adódó dolog, hogy ha a segédprogramok közötti lm317-est nézem akkor az 15,01V-pt ad ki kimenti fesz-re? )
és 1,5Ohm kell a 400mA-hez ahogy írtad.
Esetleg az nagy hülyeség lenne, ha megtartom a 240 Ohmos ellenállást és beteszek a másik helyére egy 2,5kOhm-os potmétert? Így ki tudnám mérni és be tudnám állítani a megfelelő fesz értéket és persze 1 Ohm-ot 1,5-re növelem a 400mA kifolyó áram miatt ahogy írtad.
A feszültség lehet kicsit több, mert mi az egyszerűség kedvéért nem számoltuk bele, az ADJ lábon kifolyó áramot. Meg a program, 1,25V referenciával számol. De mindennek van tolarenciája.. Nézd meg az adatlapot.
Nem badarság, csak korlátozd a poti állítási lehetőségét. Mert ha beteszed, akkor 1,2..13,7-id állítanál vele. Vagy is célszerűbb, pld. egy 2,2kohm és egy 500ohm-os poti.
üdv! proli007
Jól van, akkor megépítem egy 500Ohm-os és egy 2,2kOhm-os (bár lehet csak 2,5kOhmost kapok) potival és a 1,5Ohm-os ellenállással!
Köszönöm a segítséget!
(#) Novak válasza bancsi15 hozzászólására (») Szept 15, 2012 /
Nehezebben találni 2,5kohmos ellenállást, mint 2,2kohmosat.
(#) saraha hozzászólása Szept 16, 2012 /
Üdv.Ebben a kapcsolásban feltétlenül ezt a fajta IC-t kell alkalmazni vagy jó ide más opamp is mondjuk TL071,072 is?
töltő.pdf
(#) hg6dab válasza saraha hozzászólására (») Szept 16, 2012 /
Jó más is, LM358 is. De nézd át itt a képeket, van erről a kapcsolásról módosított verzió is.
(#) saraha válasza hg6dab hozzászólására (») Szept 16, 2012 /
Tudom, csak cserélni kellene ,de ilyenem nincs itthon.
(#) proli007 válasza saraha hozzászólására (») Szept 16, 2012 /
Hello! Jó bele a TL-ek is.. üdv! proli007
(#) palko0125 hozzászólása Szept 23, 2012 /
Szeretnék készíteni egy akku töltőt, ami 15-20A-t tud a kimenetén. Én úgy gondoltam el, hogy tekerek egy trafót 20V szekunder feszre. meg kb. 20 A terhelhetőségre,és a primer ágba kötnék egy tirisztoros szabályzót. A véleményeteket szeretném kérni, hogy ez mennyire lehet jó?
előre is kösz.
Palkó.
Következő: »»   119 / 303
