Érdeklődnék ,hogy értelmes lenne-e építenem egy elektromos biciklit? Naponta 16-30km-e. Amit kinéztem így magamtól az egy 48V-os 1000W-os Golden motor. Ebbe ugye a szabályzó is benne van. Ha jól tudom van benne sebességkorlátozó meg lekapcsolja magát ha az akku 42V alá esik. Akku az 44.4V 20-30Ah LiPo, szerintem elég lenne. Ehhez kéne jogosítvány? El bírna menni dombos vidékeken is?
A vezérlőnél van rövid kábellel összedugva egy csati... kék vagy sárga, egyszínűek... én is véletlen találtam megh
A kresz szeriint minden 300W feletti elektromos kerékpár segédmotoros kerékpárnak számít!
Ilyet én is olvastam. Csak ha jól emlékszem olvastam utána olyat is, hogy "vagy 45km/h-át nem meghaladó". Ezért kérdeztem.
Ajjaj, rakom vissza a láncot meg a pedált a TRD033-amra.
Jogosítvánnyal már használható lenne akkor?
1000W az mennyire sok? D
Akkuból én 4-6db párhuzamosan kötött 5000mAh-ás LiPo akksit gondoltam (Természetesen egy másik ilyen csoporttal sorba kötve 2x22.2V). KB 25C-sek lehetnek egyenként. KB 100A folyamatos terhelhetőség egy akkunál, kisebb feszültségeséssel.
Hello.szét van huzva de akkor is csak 25-27-el megy.
Akkor az úgy lett programozva, nyugodj bele, ennyi a vége.
Korábban már írtam ide pár hozzászólást ebbe a topicba, hogy szeretnék én is beletartozni a "már építettek elektromos kerékpárt, robogót" csoportba. Mikor apum hazajött, és mondta, hogy hozott egy elektromos biciglit, gondoltam, eggyel több ócskavas lesz megint.. :/ ..de amikor megláttam kellemesen csalódtam. Vezetékek mindenhol tőben levágva(balról a második képen épp a motor "betápvezetéke" látható a tengely közepén, és bentebb a kefékkel), a PWM nincs meg, akku megvan(nem tudni milyen állapotban, de nehéz, és ez jó jel, mert van még benne elég ólom)dobmoci is megvan, de itt is tövig le vannak vágva a vezetékek.. első-hátsó lámpa is megvan, dudát nem találtam, de a gombja megvan(itt is mindegyik vezeték tövig levágva)nyereg szintén nuku, de a váz, és a fékek jó állapotban vannak, még teleszkóp is van benne. Neki is láttam a dobmotornak(vezeték pótlása), és hát kellemes meglepetés fogadott. Szénkefés, mágneses(de aztán lehet, hogy a szénkefe nélküli is mágneses.. ![]() Működik is fa.án, mert a kábelerekhez, még amikor egyben volt hozzá tudtam csatlakoztatni 24V-ot, és nagyon ment, szóval életképes. Most szárad a lakk,(mert nem volt lakkozva a tekercs), talán a kommutátor féle szeletkéket megcsiszoljuk még, de amúgy semmi baja. Mindig is erre vágytam, ahol saját kezem gyümölcsét élvezhetem majd, mivel teljesen fel kell újítani, és vezérlőt is kap majd. Egyébként kölkök gyilkolták ki, és mi ingyen elhozhattuk, úgy, ahogy van, mert ismerőstöl van, akinek úgyszintén mi is ugrunk, ha megkér minket valamire. ![]() ...szóval kezdetét veszi az én projectem is, amivel sietek majd a minőség melett, hogy még száraz úton ki tudjam próbálni,(még nem esik a hó) ha teljesen kész, de fix bekötés melett(kapcsolóval) tuti megyek vele egy kört, a hőmérséklet sem probléma nekem, van kabát. ![]() Üdv.Tomi A hozzászólás módosítva: Okt 14, 2012
Üdv az lenne a kérdésem hogy a képen szereplő ellenállás értékét meg tudná-e mondani mert ugyan ez a tőltőm van s az az ellenállás elfüstölt de minden más rendben van
Köszönöm a gyors választ.
Ugyan olyan értékű ellenállás kell bele, mint az elöző töltőnél.
