Fórum » Rádió építés a kezdetektől a világvevőig
Lapozás: OK   36 / 276
(#) pucuka válasza sz_ferko hozzászólására (») Jan 23, 2013 /
Mondtam, hogy kb. -22 V -tól nyílik ki teljesen.
(#) madzagos válasza sz_ferko hozzászólására (») Jan 23, 2013 /
Ezt a kapcsolás én is megtaláltam. Most fogok hozzákezdeni az összerakáshoz. Az EM84 helyett egy orosz 6E3P típusút fogok berakni. A hangerő egy kellemes szobahangerő.Csak a telefonnal nem adja úgy vissza.Köszönöm a segítségedet.Ha kész lesz megírom az eredményt.
Tisztelettel Madzagos
(#) madzagos válasza madzagos hozzászólására (») Jan 23, 2013 /
Megépítettem az előző hozzászólásban lévő kapcsolást. most már látványosabb a kijelző működése. Jobban kinyílik az ernyő. Köszönöm a segítséget.Tettem fel 2 képet a művemről. Igazi deszka modell.
Itt van egy video a működésről. http://youtu.be/Tp73vOvCQkY
(#) Atosbacsi hozzászólása Jan 24, 2013 /
Ügyes vagy! Doboza lesz? Az antennával én nem kötöttem sorba kondenzátort, mert akkor sokkal halkabb a rádió. Ez, vagy valamelyik hidegítő kondenzátor okozhatja nálam, hogy folyton hallok egy brummogást a hangszóróban? Vagy tegyek még egy nagyobb kapacitású elkót az anódáramkörhöz?
A hozzászólás módosítva: Jan 24, 2013
(#) madzagos válasza Atosbacsi hozzászólására (») Jan 24, 2013 /
Lesz doboza csak még szárad a ragasztása.
(#) Atosbacsi hozzászólása Jan 26, 2013 / 1
Lassan, de biztosan haladok a rádiómmal. Egy közös "panelra" feltettem a sasszit, kimenő- és hálózati trafókat, valamint a feszültségnégyszerezőt. A panel amin vannak a főbb alkatrészek egy coca kólás megállítótábla teteje volt egykor.
(#) madzagos hozzászólása Jan 27, 2013 /
Üdv Mindenkinek
Azt szeretném kérdezni hogy ha az anódfeszültséget növelem akkor a hangerő is növekszik? Jelenleg 90 volt az anódfeszültség.120-150 voltig gondoltam megemelni.
Tisztelettel Madzagos.
(#) szendi001 válasza madzagos hozzászólására (») Jan 27, 2013 /
Igen, de tobb dologra figyelni kell. Az egyik, hogy mivel katod ellenallasok nincsenek a munkapontok elmasznak. Erdemes osszenezni, milyen katod ellenallast hasznaltak mas fokozatokban. Meg kell merni az anod aramokat, eloszor a hangfegfoknal es 100 k ohm koruli anod ellenallast hasznalni az elso fokozatnal. Igazabol neked mar halozati vevo rajz kellene. Nem sokban kulonbozik, de katod ellenallas, illetve a G2 potmeter adati masok lesznek. Ilyen van az RT 75 evfolyamaban. Ugyanez a gondom nekem is a amechanika teljesen kesz, PCL85 videocso hangvegfokot es EF80 elso fokozatot szeretnek. ( Amugy adj neki 150 voltot es nezd meg )
(#) madzagos válasza szendi001 hozzászólására (») Jan 27, 2013 /
Holnapra megpróbálom.
(#) pucuka válasza madzagos hozzászólására (») Jan 27, 2013 / 1
Sajnos nem feltétlenül növekszik az anódfeszültséggel. A cső meredekségének van maximuma, és ezzel együtt a fokozat erősítésének is. Úgyhogy az anódfeszültség jelentős megváltoztatása esetén újra kell számítani a cső beállításait, anód, és katód ellenállásait, és új optimumot kell keresni. Kis anódfeszültség változásnak pedig nem sok hatása van.
(#) Atosbacsi hozzászólása Jan 27, 2013 / 1
Lassan kész a doboz is, amibe a képen látható egységet csak be kell hátulról csúsztatni. Így bármikor könnyen ki-be szerelhető lesz az egész.
(#) szendi001 hozzászólása Jan 27, 2013 /
Ime az igert mechanika fenykepe. A kondin van 1/10 attetel.
