Lapozás: OK   939 / 1680
(#) Mybuster válasza janikukac hozzászólására (») Szept 5, 2012 /
Hát igen általába így szokták ez a legjobb megoldás Kevés láb, alacsony fogyasztás.
(#) janikukac válasza Mybuster hozzászólására (») Szept 5, 2012 /
A multiplexelést már sokszor alkalmaztam, de nem tudtam, hogy kevés áramot fogyaszt.
(#) BarnaPili válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Szept 5, 2012 /
" Has,alkos,gyaripics.... "
Klasszikusokat csak pontosan..
(#) mrobi válasza Mybuster hozzászólására (») Szept 5, 2012 /
Ha kevés lábról van szó akkor shift regiszter. Már 3 lábbal bőven lehet játszani. 5 lábbal fényerőszabályzós kijelzőt lehet csinálni. Igaz itt a fogyasztás kicsit megnő.
A hozzászólás módosítva: Szept 5, 2012
(#) peter1995 hozzászólása Szept 5, 2012 /
Sziasztok. Motoromhoz készítettem egy elváltásjelzőt. Köszönöm mindnekinek a segítséget.
http://www.youtube.com/watch?v=to_cN9SP9-8
(#) 2ltb válasza CIROKL hozzászólására (») Szept 5, 2012 /
Talan kicsit keves a hütes,viszont 28 fokos szobahömersekleten 60 fokon stabilan müködik egesz nap.
A fet ek irf520n ,ezek voltak ithon,ezeket hasznalom cb radiokba vegfoknak.
(#) Ktulu válasza 2ltb hozzászólására (») Szept 6, 2012 /
Szép lett. Biztos élmény lehet hallgatni.
Miből lehet ezeket a csöveket kitermelni? (esetleg tudnál valami régi rádió/tv típust írni)
(#) 2ltb válasza Ktulu hozzászólására (») Szept 6, 2012 /
Tenyleg elmeny halgatni.
A csöveket egy bacsitol lehet kitermelni radios börzeken kemeny 600 huf. ert.
Ecc82
(#) _vl_ válasza lajos1969 hozzászólására (») Szept 6, 2012 /
Szép dolog ez a csináljunk 6581-ből valamit, de egy 6581 csak 3 hanggenerátort tartalmaz, ergó bármi értelmes cucchoz fog kelleni majd egy jó nagy marékkal belőle.
(#) zoly15 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Szept 7, 2012 /
Hű micsoda járgány lesz!
Ilyen kell nekem is, csak nincs mivel meghegesztenem....
(#) koadi hozzászólása Szept 7, 2012 /
Nemrég itt, a Ki mit épített-ben láttam néhány lötyögtető gépet, ami nagyon megtetszett, így elkészítettem a magamét is.
PIC16F819-es vezérléssel: beállítható visszaszámláló, potival állítható ütemű STEP impulzusok egy egyszerű léptetőmotor vezérlőre. (Így minden helyzetben egyenletes a motor mozgása)
A PIC program geri303 keze munkáját dicséri.
A panelterv, a panel, és a már-már űrtechnológiát idéző mechanika a sajátom.
Működéséről videó: http://www.youtube.com/watch?v=Is7pBRToAoc
Eredetileg PWM-es DC motorral akartam megoldani, de a motor ilyen lassú fordulaton nem képes erőt kifejteni.
Későbbiekben tervezek egy plexi burkolatot az elektronika fölé, fröccsenő sav ellen
A hozzászólás módosítva: Szept 7, 2012
(#) pepe091 válasza koadi hozzászólására (») Szept 7, 2012 /
Milyen technikával csináltad a nyákot? Nagyon sok szakadás látható benne. A többi része tetszik!
(#) koadi válasza pepe091 hozzászólására (») Szept 7, 2012 /
Sok helyen a szakadásnak tűnő részek valójában csak matt részek.
Vasalással csináltam, de régebbi (kissé barázdás panelre), így sajnos tényleg sok helyen alámaródott.
(#) (Felhasználó 46585) válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Szept 7, 2012 /
Nekem egy film jut eszembe... ott egy ilyesmi fagylaltoskocsi volt... és nem volt pisztácia...
igen... de mindjárt letekerik a fejünket...
(#) pepe091 válasza (Felhasználó 46585) hozzászólására (») Szept 7, 2012 /
Vagy megint dühbe jönnek...
(#) eyess válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Szept 7, 2012 /
Mi ez mini Quad ? Ilyet még nem láttam.
Bár hozzá teszem elég látványos , de vajon lehetne vele forgalomban is közlekedni ?
Egyébként nekem is van egy piros eredeti Java/Babetta még a régebbi típus felújítva garázsban pihen.