Üdv az lenne még a kérdésem hogy ha 0.1 helyett 0.12 teszek bele az mien modon befolyásolná a töltött és a töltési müveletet mer hallottam olyat hogy álitolag a töltő variálja a tőltő áramot a töltés közben
Én 0,15ohmos ellenállást szoktam belerakni. Ezzel az ellenállással lehet beállítani a töltő áramot, vagyis 0,15ohmossal 1,2 amper körüli a töltés, de ez töltőtől is függ, mert lehet, hogy csak 1 amper lesz. Nézd meg hány amperos az akksi és ahoz állítsd be a töltőt, vagyis például az akku 12 amperos, akkor 1,2 amper a kimenő áram. Általában ezeknél a töltőknél 1,6 - 1,8 amper van. A töltő nem variálja a töltő áramot, de azt nézd meg, hogy a töltés végén hány voltnál kapcsol ki a töltő, ez az érték 44 volt körül van.
Tökletsen jó amit írtál, de egy apró kiegészítést tennék hozzá. A töltőáramot az akku valós állapotához illene beállítani, tehát, ha már nem tudják az akkuk csak az eredeti kapacitásuk felét akkor a töltőáramot is így kellene beállítani. C/10, a valós kapacitásra értendő. Üdv: Frici A hozzászólás módosítva: Okt 22, 2012
...igaz nem nagy szám, de ezzel is megvagyok.
![]() Holnap meglesz az első lámpa is, de ahhoz még kell vennem ledeket, és megpróbálkozok egy 555-s, 3 FET-es vezérlővel is. Az egyik fékkar nyomógombját is meg kell ragasztani, mert az is letört, a gázkart is majd megnézem, és megtervezem majd az akku feszültség figyelőket, aminek szerencsére nagyon ki van találva a helye, ami csavarozható is, szóval a legeleslegkönyebben áttervezhető a mostani beázott, 3 ledes helyére, és egy duda is lesz.(bár én ilyet szeretnék. ![]() A kulcsos kapcsolónak is kell egy kb. 40A-es relé, ami úgyszintén egyik sincs meg, és a fékkar behúzásakor jó lenne megszakítani egy relével a FET, és a 555-es közötti részt, így nem kellene ide is nagy áramú relé. ![]() Kell a fékezéshez, hogy meg legyen szakítva a motor tápja? UI: Jobb szélső képen 24V-al hajtom a ledeket, ez lenne a fék lámpa, a mellette lévőn pedig 18-al, ez pedig a sima világítás lenne, a kettőt relével váltanám. A hozzászólás módosítva: Okt 22, 2012
Üdv akkor ezek szerint a 0.12 is megfelel csak azért kérdeztem mert nemrég cseréltem aku pakkot pontosan 2 honapja és nem szeretném ha tönkre mennének konkrétan ien akukrol van szó,na most ezekhez hol és mit modositsak a töltön hogy optimális legyen a töltés?
Olvasgattam a forumot,láttam pár jó ötletet. Akarok majd én is csinálni egy elektromos biciklit. Nekem egy Tornádo motorja van,270W-os,36V. Ehhez kéne nekem egy úgy mond egyszerű fordulatszám szabályzó. Annyira nem vágom az elektronikát.De próbálkozom vele.... Ha netán tudtok valami jót megköszönném! Üdv Mindenkinek:Tibi!
Úgy válaszd meg az ellenállás értékét, hogy a töltőáram 1,2A (C/10 = 12A/h /10) körül legyen, inkább kicsivel kevesebb, mint több, s ha lehet 5W-osat tegyél inkább bele.
Közben ezt
találtam.
Üdv az lenne a kérdésem hogy amit irtál számitást azt most hogy értelmezzem aksinként vagy a teljes aku pakra mert nekem ebböl van benne 3 db természetesen sorba kötve és igy 1 egész ebben az esetben mit javasolnál a tökéletes eredmény érdekében,
![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2012
Természetesen 1 akkura érvényes a számítás. 44V-nak kellene legyen. Az akkud 12A/h-s tehát 1,2A lenne neki az ideális. Ha jól láttam van a töltődben poti, azzal be tudod állítani a lekapcsolási feszültséget 44V-ra.
Vigyazz! A kikapcsolasi feszultseget nem akkor kell merni, amikor zoldre valt a tolto, hanem amikor pirosrol zoldre valt elotti pillanatban, ugyanis az lesz az atkapcsolasi feszultsege, amikor az aktiv toltesrol atkapcsol csepptoltesre. Ha ezt az erteket nem tudod eloallitani/pontosan merni, inkabb hozza se nyulj a potihoz, mert tobb bajt fogsz okozni mint hasznot. Udv!
