Fabory-ban kérdezted már? Millióféle csavar van ott... www.fabory.hu
Vagy modellboltokba is kereshetsz ilyet ha Budapest környékén laksz akkor sok ottani boltban be tudod szerezni, szintem mindenféle méretben és fajtában.
Vigyázz arra hogy ezeken a préselt csavarokon nem a legtökéletesebb a menet érdemes eéőtte egy menetmetszót végigereszteni rajta. Csak úgy kézzel végigtekered.
Helló
ICL7149-es ic-t keresnék, de eddig még nem találtam. Kerestem a hq-ba és a konthába is, de sehol sincs. Valaki nemtudja hol lehet ilyet venni. A műszerembe kellene, mert azért csak olcsóbb egy ic bele mint egy új műszer. ![]()
esetleg valaki tud segíteni abban, h ugynevezett "Polyurethane Enameled Wire" -t, azaz lakkozott rérdrótot, melyekből a tekercsek, trafók készülnek hol lehet kapni kulonboző átmérőkben, esetleg kulomboző hosszuságú tekercsekben?
jó lenne, mert most szukségem van rá, és sos nem árul, mert amugy onnan rendelek. az otthoni hobbielektronika bolt szintúgy nem árul, és rendelni sem tud... itt budapesten esetleg merre? koszi szépen előre is a segítséget
kosz szépen.
igazad van amugy, lustasag, mitmondjak... Isten fizesse meg a száz egyediket... ![]()
Nekem senki sem tud segíteni? ICL7149-es ic-t keresek. FONTOS LENNE!!!!!!!!!!!! :banplz:
Sziasztok nem-e tudtok valamjen olyan boltot ahol léptető motort vehetek és a 15 kerből könyen elérhető?Köszi!!!
Ha sehol sem kapsz, rendeld meg "sample"-ban.... hátha.
Intersil Sample
Helló
Már néztem, de sajnos nem lehet rendelni ebből "sample"-t. ![]() ![]() ![]()
Helló
Megnéztem itt sincs. Lehet hogy már nem is lehet kapni sehol? ![]() Vagy lehet hogy már nem is gyártják? ![]() ![]()
Dehogynem. Ez jó lesz neked.
Helló
kösz a segítséget, de ez nem az az IC. Amit én keresek az egy 44 lábu és egy multiméterben van.Ez csinál benne mindent. Itt az adatlapja.
Van két digitális fényképezőgép, amikhez kellene kábel amivel összetudom kötni a számítógéppel. Ha tudtok valamit kérlek segítseket. Szóval a gépek típusai: Mustek VDC-100 és Nippon Cardcam 300. Az első gép kábeléhze tudok egy linket betenni, mert találtam a neten egy olyat ami ahhoz való. Bővebben: Link A másik gépről meg csak képeket találtam, de a kábeléről közelebbi képet nem. Bővebben: Link Ennek az utóbbinak valami jack-hez hasoló végű kábele lehet, a másik végén meg usb az elsőnek pedig egyik vége USB a másik pedig kis lapos téglalap alapú, amiben középen van egy kis lapka, amin vannak a csatlakozók két oldalt. Hát kb ennyi információt tuodk róluk. Ha tudtok segítsetek. Köszi. üdv.: Zoli
Még egy kérdésem van. Ellenálláshuzalt vagy cekász huzalt hol lehet kapni pesten? Nekem kb 0,6-1,5mm vastag kellene. Max 1 méter. köszi. üdv.: Zoli
Időközben találtam boltot pesten ahol ellenálláshuzalt lehet venni. Elérhetőségük: Budapest 1149 Nagy Lajos Király útja 103. Telefon: 221-4756 / Fax: 220-0611 A cég neve: Kolofol. http://www.kolofol.hu üdv.: Zoli
Igazából csak megkértek, hogy próbáljak szerezni hozzá csatlakozót, és csak láttam egyszer milyen, de úgy emlékszem nem ilyen volt, mert ami középen volt az aljzatban kis műanyag rész, annak mindkét felén csatlakozók voltak. De a napokban készítek róla majd fényképet, és ide felteszem. köszi a segítséget addig is. üdv.: Zoli
Kizárásos alapon: USB B
ilyen csatit is árulnak a jobb alkatrészboltokban hipermarketekben, műszaki áruházakban szokott lenni kész kábel
Hello mindenki tudnátok segíteni hogy hol tudnék venni 74141-es IC-t? Esetleg ha valakinek van otthon és eledná stb...Bármilyen megoldás érdekel Esetleg helyettesítőt hol tok vennii?
Nagyon pici (3~5mm) 7 szegmenses kijelzőt keresek. (lehet SMD is) Köszi, ha vki tudja hol lehetne venni.
Hali
Kőne' nékem' egy alkatrész. Egy "2.5 - 5V Low Power Ceramic Reed Relay" viszont nem tudom hol lehet kapni, itt hungáriában. Valaki tud üzletet ahol be lehet szerezni? Köszi szépen
Sziasztok!Nekem kéne egy Renault 19-es önindítóhoz kefetartó de nem találok sehol olyan alkatrészboltot hol van ilyen!Valaki tud esetleg valami jó webes boltot hol kapható?
