Fórum » Quad 405-ös erősítő tapasztalatok és hibák
Lapozás: OK   232 / 400
(#) Doncso válasza Bencze.k hozzászólására (») Márc 19, 2013 /
Ja, értem, akkor lényegét tekintve lényegtelen. Azt hittem még az van benne. De egyébként az SU169 és BUY69 alapvetően ugyanaz, mindkettő 1000V 10A sorvég tranzisztor, nagyfrekis kapcsolásra való, persze a szám más, de szerintem a lap közel azonos.
(#) Bencze.k válasza Doncso hozzászólására (») Márc 19, 2013 /
No ezzel a részével nem vagyok nagyon tisztába.Köbzoli és sokan mások azt tanácsolták,hogy cseréljem ki,megtettem.. Nincs még kész a gép,most halazok.. ha lesz időm,nyilván folytatom..
(#) Doncso válasza Bencze.k hozzászólására (») Márc 20, 2013 /
Jól mondták, nem igazán erősítőbe való tranyó, inkább kapcsolásra, nagyfrekvenciára, nagyfeszre.
(#) djhans hozzászólása Márc 20, 2013 /
709-es IC-vel nagyon rossz hangja van a quad-nak?
(#) reloop válasza djhans hozzászólására (») Márc 20, 2013 /
Szia! Évtizedekig épültek a Quad405-ök 709-cel, annak idején mindenki megelégedéssel hallgatta. A mai műveleti erősítők mindegyike kisebb zajú és torzítású.
(#) djhans válasza reloop hozzászólására (») Márc 20, 2013 /
Van akkora hangzásbeli különbség pl. egy TL071-hez képest amit meghallok? Vagy csak zajosabb? Gondolom régen azért volt benne mert nem volt más.
A hozzászólás módosítva: Márc 20, 2013
330p kondinak jó az a kis barna kerémia? Az enyémre az van írva hogy 331 1kV
Arra a kérdésre, hogy ki mit képes érzékelni igen nehéz a válasz. Mivel olcsó alkatrészekről van szó, legjobb ha magad próbálod ki.
A 330pF kerámia is lehet, működni fog vele.
A fólia jobb lenne? Mert akkor olyat teszek. És a 120pF milyen legyen?
Mindkét helyre fólia-kondenzátort javaslok.
(#) Gránátalma válasza djhans hozzászólására (») Márc 21, 2013 /
A zajt sem kell feltétlen hallanod.
A nagyfrekis felharmónikusok pl nem hallatszanak, csak hatnak a tranzisztorra.
Esetleg amikor a zene szerint le kellene zárnia, nem teszi, mert gerjed a 150kHz-től. Ezért lehet, hogy jobban melegszik is.
(#) qvik hozzászólása Márc 23, 2013 / 1
A 18. és egyben az utolsó Quad 405 projektem amit egy kiszuperált CD lejátszóba építettem be.
Egyszerűen letisztult forma jellemzi! Készültség: 90%
(#) Tiggey válasza qvik hozzászólására (») Márc 23, 2013 /
Szép, precíz munka!
(#) lesliewednesday válasza djhans hozzászólására (») Márc 23, 2013 /
Ezen én is lamentáltam, még itt is kérdeztem, honnan szerezzek jó minőségű 120p kondit. Végül vettem az eb@y-en egy csomag Mica kondit. Maradt belőle pár darab... Sajnos itthon csak kerámiából valót találtam, amit nem tartottam a legjobb választásnak. A régebbi építésű Quad-jaimban viszont kerámia volt, nem éreztem nagy bajt vele.
A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2013
(#) Alkotó válasza qvik hozzászólására (») Márc 23, 2013 /
Kimeneti DC védelem?
A két külön potméter nem kényelmetlen?
(#) qvik válasza Alkotó hozzászólására (») Márc 24, 2013 /
Igen azért írtam 90%-ot. Természetesen kapni fog kopp. gátló/Dc figyelőt!
A potikat én mindig csatornánként rakom. Engem nem zavar, mert az asztalomtól vezérlem keverőpulton keresztül.
(#) djhans hozzászólása Márc 25, 2013 /
Hamarosan belekezdek egy újabb kis Quad projektbe. Táptrafónak vettem egy Videoton aida trafót. 120VA-es. Érdekes módon hiába egytápos volt az erősítő, a szekunder meg van csapolva középen. Kipróbáltam és terheletlenül van +-28,4V egyenirányítva. erről még megy a quad rendesen? 30-35W-ra saccolok kimenő teljesítménynek. MEV BDY73 lesz a vége, TL071 az eleje. A skálavilágításnak szánt külön 6,5V-ból meg feszkétszerező egyenirányítóval lesz a hangfalvédelemnek tápfesze.
A hozzászólás módosítva: Márc 25, 2013
(#) djhans válasza djhans hozzászólására (») Márc 25, 2013 /
És a magyarázat képben.
(#) reloop válasza djhans hozzászólására (») Márc 25, 2013 /
Szia! Jó lesz ez! Az Aida a megcsapolással biztosít fél-tápot a stab. IC-nek.
A félvezetők és a teljesítmény is rendben.
(#) djhans válasza reloop hozzászólására (») Márc 25, 2013 /
Igyekszem nagyon kevés anyagi ráfordítással jó erősítőt építeni. A puffer elkók 2x10000µF 35V lesznek. Lehet hogy elhagyom a túláram védelmet az erősítőből, még nem döntöttem el.
(#) HA5AWS válasza djhans hozzászólására (») Márc 25, 2013 /
Szerintem nem az a száz forint fogja a költségeket megemelni amibe a túláram védelem kerül. Viszont pár ezrestől alkalmasint megszabadíthat a hiánya.
Üdv: Gábor
(#) 769gregory válasza djhans hozzászólására (») Márc 25, 2013 /
Én próbatrafónak használom az AIDA trafóját a Quad-okhoz.
Kitűnően működik vele.
(#) Doncso válasza HA5AWS hozzászólására (») Márc 26, 2013 /
Jani nem spórolásból hagyná el a túláram védelmet, szerintem hangzásbeli okai vannak.
(#) HA5AWS válasza Doncso hozzászólására (») Márc 26, 2013 /
"Igyekszem nagyon kevés anyagi ráfordítással jó erősítőt építeni."
Bocsánat de ebből a mondatból nem ez jött le nekem.
Üdv: Gábor
Szent igaz. Akkor rosszul fejezte ki.
(#) djhans válasza Doncso hozzászólására (») Márc 26, 2013 /
Így igaz nem spórolásból gondoltam hanem akkor tuti nem szól bele a hangba.
(#) djhans válasza reloop hozzászólására (») Márc 26, 2013 /
Ez a tápszűrés megfelelő lesz?
quadtáp.LAY
(#) djhans válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 26, 2013 /
Akkor jó. Köszi.
(#) mcsubika hozzászólása Márc 28, 2013 /
Én is nekiestem délután a quad tápjának.
(#) djhans válasza mcsubika hozzászólására (») Márc 29, 2013 /
Szép! Ahogy látom ez +-50 voltra lesz ugye?
Következő: »»   232 / 400