És annyit ha esetleg segítségül , hogy egy párszor én is megjártam a gyújtásával. Ez a fekete dobozos gyújtó trafóval egybe épített változat.És meguntam , hogy 1x 2x tönkre ment elég húzós ára van, és az egyiket szétszedtem lemásoltam , ha esetleg kell felteszem a rajzot.
(#) kocsgab002 hozzászólása Szept 8, 2012 /
Folyamatban van a tápegység átalakításom. Ma este elkészítettem a panelt. Gondolom sokan ráismernek, Alkotó társunk által megtervezett v2.4.7b verziószámot viselő kapcsolásról van szó.
Holnap folytatódik a munka.
Több kép az átalakításról:https://picasaweb.google.com/107469147043820444003/TapegysegAtalkakitas
Üdv, Kocsgab002
(#) morgo hozzászólása Szept 8, 2012 /
Nemrégiben rendeltem a National Semiconductor-tól 2 db. LM4780 végfok IC-t. Egy hét múlva megkaptam. Ha valakinek tűrhető hangú, (IC-s végfokhoz képest) kis méretű, egyszerű erősítő kell, jó választás. Az erősítő 2x22 V-ról megy, panelméret 50x40 mm. Rövid leírást ITT találtok. Dobozolva talán lesz majd, de néhány kép a végfokról:
A hozzászólás módosítva: Szept 8, 2012
(#) Alkotó válasza kocsgab002 hozzászólására (») Szept 8, 2012 /
Példaértékűen szép kivitelezés, gratulálok.
(#) Zoli_bácsi válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Szept 8, 2012 /
Ez nagyon jó! Teljesen tökéletes konstrukció.
(#) zolika60 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Szept 8, 2012 /
A hajtás hogyan jut a kerekekre? Nekem úgy tűnik még nincs megoldva. A gyújtás persze profi.
(#) eyess válasza zolika60 hozzászólására (») Szept 8, 2012 /
A hátsó tengelyre kell még egy fogaskerék ami a két hátsó kereket fogja össze .
Viszont lánc elég hosszú kelessz rá.És a lánc állítása ha megnyúlik stb nem egyszerű megoldani.
A konstruktőr közbe már gyorsabb volt.
(#) zoly15 válasza eyess hozzászólására (») Szept 8, 2012 /
Bocsi hogy beleszólok, de amit ti fogaskeréknek hisztek ,az lánckerék.
A feszesség állítására meg be kell tenni egy feszítő görgőt
(#) eyess válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Szept 8, 2012 /
Sokszor van gyári gyújtásnál is , hogy a gyertyát kivéve van szikra nem is kicsi.
Beletéve pedig nem indul , illetve nincs szikra .Ez azért van , mert a hengerbe téve a gyertyát , és az ott keletkezett nyomás alatt a gyújtás nem tudja produkálni azt a teljesítményt , hogy szikra legyen , és robbanást idézzen elő , és beinduljon a motor.Ilyenkor ha külső gyújtó trafója jó , akkor a gyújtás többi részének cseréjével jó szokott lenni.Ha csak elektronikus , és a gyújtó trafó is a fekete dobozkában van , akkor az a húzósabb kicserélni árban.
Zoly15: Egyébként tényleg igazad van a fogaskerék az a lánckerék köszönjük a helyesbítést .
Difi nem lesz? Macerás lesz vele kanyarodni. Vagyis tán elfordul éppen, de megeszi a hátsó gumikat.
(#) kokozo válasza zolika60 hozzászólására (») Szept 8, 2012 /
Ez egy motor, kanyarban be kell dőlni és akkor nem fog leérni a másik kerék
„Nem lesz rajta fedélzeti computer, mivel olyan gyorsan hasítok majd vele, hogy levinné a szél .”
Legalább egy pic-es töltésvezérlő vagy fordulatszámmérő lehetne, és akkor simpi is meg lenne elégedve vele
(#) zolika60 válasza kokozo hozzászólására (») Szept 8, 2012 /
Háromkerekűvel bedőlni elég nehéz. Azt feldőlésnek hívják.
(#) SzervízMacska válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Szept 8, 2012 /
Szia Zoli! Meglepődtem a kialakításon, mert legutóbb még kerékösszetartásról beszélgettünk. Nekem abból az jött le, hogy elől lesz a két kerék. Az mondjuk, vagányabb is lenne szerintem. Örülök, hogy van már hozzá kereked, s hogy a gyújtást is sikerült megoldani. Difi nélkül, ha csak az egyik kereket hajtod, szerintem félre fog húzni ( folyamatos ellen-kormányzás szükséges ). Amúgy gratula, szépen haladsz.
Ha esetleg még is szükség lenne rá.
A gyári Tirisztoros belső , és a külső gyújtó trafós régebbi gyújtások rajzai.
Következő: »»   939 / 1680