(#) madzagos válasza madzagos hozzászólására (») Jan 28, 2013 /
Nem jött össze az elgondolásom. A feszültség 4szerezőm eldurrant. A kondenzátorok 50 voltosak voltak. 1db szétdurrant. A bemeneti feszültségem az 37 volt lett volna. Holnap megpróbálok itthon keresni 100voltos kondenzátorokat.
Üdv Madzagos
(#) _BiG_ válasza madzagos hozzászólására (») Jan 28, 2013 /
Arra figyelj, hogy a sokszorozás esetén a kondenzátorokon (többnyire) a bemenő csúcsfeszültség kétszerese jelenik meg! Ha a 37 V az effektív érték, akkor 2-szer gyökkettővel szorozva lesz meg a fellépő feszültség... Azaz ez esetben, ha jól sejtem, akkor 104,5 V esett az 50 V-os kondira... nyugodjon békében... Ha a 37 V a csúcsfeszültség, akkor jó a 100 V-os kondi, egyébként 160 V-os kondik kellenek. Azért mondok ennyit, mert a 100 V ide ekkor még kevés, a következő feszültség, ha jól tudom, 160 V.
(#) madzagos válasza _BiG_ hozzászólására (») Jan 28, 2013 /
Köszönöm a válaszod akkor 160 voltos kondit keresek.
Üdv Madzagos
(#) Atosbacsi válasza szendi001 hozzászólására (») Jan 28, 2013 /
Szép! Pont az enyém ellentettje!
(#) madzagos válasza madzagos hozzászólására (») Jan 29, 2013 /
Megcsináltam a nagyobb feszültségű kondenzátorokkal a feszültség négyszerezőt. Bekötöttem a rádióba, így az anódfeszültséget megemeltem 150 voltra. Nem lett érezhetően nagyobb a hangerő. Úgyhogy visszakötöttem az eredeti tápfeszültséget. Arra gondoltam hogy még egy csövet be kellene építeni végerősítőnek.
Üdv Madzagos.
Valami nagyon egyszerű 1 csöves kapcsolást nem tudtok ajánlani?
(#) szendi001 válasza madzagos hozzászólására (») Jan 29, 2013 /
Esteleg az lenne a javaslatom, hogy hasznalj egy 24 Volt/230 Volt trafot forditva. Ezzel sokfele anod feszt csinalhatsz nagyobb problema nelkul, foleg ha van 115 Voltos leagazasa is a trafonak. Erdemes az elso kondi utan tenni egy 2 K ohmos ellenallastm es ezzel a brumm jelentosen csokken.
(#) madzagos válasza Watson hozzászólására (») Jan 29, 2013 /
Egyszerű 1csöves végfokot keresek. Az 1 csöves telepes rádiót már megépítettem. Köszönöm a segítséget. Az előző hozzászólásomban rosszul fejeztem ki magam. Mégegyszer elnézést kérek.
(#) pucuka válasza madzagos hozzászólására (») Jan 29, 2013 /
ECL, PCL, esetleg EL84, 6AQ5 ha rákeresel, biztos lesz találatod.
(#) Watson válasza madzagos hozzászólására (») Jan 29, 2013 /
http://www.bsselektronika.hu/index.php?w=giP5Qfnx5a
Ez elég egyszerű,de találsz itt többet is.
Ezt egy kukázott lemezjátszóból termeltem ki,igaz csak az egyik csatornát
Köszönöm a segítségedet. Szerintem ez jó lesz.Üdv Madzagos
(#) madzagos válasza madzagos hozzászólására (») Feb 1, 2013 /
Üdv Mindenkinek
Összerajzoltam a rádiót az új végerősítővel. Ezt szeretném véleményeztetni veletek hogy jól van összerajzolva!Végerősítőnek egy PL504 es csövet tennék be, mert a fűtőárama mind a két csőnek 300mA Így sorosan tudom kapcsolni a fűtés az 33 volt lenne az anódfeszültséget pedig a feszültségnégyszerezővel elő tudnám állítani.
(#) Action2K válasza madzagos hozzászólására (») Feb 1, 2013 /
Az tuner anódfeszét ne a végcső anódjára tedd, hanem ahonnan az is kapja. Nem, de? És jó lenne egy RC taggal leválasztani. Rajzoljam?
(#) madzagos válasza Action2K hozzászólására (») Feb 1, 2013 /
Megköszönném ha segítenél!
(#) kadarist válasza madzagos hozzászólására (») Feb 1, 2013 /
Vedd alapul ezt a kapcsolást. Itt is két cső osztozik a közös anódfeszültségen.
Következő: »»   36 / 276
