Fórum » Vásárlás, hol kapható?
Témaindító: Gamo, idő: Okt 14, 2005
Lapozás: OK   228 / 441
(#) zolika60 válasza vectra-16 hozzászólására (») Ápr 19, 2013 /
Erre a feladatra elég egy vasaló hőfokszabályozója Egy nem használt masinából kibonthatod, vagy vásárolhatsz egyet.
(#) uniman válasza vectra-16 hozzászólására (») Ápr 19, 2013 /
A következő fűtési szezonra én is ilyen rendszert tervezek megvalósítani.
Viszont a 65 ºC-ot nem értem. Miért nem jó, ha 40 ºC-os levegőt "pumpálok" a szomszéd szobába?
A tűztér hőmérsékletére még megérteném a 65 ºC-ot, a kátrányosodás veszélyének elkerülése véget.
Talán egy fordulatszám csökkentő kapcsolás többet érne, mert ha lassabban "szívod" el a meleget, lassabban fog lehűlni a meleget adó test.
(#) oibacsi hozzászólása Ápr 19, 2013 /
Majdnem olyan, mint az én lamináló vezérlésem:
A cikkek között megtalálod az LM311-el felépített fénykapcsolót, csak itt NTC-t kell használnod. A végére teszel egy optotriakot, ami meghajt egy nagyobbat, bár a 30w-ot ez is elbírná, a pozitív visszacsatolásba meg teszel egy trimmert esetleg egy jaxley kapcsolót amivel állíthatod a hiszterézist.
(#) vectra-16 válasza uniman hozzászólására (») Ápr 19, 2013 /
a 65 fok csak példa volt,működés közben kellene kitapasztalni.
a vasaló megoldást próbáltam -nem jó,ezért kellene a hiszterézis állítható legyen .
(#) vectra-16 válasza oibacsi hozzászólására (») Ápr 19, 2013 /
köszönöm ,de én gépész vagyok és amit írtál sajna nekem kínai.
(#) vectra-16 válasza zolika60 hozzászólására (») Ápr 19, 2013 /
A vasaló fordítva működik mint amire nekem szükségem van.
Kapillárcsöves csőtermosztátot is lehetne használni: Bővebben: Link
De a mezei villanybojler szabályzó termosztátja is jó lehetne e célra, ha váltóérintkezóvel van ellátva. Esetleg kell hozzá egy relé is...
De akár a klixon is bevethető e célra, ha kiderülnek a hőfokok értékei: Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Ápr 19, 2013
Igen ,csak amin már hiszterézis állítás van az már árban is húzós-
Bővebben: Link Ez jó lehet?
Keresd meg simpi kollégát, az ő cége ilyen hőkapcsolókat árul többek között. Biztosan tud segíteni. Például valami ilyesmi kapcsoló kiválasztásában.
Hello.
A hiszterézis állítás szükségességét sem értem, hogy arra miért van szükség. Miért jó az, ha nem azonos hőmérsékleten kapcsol ki és be a ventilátor.
De ha kettő darab hőkapcsolót használsz, akkor külön-külön beállíthatod a hőfokokat.
A hőmérsékletmérés helye talán fontosabb lenne...
A burkolat tetején mérem a hőt,a hiszterézis állíthatóságára meg azért lenne szükségem,hogy fűtés alatt a számomra legmegfelelőbb visszahülési fokot beállítsam,később ezt nem akarom állítgatni.A maximum hőfok is csak 1-szer lenne állítva meg a min. is
(#) oibacsi válasza vectra-16 hozzászólására (») Ápr 19, 2013 /
És ha vennél mondjuk 2-3 fajta értékű bimetál termosztátot és felcsavaroznád a megfelelő helyre? Néhány ezresből még megúszható lenne így is.
A "vakerás" cuccnak itt az angol nyelvű leírása: Bővebben: Link
Max. 15 ºC a hiszterézis állítható be...
Ezen pedig akár 75 ºC-ot: Bővebben: Link
(#) orcika70 válasza vectra-16 hozzászólására (») Ápr 19, 2013 /
Erre még licitálni sem kel, ha mindenképp kijelzős megoldás a szimpatikus.
(#) Bakman válasza vectra-16 hozzászólására (») Ápr 19, 2013 /
„A hiszterézis állítás szükségességét sem értem, hogy arra miért van szükség.”
Legfőképpen azért, hogy a relé ne kapcsoljon ki és be minden ötödik másodpercben (esetleg sűrűbben).
