A PIC és a MAX232 között megcseréltem a bekötést ahogy mondtad, valószínűleg figyelmetlenség volt, de az adó illetve a vevő fel/lehúzó ellenállásokat nem nagyon értem, legalábbis a kapcsolási rajzok amiket gugliban találok, 90%-ban nem tartalmazzák, ahol meg láttam, ott lehúzó ellenállás van azt hiszem az adó oldalon.
45-47-es sorok ( aszinkron üzemben vagy, nem szinkronizálsz semmihez, "csak" jönnek a jelek ): azt mondja, hogy ilyenkor a magas vagy alacsony szintnek legalább 30 ns-nak kell lennie, illetve a periódusnak legalább ennek okán 60 ns-nak --> 16,6 MHz ( ez a garantált max. sebesség ) ! Steve
45-47-es sorok ( aszinkron üzemben vagy, nem szinkronizálsz semmihez, "csak" jönnek a jelek ): azt mondja, hogy ilyenkor a magas vagy alacsony szintnek legalább 30 ns-nak kell lennie, illetve a periódusnak legalább ennek okán 60 ns-nak --> 16,6 MHz ( ez a garantált max. sebesség ) ! Steve Szerk.: ez valamiért 2x ment ( törlési lehetőséget nem látok!)?! A hozzászólás módosítva: Szept 16, 2012
Ép azt írtam, hogy belső ellenállásokkal rendelkezik az eredeti max323 a leírása alapján. Sajnos a Texas Instruments adatlapon nem írják le egyértelműen. A panel tervezésekor egy -egy ellenállás helyet kellene hagyni nekik, ha olyan másodgyártott típus kerülne bele, amiben nincs meg a belső, be lehessen ültetni.
Szia sajnos ez tényleg igy van de nekem nem JDM volt igy nem biztos hogy a tied is megromlott. Más dolog hogy mire szeretnéd használni mindennapos programozás vagy csak havonta egyszer. Mert nekem a propic lassu is volt mint a fene amikor még müködött mig a pickit pörög mint a bugocsiga illetve a másik nagy elönye az USB csatlakozo mert ugyebár az uj gépeken már nincs párhuzamos vagy soros port.
Üdv Kovács
Köszi. Kicsit többre számítottam. Akkor kell egy külső előosztó. De melyik diszkrét ic tud mondjuk 100mhz-es nagyságrendű jelet osztani. Én a 74ls196-ot találtam 70Mhz-el.
TMR0: Kapcsold be az előosztót és máris 50MHz -ig használhatod. A cikkek között is van egy 50MHz -ig működő frekvencia mérő. MB501L: (Lomex kemény 10Ft -os tétel) 1.1GHz -ig működő 64 - 65 vagy 128 - 129 -cel osztó áramkör. Az osztásviszona két bemenettel állítható. Google keresés a prescaler szóra...
Azt a mindenit. azonnal megnézem. Köszi!
Nem tudom, ki mennyire használja a gputils csomagot, de ha valaki egyáltalán nem, akkor is érdemes egy kicsit a fejlesztők oldalára egy pillantást vetni. Remek kiegészítéssel bővítették, ami a programozók számára nagyon hasznos segítség:
Információk a PIC mikrovezérlőkről Kellemes csemegézést! ( Meglepő, milyen fekete bárányok vannak a sorban. ) Talán nem csak kezdőknek...
Pont ez a bibi, nekem lehet, hogy a havi 1 is sok lesz. Ezért kerestem minél egyszerűbb, olcsóbb égetőt, hogy alkalmanként azért legyen valami, de nem ebből fogok megélni. Most pl. ezt a villogót szeretném összehozni úgy, hogy ne csak próbapanelon működjön (bár most épp ott sem akar, mint említettem), ebből lesz 2, aztán egy darabig semmi. Van egy régi gépem is hozzá, másra nem is használom, erre pont jó. (meg majd cnc-t vezérelni, ha összeáll )
Úgy veszem ki a szavaidból, te azért előrébb vagy ezzel a programozósdival, mint én; nincs véletlen egy teszt programod PIC12F629-hez, vagy 16F84-hez? Valami olyanra gondolok, hogy megnyomok egy gombot, felvillan egy led, vagy ilyesmi, semmi túlbonyolítás, semmi sallang... 16-oshoz volt régebben, de most, hogy kell, még véletlen se találom. Pedig ezzel le tudnám tesztelni a programozót, ha 12-eshez van a cucc, akkor az IC-t is... Túrom a google-t, de ilyenkor nem jön szembe semmi...
