Így van. Tegyél fel egy - két képet, vagy kapcs-rajzot... leírást...
Amúgy manapság a leghatékonyabb fajta LED az SSC márkanévvel ellátott egyik PowerLED. A Cree-t is felülmúlja, a Luxeon-t pedig méginkább...
Annál a "méginkább"-nál ugye nem a Luxeon Rebel-re gondoltál?
És mindezek mennyivel jobbak?
Nem utolsó sorban mennyiért jobbak?
A luxeonnal csak egy a gond elég drága.
Bent melóba kb 3 éve ment pár darab és mindössze 1-et kellett cserélni eddig. Áramgenerátorról ment, és állat a fénye az tény. Tehát a ha az ember ledes izzót szeretne belőle késziteni akkor az még túl drága mulatság lenne. A villamossági boltos fickó szerint az OMRON gyárt normális ledes izzókat , mert az olcsó kb2000 ft alattiak igen hamar elhaláloznak. Elmondása szerint nem a ledek hanem az elektronika szokott meghalni bennük. Persze OMRONT nem hoz , mert az drága és csak miattam nem fogja beszerezni. Igyhát egyelőre maradt a kompaktfénycső nálam.
Kompakt fénycsőbe is ott az elektronika... Egy rosszul méretezett meghajtó hamar oda lesz.Gondolok itt a gyár méretgazdaságossági termelése miatti költségcsökkentésre.
Csak olyan led-ből készült világítótestet érdemes megvenni,amiben van elektronika.Ha nincs akkor is érdemes áramgenerátorról hajtani,hogy idő előtt ne érjen haza a szett.Sajnos a boltokban szerintem maguk az eladók sincsenek tisztában ezzel a problémával.Csak azt látja a vásárló,hogy milyen jó,szép fénye van és tervezget,hogy hány év alatt világítja le az 50.000 órát.Ezek a pár tűlábas olcsó ledből összetákolt szpotok maximum a csúzlihoz jó.A kompakt-tal szemben viszont jobban bírja a kapcsolgatást,mert ott üzemóra vagy X ezer kapcsolás az élettartam.Igen a ledek még nagyon drágák a csökkenő gyártási költségek mellett,de csak a hazai fizetésekhez.A Rebelben az tetszik,hogy nem csak hideg és meleg fehérben gyártanak,hanem természetes fehérben is amihez jobban alkalmazkodik az emberi szem. Én jobban szeretem a ledeket,most led driver-en dolgozom.
Nem mondtam hogy a ledes világítás rosszabb mint a kompaktfénycsöves.
Most csináltuk a lakást, én is ledesvilágítással akartam megoldani a világítást, csakhát nem jött össze. Érdemes lett volana venni E27-es foglalattal ledes izzót, mert csak 1,5 W fogyaszt, de a boltban lehangoltak, hogy az 1800FT-os példányok nagyon hamar elhaláloztak ,és ezért nem is forgalmazzák. Omront ajánlottak ami jobb minőség , de azt olyan 4-8e FT-ra mondta darabját, na meg hogy legalább 10-et vegyek mert egyesével nem fog rendelni. Ezen okból vettem 1000 FTért kompakt fénycsövet, amire trükkös modon 6év élettartam volt irva. Persze zárójelben ott volt hogy napi 2,7 óra használat melett. Persze még ez is jobb mint a nagy áruházakban kapható példányok (2000 óra élettartam). Egy szó mint száz ,szerintem otthoni világításra még nem érdemes venni a ma kapható ledes izzókból.
Szia pepe33!
Értettem,hogy nem elveted a ledes világítást,nem ez volt az "üzenetem".Azt látom,hogy neked tetszik. Pontosan azért mennek tönkre,mert elektronika nélkül hajtják ezeket.De még egy sor más dolog miatt is szükség van rá.Például,bár szabad szemmel nem látható,de villoghat. Én csak nagy fényerejű ledekkel kísérletezek. A tűlábasból készült szpotoknak semmi fényük,és nagyon drágák.Egyébként meg ott húzzák le az embert,ahol csak tudják.Persze a kompakt fénycső is nagyon jó.Azokból a jobbak(MEGAMAN)nagyon drágák. Üdv
Jónagyot mindenkinek!
Van nekem 20 db kék és 20 db piros LED-em. Az lenne a kérdésem, hogy mivel tudnám megoldani a LED-ek színenkénti villogását, vagy a színek közti úsztatást? Valami egyszerű kapcsolás kellene nekem. (Már csak azért is, mert nem nagyon értek az ilyesmihez ![]() Előre is köszönök minden segítséget! ![]()
Én mindenképpen a digitális vezérlést javaslom,mert sokkal pontosabb összkép.Van egy pár mikrokontrolleres és analóg kapcsolásom is.De én mindenképpen javaslom,hogy RGB-ben gondolkodj,sokkal szebb! Egyébként ez mi lesz?
