Még nyáron próbálgattam, egy PC táppal és egy 10 cm-s ventivel, de az forgott a 12 és az 5 Voltról is.
A huzatszabályozósnál természetesen befolyásolja.
Igen, vagy vannak a 12V-os babi akkuk/elemek. Kisebb mint a mini ceruza elem. A távirányítókban is van ilyen.
Én kis naív
2 napig szórakoztam és nem akart indulni a venti
Azt nem értem, mi a francnak szórakoznak emberek ilyen átverős videóval? Mindegy.
Van akinek örömet okoz, ha más embereket beugrathat. Gondolom annyi tanulság volt belőle, hogy egy videót nem veszel bizonyítéknak ezentúl semmire.
Igen.
Akkor viszont ennyi öröme maradjon egész életére
Köszönöm a válaszodat!
Ebből a szögelfordulási időből nem jutott vonla eszembe az, hogy fordulatszámot számoljak Néztem egy XY szervót 60°-ot 0,2mp alatt tesz meg. Tehát egy fordulat 1,2mp alatt menne végbe. Amiből kiindulva 72RPM a fordulatszám, jól számoltam?
Igen jól számoltál.
Remek, tehát akkor kb egy 50RPM-es áttételes motorka kell nekem
Ha jól számoltam akkor az 50RPM-el, 60°-ot 0,13s alatt tesz meg
Nos megvolt a 2. köröm az interjún. Most nem igazán voltak szakmai kérdések mint az első körben. Pszihológia volt minden. Kérdezték mit jelent nekem a tisztelet,alázat,udvariasság.Barátokkal milyen a kapcsolatom. Iskolában milyen volt a kapcsolatom a többiekkel.Milyen érzés mikor az ember felett ott állnak és mondják neki,hogy haladni kellene és csinálni a feladatot.Néztem már-e le valakit mert azt gondoltam,hogy én jobban tudom.Mit tennék ha ok nélkül szidnának le.Rengeteg ehhez hasonló kérdés volt. Nagyon fárasztó volt de érthető mert ki kell szűrni az embereket. Ezután végigvezettek a gyár területén és a berendezéseket mutogatták mi hogy néz ki. Melyiket ismerem fel.Mi annak a neve. Jajj tényleg.Mondták,hogy ott 22kV is van az üzembe. Kíváncsi vagyok hogyan bírálnak el. (Azért azt jó volt hallani,hogy aki először vizsgáztatott Ő mondta,hogy az alapokat elég jól tudom.)
Na örülök, hogy túl vagy a második körön. Hát igen szokták néha az embereket piszkálgatni a pszichológiai dolgokkal, ennek annyi volt az értelme, hogy be tudsz-e illeszkedni a munkahelyi környezetbe, az ottani munkakultúrába, hogyan reagálsz bizonyos helyzetekre, és hogy kiderítsék nem vagy-e sorozatgyilkos. És el is várják, hogy beilleszkedj, mert nagyon fontos, hogy ők is együtt tudjanak veled dolgozni, nem csak te tudj velük, meg hogy tudnak-e majd számítani rád meg ilyenek. Nyilván senki sem akar egy olyan emberrel együtt dolgozni, aki még csak hírből sem ismeri a tiszteletet és lenézi a másikat. Ha már megmutogatták a gyárat, akkor szerintem elég jól vizsgáztál és (nem akarom elkiabálni) de szerintem fel fognak venni. Ha azt mondták, hogy jól tudod az alapokat, akkor meg vannak veled elégedve, azért is voltál második körön. Azért majd a 22.000V-al csak óvatosan, szőr mentén... Mit mondottak, hogy majd értesítenek?
Szerintem is jó esélyeid vannak gratulálok. Ezek a tesztek csak durva válogatásra valók. Az, hogy ki milyen munkaerő lesz igazán csak a próbaidő alatt derül ki. Gondolom jó sokan jelentkeznek, azt valamilyen szinten meg kell szűrni, de sajnos manapság kevesen vannak akiknek van is kellő szaktudás, meg főleg tudásvágy a fejében. Az utóbbi fontosabb, mert az nem statikus dolog, manapság folyton tanulni kell, ha szinten akar maradni az ember egy szakmában.
Igen,egyből én is erre gondoltam amire te. Valahogy válogatni kell és jól be kell tudni illeszkedni és dolgozni másokkal együtt. Figyelek majd a 22.000V-ra. Poénkodtak azzal,hogy sült csirke leszek. Gondolom itt is figyelték,hogy beidegesedek-e,hogy szurkálnak szavakkal. Mondtam,hogy nem szeretnék az lenni.Erre olyasmi válasz volt,hogy de hát nem tudod,hogyan kell vele dolgozni.A válaszom az volt,hogy de nagyon szívesen megtanulnám.Tetszett ez a kijelentés nekik. Kettő héten belül válaszolnak.Mikor az első interjún voltam akkor is azt mondták,hogy 2 héten belül jeleznek de már az első héten hívtak is. zolika60: Ahogy mondod. Azt nem tudom hány ember is jelentkezett. Amikor én végeztem akkor már ott volt egy másik emberke aki várta,hogy elkezdődjön az interjú. -A főnök mondta nekem,hogy összesen 35-en vannak most. -Én szívesen tanulnék ilyen dolgokat mert érdekel. Ha sikeresen szerepeltem akkor jelentkezem majd.
Ha az autó zöldkártyájára (2012.12.18.-ig) van írva akkor az azt jelenti,hogy 18.-án (23:59) még lehet használni az autót,ugye?
Már nem kell külön érvényesíttetni a zöldkártyát. Ha előbb jár le mint a műszaki vizsga akkor addig használhatod és a műszakival együtt újítják meg. Nem is lesz már külön kártya.
Én nem gratulálok, mert nem akarom elkiabálni. Viszont nagyon örülök, hogy élményekben gazdag volt a második forduló. A válaszod frappáns volt. Nem is kell túllihegni és nem is kell nyámnyilának tűnni. Ez pont így volt jó. Hajrá, szorítunk!
Igen, a rendszámon lévő matrica segíti őket és műszaki bejegyzése.
Természetesen. Már egy éve ez a helyzet.
De most nincs késedelem. Az a rendelet, hogy a környezetvédelmi vizsgálat a műszakival együtt és egy helyen történik. Meg is szűntek a zöldkártyások. Elhiheted nekem több tucat autót vizsgáztatunk évente.
A hozzászólás módosítva: Dec 12, 2012
Nekem a bringámon két zöld színű matrica is van. Környezetvédelmi szempontból OK a járgány.
Jól van ügyes voltál, drukkolunk! A hozzászólás módosítva: Dec 12, 2012
Így van, akkor én nem vagyok környezetkímélő üzemmódban. Akkor nitróval megy a bringa, és gyorsabban is kell hajtanom, hogy kisebb legyen a koncentráció.
Szerencsére még nem találkoztam a földönkívüliekkel. Így az még nem volt.
Ma hívtak fel állás ügyben, hogy menjek fel Debrecenbe. Ezzel párhuzamosan albérlet után néztem. Na már most. Építőipari segédmunkás lennék, de nem tudom mennyit kérjek. Illetve a ház ha távfűtéses, akkor hogy tudnék spórolni? A ventis módszer már belistázva.