Kedves vectra-16!
A mellkéletben egy AKO márkájú termosztátot látsz. Nem olcsó, de melegen ajánlom. Évek óta ilyeneket szerelünk be fűtésvezérlésekbe, hihetetlenül stabil szerkezet. Igaz, be kell építeni valami dobozba, de megéri. Még azt is meg lehet adni, mit csináljon a relével ha szenzorhiba esete áll fenn. A főbb jellemzők, amikre neked szükséged van:
Érzékelés: -55 - 99 °C -ig (ha a tartományon kívülre esik a szonda hőmérséklete, szenzorhibaként jelentkezik)
Hiszterézis: 0,1 - 20 °C
(#) SKY hozzászólása Ápr 20, 2013 /
Tudtok helyet, ahol precíziós SMD ellenállást lehet kapni, 1206 tokozásban 1% alatt kezdődő pontosságúakat, pl. 0,1%-osat?
(#) Csupasz válasza vectra-16 hozzászólására (») Ápr 20, 2013 /
Vicsys mesternek van egy nagyon jó Chronotemp kapcsolása, vedd fel vele a kapcsolatot.Szerintem az tudja, amire szükséged van.A weboldalán megtalálod a rajzát.l
Üdv,Csupasz
(#) _vl_ válasza SKY hozzászólására (») Ápr 20, 2013 /
Farnell
(#) vectra-16 válasza Bakman hozzászólására (») Ápr 20, 2013 /
SZIA
mennyi az ára?
(#) gordonfreemN hozzászólása Ápr 21, 2013 /
Van egy (számomra) ritka fajta nyáklap fajta, aminek olyan fura az alapanyaga, nem bakelit, se nem üvegszál erősítéső, annyit tudok róla, hogy általában fehér színű szokott lenni és nagyon jók a mechanikai illetve a dielektromos tulajdonságai.
Lehet ilyet valahol kapni?
A hozzászólás módosítva: Ápr 21, 2013
(#) bankimajki válasza gordonfreemN hozzászólására (») Ápr 21, 2013 /
Kerámiára gondolsz? Arra szoktak gőzöléssel hordozófelületet felvinni. És nagy feszültségű ill nagy teljesítmény eldisszipálásánál használják. Nem biztos hogy te is erre gondolsz. De ez nem NYÁK. Vágni és fúrni pedig nem egyszerű.
(#) Bakman válasza vectra-16 hozzászólására (») Ápr 21, 2013 /
Kicsit körbenéztem a neten, eléggé szétszórt az ára. 8000 - 15 000 Ft-ig terjed. AKO D14123 a típusa. Hűtésre/fűtésre beállítható (neked az előbbi fog kelleni), a szonda kb. 12 kOhm-os, tehát nyugodtan lehet toldani, ha a gyári hossz nem lenne elég.
(#) Bakman válasza bankimajki hozzászólására (») Ápr 21, 2013 /
Szerintem gordonfreemN ilyenre gondolt. Valóban tetszetős. Itt is van egy ilyen NYÁK.
(#) gordonfreemN válasza Bakman hozzászólására (») Ápr 21, 2013 /
Sziasztok! Pont ilyenre gondoltam, ezt hol lehet beszerezni?
(#) Bakman válasza gordonfreemN hozzászólására (») Ápr 21, 2013 /
A megoldásra én is kíváncsi vagyok!
(#) CIROKL válasza Bakman hozzászólására (») Ápr 21, 2013 /
A megoldás a festékben rejlik !
(#) gordonfreemN válasza CIROKL hozzászólására (») Ápr 21, 2013 /
neeem
De Alkotónál rákérdezhetnél
(#) CIROKL válasza gordonfreemN hozzászólására (») Ápr 21, 2013 /
De igen... a nyomtató csinál minden szint és szép is lesz a végén egy vékony lakk réteg!
Mindkét belinket cucc igy készült nem a nyák fehér csupán szitázott és ennyi !
(#) Bakman válasza CIROKL hozzászólására (») Ápr 21, 2013 /
Kizárt, hogy festett lemez legyen. A mellékelt képen látszik a legjobban. Ha festett lenne, miért szitázna rá "ZD" feliratokat?
(#) kameleon2 válasza vectra-16 hozzászólására (») Ápr 21, 2013 /
Szia! Szolár rendszerekhez lehet kapni hőfokkülönbség kapcsolót Ez komplett cucc, 10-12eFt. Például Ilyen
Következő: »»   228 / 441