Lehet, hogy hülyeséget csináltam, de minden 62amperes n csatornás fethez vettem egy-egy 6A-es mosfet meghajtót, mivel olvastam, hogy nem elég csak az 555 időzitő kimenetét rákötni a mosfetre.. a kettő közé kell egy FET meghajtó is.
(ez nálam újdonság. ![]() ..de megvan minden, a FET meghajtóért el kell mennem(de meghozták a chipcadhoz) és összerakni, felcsavarozni a bordára, és akkor ugrik a majom a vízbe.. ![]() Arra leszek én még kíváncsi, hogy mi lesz, ha a 3 meghajtót sorba kötöm. Egy meghajtónak 18V kell max, nekem pedig 36V-os akkupackom van.(2 darab meghajtóval is elégséges lett volna, de egy teljesen feltöltött 36V-os akku 40V fölé is mehet, akkor pedig elhalálozik a meghajtó) Sorbakötöm a meghajtókat, és így jut mindegyik meghajtóra 12V (remélhetőleg ![]() A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2012
Értem viszont ma használva volt a kerékpár és fel lett téve tőltőre természetesen mértem mindent V-ot A-t fojamatosan figyeltem és azt tapasztaltam az aksit használat után 1orás pihenés-el szoba hőn mértem akkor 36.3 V volt és igy kezdtem tőlteni a tőltés igy alakult 1.6 A-el és 37.5 V rol indult ahogy nőtt a V ugy csőkkent az A a tőltő 46.7 volt ig és0.50A-ig tőltőtt majd áttkapcsolt pirosrol zőldre ekkor le esett 44.3 voltra a fessz és tartotta a 0.45A-t na ekkor vártam még 1kicsit mer kb 2 3 percig zőld piros váltotta egymást majd stabilan tartotta a zőldet és a 44.3 V 0.45A-t ezzen érték a tőltővel és az akuval együtt volt enyi mikor lekapcsoltam a tőltőt akor lement 42.3-ra majd szépen 42-re a fessz A-t nem mértem mer ugye nem ment a tőltő igy nincs felvételi érték
![]() na erre mit tudtok mondani remélem elég részletes voltam ![]()
A 46,7V az nagyon sok! (vagy a műszered nem pontos!) Érdemes lenne a műszereddel egy olyan emberkét felkeresni, aki tudja, hogy a saját műszere pontos, és összehasonlitani a két műszert. Akár, ha jóindulatú az emberke, akkor be is tudjátok állítani a sajátodat, ha nem pontos. Miután meggyőződtél róla, hogy jó, pontos a műszered, jöhetnek a mérések. A cél, amit el kell érned, amikor zölden világit a töltő, akkor kb 13.5V * 3 = 40.5V +-0.9V tartományon belül kell lennie. Ezt a trimmerpotival tudod beállitani. Mivel le szokott hőre lágyuló ragasztóanyaggal kenve, először hálózatba bedugás nélkül próbáld meg megjáratni a potit. Ha megy, akkor bedug és teker és mér. Ha érték jó, akkor poti kiszed, érték lemér és fix ellenállással helyettesit (lehetőleg smd).
Ezután valószinű, hogy a töltéskori max fesz.érték is be fog állni olyan 43.2V körüli értékre. A töltő max áramát pedig akkor tudod mérni, amikor az aksid nagyon le van merülve és felteszed tölteni. No, akkor, annak az értéknek nem szabad 1.2A-nál többnek lenni jelentősen. Javaslom, ha 0.1 ohmos volt, akkor tegyél bele 0,15 ohmos ellenállást. Ja, és a 2W-os elég bele, nem kell nagyobb. Üdv!
Rendben, koszi.
![]() Gondolom, hogy egy ilyen meghajto felvehet tobb ampert is, ami pedig azert nem jo nekem, mert egy 36v-os akkupackom van(elek. bico vezerloje lesz, es akkupackja, az a becsusztathatos) es arra az 1 db fet meghajtot nem tehetem ra, mert eldurran a 36v-tol, ha pedig egy 12v-os akkura kotom a vezerlot, az a tobb amperes terheles nem fogja ugyanugy a tobbi 2 akkut is meriteni.. :/ de majd meglatom. ![]() ![]()
Majd meglatom akkor. Ez lesz az elso FET-es kapcsolasom, ami komolyabb terhelesnek lesz kiteve(a dc motor nagy nyomateka miatt) ezert sok bennem a kerdes. Koszonom a segitseget.