Hi PEPE!
Nos, mint már említettem pont azon ügyködök, hogy ezeket a luxeon cuccokat ocsoért be tudjam szerezni... Igaz, hogy ez a hossú 7vége ismét bekavart... Feltevésem szerint ha a gyártótól tudok renelni minimun 30% - 40%-al olcsóbban lehet beszerezni. Még akkor is ha (alkatrész fajtánként 100$ a minimum rendelhető mennyiség) megéri a történettel foglalkozni. Van néhány cimborám akiket szintén érdekel a dolog. Arra gondoltam, hogy tisztán NON PROFIT alapon, hogy mindenkinek megérje (mert én egy ilyen csávó vagyok) szívesen rendelek olyan mennyiségeket, hogy jusson nektek is. Feltéve ha érdekel a dolog?!?!?! Ehhez mindössze ugyebár csak az szükséges, hogy amikor már tudom az árakat és ezt jól memondtam nektek is, adjátok meg, hogy kinek mi kell és mennyi... Jut eszembe! Meséljetek nekem légyszi erről az áramgenerátoros hajtásról. Ugyanis nem nagyon tudom, hogy ez micsoda. Az én tudásom (mely elég csekély) odáig terjed, hogy trafó, ellenállás, kapcsoló, led aztán világít.. Köszi!
Röviden: az áramgenerátor egy mesterséges áramerősség-korlátozó egység. A LED-ekről ugyanis tudni kell, hogy az áramerősségre érzékenyek leginkább. A nyitófeszültségüket általában nem is egy ponton adják meg, hanem tartományban.
Az áramgenerátoros meghajtás előnye, hogy nem indul be az a, néha halálos körforgás, ami fesz. generátoros üzemmódban kialakul. Ez pedig a következő: - ráadunk X volt feszültséget a LED kapcsaira - elindul egy, az áramköri elrendezésből adódó maximális áram (ami viszont nincs korlátozva) - kis idő elteltével a LED kristálya az áramtól egyre inkább felmelegszik - tudni kell, hogy melegebb környezetben egyre kisebb a félvezető kristály ellenállása - fent leírtak alapján egyre magasabb hőmérsékleteknél egyre nagyobb áram képes folyni a kristályszerkezetben, ami egy idő után károsodik Valami ilyesmi miatt célszerű (főleg a nagy telj-ű) LED-eket áramgenerátorral táplálni. Amúgy engem érdekel majd esetleg ez a LED-es "üzlet". Csak ugye még pár kérdés nyitott: milyen típusból lesz rendelve, milyen árban, stb. De ezt majd később, majd ha megtudod, úgyis elmeséled...
Szerintem a K2 star lesz a befutó. Egyszerű szerelni? Persze ez még sok mindentől függ. Mivel két féle képpen is fel akarom használni egyrészről lecserélendő a most meglévő világítást másrészről hangulatvilágításként...
Nem tudom, hogy másnak milyen lesz szerelni, de én biztosan egyszerűen elboldogulok vele, elvégre ezrével, tízezrével forrasztgattam már SMD alkatrészeket :yes:
Sőt, a cég, ahol dolgozgatok, ott is százezrével pakolunk SMD-ket...(na, persze 99,5%-ban géppel ![]()
A tudorok a szakirományban ezt a kétféle tápot ajánlják...
Mi a véleményed? Philips Xitanium tápegység 350 mA Kültéren is használható! Terhelhetőség: 1-8 db. LED soros kapcsolásban Kimeneti áram: 350 mA Minden Luxeon LED-el használható Védelem: IP66 vízálló tokozás Méretek: 132mm x 34.2mm x 25mm Nettó ár: 4800 Ft Philips Xitanium tápegység 700 mA Kültéren is használható! Terhelhetőség: 1-6 db. LED soros kapcsolásban Kimeneti áram: 700 mA Luxeon III, K2, Rebel Led-ekkel használható Luxeon I - 1W LED-ekkel NEM használható!!!! Védelem: IP66 vízálló tokozás Méretek: 132mm x 34.2mm x 25mm Nettó ár: 5300 Ft
Taníts Mester, Taníts!!!
Mi a titka? A tudáson kézügyességen, gyakorlaton és profi felszerelésen kívül? Egy barátom bele szórt az autójába vagy 30db-ot. Ő legalább plusz 30-40db-ot elfüstölt mire elkészült vele. Nekem is sikerült néhányat elfüstölni de én inkább pihentettem a témát amíg nem találom meg a megfelelő megoldást...
Az árukat tekintve szerintem picit borsosak, többet túlzottan nem tudok róluk érdemben mondani, mivel egyiket se ismerem behatóbban.
Az elfüstölést hogyan értetted? Megszaladt az áram, és elfüstöltek működés közben a LED-ek vagy egyszerűen "csak" a felforrasztással volt a gond? A kézügyességen kívül viszonylag nagy teljesítményre van szükség a forrasztásukhoz, és nagyon gyors mozdulatokra.