Szia megkeresem mert nekem volt valami hasonlom amivel teszteltem a tudásom (mindhiába semmit nem tudok) és az müködött is. Te miben irod a programot? Én tudás hiányában flowcode-t probálgatom mert egyszerü és átlátható.
Amit én hibáztam az különben a belsö kvarc beállitási hiba volt illetve az MCLR felhuzoellenálás hiba volt meg a watchdog volt rosszul beállitva. Ezeket nézd át lehet hogy belefutottál. Üdv Kovács
Csatolok egy hex-et 12F629-re. Belső oszciról ketyeg és kell egy 10kohm-os felhúzó az MCLR-re. A GP2-es lábra (5) akassz egy ledet egy soros 330 ohm -mal, a testre. A led mp-es ütemben villog.
A helyzet az, hogy nem tanultam programozást, így csak kész dolgokkal tudok kezdeni valamit. Vicsys kolléga gyorstalpalóját szeretném átnézni, de jelenleg el vagyok havazva a melóhelyen, nem fogok odajutni egyhamar. Viszont érdekel a dolog, valamilyen szinten biztos beleásom magam, a kérdés csak a mikor.
Nagyon köszönöm, rövid úton ki is próbálom.
Hát, egyelőre úgy fest, hogy az égetővel lesz valami, 3 IC-t próbáltam, egyiket sem tudtam felprogramozni. Felismeri, lefut a folyamat, de visszaellenőrzésnél már nem egyeznek a tartalmak... (Watt-féle égetőm és szoftverem van, újra át kell néznem mindent)
Köszönöm az eddigieket.
Szia, ha a chipcadban vetted , oda beviszed és megnézik.
Amikor be van kapcsolva a kodvedelem, akkor csinal ilyet. Kapcsold ki a kodvedelmet az egetesnel.
Sziasztok egy hülye kérdés: van valaki aki ért az ASM-hez mert van egy programom és az egy.................ért sem tudok rájönni hogy mi a baja a tetünek.
MpLab szimulátorával lépésenként hajthatod végre a programot, töréspontot tehetsz egy utasításra, stb. Egy kis ügyeskedéssel még bemenő jelet is tudsz a lábakra adni (Stimulus). A választ logikai analizátoron nézheted. Ha problémám van egy programmal, és is a szimulátorral nézem meg...
Igazad lehet, erről olvastam valahol... Viszont programozási ismereteim jelenleg még nincsenek; hogyan kell ezt kivitelezni?
Sikerült kikapcsolnom a kódvédelmet. Visszaellenőrzés rendben, viszont a jelenség ugyanaz: dugaszolós próbapanelon 3-4-5 alkalommal tápot kell adni-elvenni az IC-nek, hogy elinduljon. Ha elindul, szépen fut a program. (megvan az ütemes villogás) A programozó tehát elvben működik.
Ezekszerint csak szerncsés vagy a programozoval. Grat a kitartásodhoz
Szép estét!
Az hiba forrás lehet ha a pic rb7 és rb6 lába egy lcd 6.7.bitjén van a Pickit 2- vel együtt. Mert nem naygon sikerül inicializálni magát.
Debug módban? Akkor nincs RB6/RB7 I/O funkció!
Jól gondolom, hogy a pickit2-vel nem fogom tudni programozni a 18f26k80 pic-et?
Relase módban az Mplaban a Pickit2- vel égetem a programot közben rajta at LCD. De nem akarja. Ilyenkor a Pickit a Data & Clock lábakat hol tartja?
