A tekercsnek?
igen, a főzőfelület alatt lévő tekercseknek...
Olyan vastag huzalból van, hogy nem hinném az ellenállása számít valamit. A multiméter 200 Ohm -os állásában nem tudok pontos értéket mérni.
Köszönöm, én is így gondoltam, de van egy ügyfelem akinek a márkaszerviz azt mondta, hogy zárlatos a tekercs és cserélni kell. Én más hibát állapítottam meg, csak kíváncsi lettem volna, hogyan mérték ki a zárlatot?!
További szép napot!
Induktivitása van a tekercsnek. Lehet az nem stimmel.
Nekünk is ilyen indukciós főzőlapunk van, F5 hibakóddal, de nem vállalta a villanyszerelő a javítást. Nem tudnál valakit ajánlani Budapest környékén aki megjavítaná? Szabó Kornélia
Most bukkantam erre a témakörre,nekem is lenne kérdésem.
Van egy AEG-Elektrolux 67670K-MN félindukciós főzőlapunk (2 indukciós, 2 síma). 3-4 éves, és kezdődtek a hibák. Zárlatos lett. Szerelő elvitte, két hét után hozta, 48 E Ft bánta. Kb fél év, hiba ugyanaz, ár is ugyanaz. Megigérte, hogy most 3 hónap gari van rá. Hál' istennek, belefértünk az időbe, hiba ugyanaz, zárlat. Elektrós létemre ajánlottam a hiba okozójának a megkeresését. Most várakozó állásponton vagyunk. Szerintetek mitől mennek gallyra az IGBT-k ? Köszönettel !
Beszélek a barátommal, aki javította. Grafamos A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2013
Van egy mo-0016 típusú indukciós főzőlapom, elromlott, ismerős villamossági szerelő megvizsgálta, a képen látható középső nagy tekercset találta hibásnak. Tudnátok segíteni, hol lehet ilyet kapni? Vagy ha van valakinek hibás gépe amiben a tekercs jó, az érdekelne. Köszönöm!
Biztos, hogy ez a tekercs ment tönkre? ugyanis ez nagyon ritkán hibásodik meg... mi a hiba jelenség, illetve hogyan állapítottátok meg a hibát? és mi ment még tönkre benne?
Az illető a tekercset mérte be, zárlatos. Ha le van kötve a tekercs, működik a berendezés többi része, de amikor visszaköti, még az órát is leveri.
Pár sorral lejjebb, Grafamos kompletten megfogalmazta erre a választ. Tehát picit nagyobb teljesítményűre kell az IGBT-ket cserélni, hővezetést megoldani ( paszta). Fontos továbbá, hogy a készülék szakszerűen legyen beépítve, tehát legyen alsó hűtése! (légrések a bútorban, vagy akár plusz venti). Én is erre építve javítok és nem jön vissza készülék. üdv, effectspecial
A tekercs önmagában akkor sem menne tönkre, tehát kezdésnek mérjetek rá az alu hűtőbordán lévő IGBT-re is és nem árt ha a graetz-re is....
üdv
Tisztelt effectspecialista,*
*Írd le neki privátban. A hozzászólás módosítva: Feb 4, 2013
Kis segítséget szeretnék kérni, van egy ipari Valera CT35A indukciós főzőegységem, ami zárlatos és folyton levágja a biztosítékot. Olvasgattam a fórumot és szerintem tipikus hibája lehet (még szinte új, alig volt használva), de szétszedve semmit nem látok laikus szemmel. Ja, nem vagyok műszerész de azért teljesen analfabéla sem, ezért kérnék segítséget. Hogyan tudná egy nem profi műkedvelő felfedezni, hogy melyik a hibás alkatrész? Ha jól értem, az a bizonyos IGBT szokott vacakolni - hogyan ellenőrizzem, hogy az-e a hibás alkatrész? Köszönöm előre is!
A tekercset egyik leforrasztott (nyitott) végével egy váltakozó árammal megtáplált indukciós tekercs terébe helyezve (ahhoz közelítve) szekunder tekercsként működik. Ha zárlatos a tekercs, akkor melegszik, de legalább is terheli a gerjesztő indukciós tekercset.
Tudnál segíteni, milyen értékűek a kondik? Nekem se akarja felismerni az edényeket, kipróbálnám a kondicserét. Viszont a kondik tetején el van maszatolódva a festék. Három sorban vannak rajta karakterek, a két kisebben ???-10-16F (háromsorban, ??? olvashatatlan), a nagyobbik ???-47-6F. Köszi, Árpi ui: IGBT-t milyet érdemes bele tenni? G80N60 UFD G18 van benne. A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2013
Kb az az eset mikor zárlatos égőre rákapcsolod az áramot,és megállapítod ,zárlatos a kapcsoló. Inkább a szaggató IGBT zárlatos.Így nincs ami az áramot korlátozza.
Témaindítóként örülök neki hogy ennyire aktív a topic, és újra előveszem én is a főzőlapot amit azóta sem tudtam megcsinálni
** minden **
*Törölve a fórumon nem hirdetünk, arra ott van az aprónk! A hozzászólás módosítva: Feb 27, 2013
Vaterán vettem egy ART-LAND BT-180-as indukciós főzőlapot, de már a konnektorba dugáskor leveri a biztosítékot.... Valakin ek ismerős esetleg ez a hiba? Másik kérdés; ha az IGBT a ludas, léehet kapni cserealkatrészt itt Magyarisztánban hozzá? KÖszi minden választ! B. A hozzászólás módosítva: Márc 9, 2013
Sziasztok ! Gyors segítségre lenne szükségem! Van bontásból egy siemens indukciós főzőlapom, amit
úgy bontottak ,hogy levágták a vezetékeket. Bemenő vezeték: 1 szürke, 1 piros, 1 fekete, 1feketepiros és a sárgazöld föld. Hogyan lehet ezt bekötni ? 220 V és 380V is rendelkezésre áll. Köszi a válaszokat!
