Fórum » WPB égetőszoftver fejlesztése/tesztelése
Lapozás: OK   19 / 22
(#) zaza99 válasza watt hozzászólására (») Okt 14, 2012 /
Ugyanúgy hibázik mindíg máshol és más mennyiségben. 26-os sebességgel se jó pedíg a régi gépen 6-os sebességgel ment.
(#) watt válasza zaza99 hozzászólására (») Okt 14, 2012 /
Sajnos van olyan LPT port, ahol az ACK miatt nem működik a visszaolvasás. Többszöri visszaolvasáskor is ugyanott van a hiba? Mert lehet, hogy ami bele van égetve az jó.
Minden visszaolvasáskor máshol és más számú hiba van.
Sajnos ez hardver hiba, és nyílván nem abban van, ami eddig jól működött. Nekem egy PCI-os LPT kártyám van, jól működik, igaz inkább PK2-t használok...
Köszönöm a segítséget!
(#) mutyur válasza watt hozzászólására (») Okt 15, 2012 /
A tartalmakat nem bogarásztam viszont kész áramkörben lepróbáltam és minden funkciója jól működik, tehát a progid tökéletesen beégette, csak valamiért a visszaolvasásnál lehetett gubanc. Fő, hogy működik. Ez a remek program számomra emberbarátibb így alkalmi égetésekre, mint a pickit szoftja. Elég kezdő vagyok a témában és abban sok a homályzóna. Van pickitem is amit szintén ezzel sikerült beégetni, de ez valahogy jobban bejön. Köszi a segítséget, és, hogy közhasználatra bocsájtottad! A fejlesztésével abszolút leálltál, vagy csak szünet? Üdv
(#) watt válasza mutyur hozzászólására (») Okt 15, 2012 /
Szia! Örülök, hogy hasznos számodra is! Leálltam, mert időm sem engedi és a PK2-3 óta nincs sok értelme. Talán, ha majd a PK3 utánépítéssel bajok lesznek és a PK2 már nem támogat újabb típusokat, akkor lehet...
(#) jocc hozzászólása Nov 1, 2012 /
Sziasztok, kis szünet után újra elővettem a hobbimat, és azt tapasztaltam a watt féle WCOM_mini_4 es utánépített égetőn hogy a PIC16F877A típusú procimat nem akarja felismerni.
Manuális kiválasztásnál olvasom, törlöm, de ha írni akarom akkor azt írja ki, hogy nem hozzá tartozó program. Az égetőn a feszkók megvannak, sőt a Vpp lábon +5V ot mérek, amikor nincs bepipálva semmi a port check ablakban.
Fogalmam sincs mihez kezdjek.
Ötletek, esetleg?
üdv :Jocc
(#) watt válasza jocc hozzászólására (») Nov 1, 2012 /
Vannak fordítók, amik megjegyzéseket tesznek a hex fájlba, annak ellenére, hogy a szabvány szerint ez nincs megengedve. Ki kell törölni, ha van ilyen, mert a program nem tud velük mit kezdeni.
A felismerés hiányának sok oka lehet, többek között a PIC tápkörében túl nagy elko, vagy a szűrések hiánya, esetleg nem jó bekötés.
(#) zaza99 hozzászólása Nov 13, 2012 /
Szia Watt!
A WPB_F18_F16_F12_v1.32b hex betöltésekor azt írja ki, hogy "Nem intel hex formátum" ettől az égetés még tökéletes lesz?
(#) watt válasza zaza99 hozzászólására (») Nov 13, 2012 / 1
Van a hex-ben olyan sor, amit néhány fordító megjegyzésként tesz bele, annak ellenére, hogy ezt az intel hex formátum nem támogatja.
Ezeket a sorokat törölni kell, utána rendben lesz.
Könnyítésként, minden olyan sort, ami nem kettősponttal kezdődik. Ne maradjon felesleges sor alul sem, akkor sem, ha nincs benne semmi(vissza kell törölni a space-eket.).
(#) zaza99 válasza watt hozzászólására (») Nov 13, 2012 /
Köszönöm, sikerült.
(#) zaza99 válasza watt hozzászólására (») Dec 7, 2012 /
Vettem egy ilyen kártyát segítenél beállítani?
A programozón csak a zöld led világít folyamatosan.
(#) watt válasza zaza99 hozzászólására (») Dec 7, 2012 /
Szia! Meg kell nézned a PC eszközkezelőjében(LPT tulajdonságok, Erőforrások fül), hogy a kártya milyen címen települt(gondolom telepítetted, vagy magától települt). Ezt a címet kell beírni a WPB LPT címéhez.
Igen telepítettem.
I/O tartomány E000-E007
egyikre se reagál.
Az E000-t kell megadni. Amikor a programot újra indítod, kiírja, hogy LPT port van kiválasztva és E000h ?
Igen ezt írja ki, de a port check-nél nem reagál semmire.
Mérj rá az LPT vonalakra műszerrel, ott sincs állapotváltás?
1 4 10 11 12 13 14 15 16 vonalon van alapból 3.3V, de a programra nem reagál. /2 kártyát vettem, a másikkal is ugyan ez/
(#) zaza99 válasza zaza99 hozzászólására (») Dec 7, 2012 /
Amikor az eszközkezelőben változtatom a port beállításokat / lpt port szám, megszakításkérelem/ akkor felvillan a programozón a piros led, tehát a kártya reagál csak a program nem látja valamiért.
Nincs valamilyen LPT tesztelő programod? Nekem gyanús az a 3,3V mindenhol...
Ezt nézd meg...
A hozzászólás módosítva: Dec 7, 2012
(#) watt válasza watt hozzászólására (») Dec 7, 2012 /
Vagy ezt: Bővebben: Link
Mindegyik D vonalat vezérli, a programozót is.
Közben eszembe jutott hogy 64 bites oprendszerem van a programod elindul a mellette lévő inpout32.dll-lel de nem tudja hajtani a kártyát. Erre van ötleted?
Megoldódott, csak másik input.dll kellett neki.
Köszönöm a segítséget.
(#) watt válasza zaza99 hozzászólására (») Dec 8, 2012 /
Igen, talán ott is volt a csomagban, csak én nem teszteltem! Ha szóltál volna előre... Örülök, hogy működik!
Megnéztem, nincs benne, csak annó még találkoztam vele és talán itt a fórumban is szó esett róla, na mindegy...
A hozzászólás módosítva: Dec 8, 2012
(#) c27 hozzászólása Jan 2, 2013 /
Helló.
A program tudja kezelni a 16F1829 vagy 1939-es picet? Nem láttam a listán vagy nem jól néztem?
(#) watt válasza c27 hozzászólására (») Jan 2, 2013 /
Jól nézted, nem tudja.
(#) Bubu54 hozzászólása Jan 31, 2013 /
Helló,
Megépítettem a watt féle soros WPB programozót és sehogy sem tudom beállítani, amikor kiválasztom a portot és újra indul a program akkor a programozón a zöld led folyamatosan világít és nem reagál semmilyen tesztre. Tudna nekem valaki segíteni esetleg?
Előre is köszönöm.
(#) watt válasza Bubu54 hozzászólására (») Jan 31, 2013 /
Ha nem olvastad, akkor javaslom: Égető áramkörök élesztése
Melyik sorosat építetted meg?
A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2013
(#) Bubu54 válasza watt hozzászólására (») Jan 31, 2013 /
Következő: »»   19 / 22