Odáig nem nagyon jutottam el, hogy működjenek, mert sajna mint a jó pirítós hamar sülnek...
A kézügyesség és a nagy teljesítményű gyors mozdulatokkal van probléma. Most akark valami komolyabb forrasztó állomást venni. Mit ajánlasz? Jelenlegi Projekt arról szól, hogy a modell autóra csináljak világítást ledekből... De ahhoz, hogy az itthoni világítást meg tudjam csinálni kicsit többre lesz szükségem... Azt mondtad, ezer szám szereled az smd-ket... Spéci szerzám??? Idézet: „Most akark valami komolyabb forrasztó állomást venni. Mit ajánlasz?” Azt ugyan nem írtad, milyen árfekvésben nézelődsz...az mindenesetre biztos, hogy egy, akár használt Metcal vagy JBC pákával csodákat lehet művelni úgymond. Viszont jelen esetre szerintem egy jó erős (pl. 8-as) hegyű, hegyes Weller is elegendő lehetne, annyira azért túl sok hőt nem vehet el az a parányi LED. Az SMD-ket azért általában a gép ülteti ![]() Bár azért előfordul (nem is olyan ritkán), hogy kézzel kell utólag alkatrészeket pótolni...és akkor előkerülnek a leghegyesebb pákák, és csipeszek :yes:
Nem is tudom...
Milyen árfekvésben mennek ezek a cucok? Első körben úgy 30-40000-re gondoltam. Elég ennyi pénz egy valamire való forrasztó állomáshoz? Mondjuk az a bajom, hogy eléggé minőség mániás vagyok. Soxszor sok pénzt tudok szerszámokra kiadni... Idézet: „Soxszor sok pénzt tudok szerszámokra kiadni...” Mintha csak a fatert vagy magamat hallottam volna ![]() Amúgy mintha régebben láttam volna valahol a neten használt Metcal állomást...ilyesmi árfekvésben (40 körül)...de nem tuti.
Kezembe került egy régebbi CONRAD katalógus.
Felmentem az oldalra... Van ott egy két lehetőség. Mi a véleményed? Bővebben: Link
Az a baj, hogy ezek közül a Weller-en kívül egyikkel sincs tapasztalatom. Ezért nem tudok konkrétat ajánlani sajnos innen a listából
Ismered a VOLTKRAFT termékeit?
Azt sanálom csak, hogy amit atyámtól örököltem abba már belevályta az idő a fogát és meg kellett váljak tőle... Nos valami jót szeretnék...
Név alapján igen, ismerem őket. De sosem dolgoztam velük, nem tudom, mennyire megbízható a működésük és mennyire tudják tartani a hőt. Nem tudom, hogy egy kategóriában van-e a Weller-rel...de szerintem annál picit lejjebb van. Meg kéne kérdezni, nincs-e valakinek itt sokunk közül Voltkraft állomása és mik a tapasztalatai vele! De ezt a részét inkább valamelyik forrasztópákás topikban kéne kitárgyalnunk
Szereztem(a vaterán) egy 255 000 mcd fényerejű fehér ledet, ![]() 3,2-3,6 V a nyitófeszültsége a leírás szerint. Bár ezen a feszültségen elég gyér a fénye a megadotthoz képest. Nomármost én rákötöttem 1 li-ion cellára, ami töltötten 4,2 V- ot ad, itt már jó fénye van, de 600 mA zabál és melegszik is. Hűtéssel megoldottam a melegedés elvezetését, de nekem ez a fény még mindig kevésnek tűnik. Abban kérek segítséget tőletek, hogy ha ezt a ledet meghajtom impulzus üzemmódban (áramgenerátor) akkor jobb lessz-e a fényereje? Illetve tud-e nekem segíteni valaki a meghajtás összehozásában? Előre is köszönök mindennemű segítséget! ![]()
Nekem is van két ugyanilyen led, ugyanonnan vettem, kíváncsi voltam a fényére
![]() Tettél elé ellenállást? 600 mA-t ne nagyon engedj át rajta...
Hi!
Csak apró értesítés, nehogy elaludjunk a témán... Pénteken reggel fogok találkozni az importőrrel. Onnantól pontos árakat fogok majd tudni. A beszerzési rendszerről már most tudok néhány dolgot: - alkatrészenként min. 100$ a rendelhető mennyiség - DHL-el szállítatnak közvetlen a gyárból. Ennek a ktsg-eit valamint a "kezelési" ktsg felét is az importőr állja. Ez azt jelenti, hogy rendelésenként + 8000Ft-ot (függetlenül attól, hogy mekkora a rendelés mértéke) mindenképp ki kell fizetni. Mondjuk szerintem evvel együtt meg fogja érni. Nos, pénteken majd egy kicsit többet... |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