Nekem egy fagor if-4s indukciós főzőlapom van,októberben vettem.Nemrég cserélték le róla az üveglapot nagy nehezen mert kis buborékok keletkeztek rajta. És ők azt állították ,hogy nem megfelelő edényt használtam rajta.De én csak egyenes vastag fenekű és vadi új edényeket használok,és most megint az új üvegen is kezd megjelenni, és olyan volt mintha a tetejét nyílt lánggal perzseltem volna. Szerintetek mi lehet a probléma?
Valamilyen okból talán túlhevül az üveg? (Vagy kerámia? Vagy mű-kerámia?)
A vinchy típusú készülékem a napokban tért át menet közben totál energiatakarékos üzemmódba, úgyhogy alkalmam volt belenézegetni. Nálam az edény (a gerjesztett, fűtött felület) alatt, a tekercs közepén be van építve egy hőfok érzékelő, hőálló pasztával alaposan megtömködve. Úgy gondolom, ha ez a hővédelem működik, le kell kapcsoljon egy káros hőmérséklet alatt... Gondolom az üvegcserénél ezt a funkciót ellenőrizték. Azt nem értem, hogy az edény árthat, mert ha nem megfelelő (ha nem mágnesezhető), akkor nem is hevül fel... Ha meg megfelelő, akkor sem hevülhet túl. Mivel garanciális, adjon tippet a szerviz, hogy mit értenek nem megfelelő edény alatt. Úgy gondolom, inkább az "üveg" nem megfelelő.
Köszönöm szépen. Már fölvettem velük a kapcsolatot, csak még nem írtak vissza. De ezelőtt is mindenáron minket akartak hibásnak kihozni. Mert ők ezelőtt küldtek egy olyan képet,amit csak a szerviznek küldött az anya cég,és ott az szerepelt,hogy az edényt is megolvaszthatja a hő és így lepattanhat az üvegfelületről egy pici darab. De ezt sehol nem tüntetik fel,se a használati utasításban. De amikor legelősször bejelentettem,egyből a nem megfelelő edény használata volt a válasz,és azt mondták ,hogy ezt garanciában nem tudják javítani. Semmit nem néztek rajta csak lecserélték 10 perc alatt és kész!
Üres edényt ritkán melenget az ember gyereke. Ha meg van benne valamiféle hevülésre váró élelmiszer, vagy forrásra szánt víz, nagy művészet lehet az edény megolvasztása. Ha pedig mégis megtörténne, a hiba nem az edényben, és nem a tulajdonosban van. Szerintem a vissza csere-bere a megoldás...
Ha a szerviz kekeckedne, én megkeresném a fogyasztó védelmi csapatot!
Nem indukciós hanem kerámia főzőlapom van 2 db bontott működőkepés de nincs meg a vezérlése amely a beépíthető sütőn volt.Szeretnem újra üzembe állítani de valamilyen megoldás kellene a teljesítmény szabályzásra. Mit ajánlótok építsek fázishasítós szabályzót vagy lehet vásárolni valahol készen ilyen vezérlőegységet?
MFeri
A vas olvadáspontja 1538 celsius. Az üveget 1480 celsius körül olvasztják. A vas Curie pontja 770 celsius, itt elveszíti ferromágneses tulajdonságát, tehát ezen a ponton túl elektromágneses indukcióval nem hevíthető. Nem lehetséges, hogy valami ráégett az üveglapra, és olyan hatást kelt mintha maga az üveg olvadt volna meg? Az enyémhez adtak gyárilag egy kaparót, ami tulképp egy snitzer penge befogva egy fröccsöntött műanyagba. Ha valami ráég, ezzel kapargatom.Üdv, Grafamos A hozzászólás módosítva: Márc 16, 2013
Fagor IFT 22s félindukciós főzőlapon kicseréltem a kondenzátorokat, és most rendben működik a készülék. Ha valakinek hasonló problémája van (nem ismeri fel az indukciós edényt), keressen meg, szívesen osztom meg a tapasztalataimat.
Sziasztok.Vásároltam "KGST" piacon egy teljesen újszerű,dobozos ART-Land bt-180 indukciós főzőlapot,de nem igazán óhajt működni.Bekapcsol, a vezérlő rész működik is, csak akármilyen edénnyel próbálom működtetni(jól bevált, másik indukciós lapomon kiválóan teljesítő edényekről van szó) mindegyiknél az a jelenség, hogy nem érzékeli, vagyis kb 20mp csipogás után kikapcsol az automatikája, el sem kezdi felmelegíteni az edényt.Szerintem szállítás közben leejthették, vagy hasonló, mivel a fedlap alatti hővezető paszta a szélrózsa minden irányában szétfröccsent, összekapargattam, vissza raktam a középső rugós kütyüre, de ugyanaz a hibajelenség.Esetleg valaki tudna segíteni mit tudok vele kezdeni?Tartaléknak vettem, mivel másik már eléggé kiszolgálta az idejét és az árát is, de sajnálnám ha nem tudnám használni........nekem nagyon bevált a főzőlap......Előre is köszi a segítséget....
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
