Fórum » Vásárlás, hol kapható?
Témaindító: Gamo, idő: Okt 14, 2005
Lapozás: OK   41 / 438
(#) még1MbR válasza szamóca hozzászólására (») Nov 17, 2007 /
Fabory-ban kérdezted már? Millióféle csavar van ott...
www.fabory.hu
(#) paul64 válasza szamóca hozzászólására (») Nov 17, 2007 /
www.retelektronika.hu
(#) zolli hozzászólása Nov 17, 2007 /
Vagy modellboltokba is kereshetsz ilyet ha Budapest környékén laksz akkor sok ottani boltban be tudod szerezni, szintem mindenféle méretben és fajtában.
(#) szamóca válasza zolli hozzászólására (») Nov 17, 2007 /
Köszi-Köszi-Köszi!
Megnézem őket.
(#) zolli hozzászólása Nov 18, 2007 /
Vigyázz arra hogy ezeken a préselt csavarokon nem a legtökéletesebb a menet érdemes eéőtte egy menetmetszót végigereszteni rajta. Csak úgy kézzel végigtekered.
(#) Ricsi89 hozzászólása Nov 18, 2007 /
Helló
ICL7149-es ic-t keresnék, de eddig még nem találtam. Kerestem a hq-ba és a konthába is, de sehol sincs. Valaki nemtudja hol lehet ilyet venni. A műszerembe kellene, mert azért csak olcsóbb egy ic bele mint egy új műszer. :help:
(#) hezso hozzászólása Nov 18, 2007 /
esetleg valaki tud segíteni abban, h ugynevezett "Polyurethane Enameled Wire" -t, azaz lakkozott rérdrótot, melyekből a tekercsek, trafók készülnek hol lehet kapni kulonboző átmérőkben, esetleg kulomboző hosszuságú tekercsekben?
jó lenne, mert most szukségem van rá, és sos nem árul, mert amugy onnan rendelek. az otthoni hobbielektronika bolt szintúgy nem árul, és rendelni sem tud...
itt budapesten esetleg merre?
koszi szépen előre is a segítséget
(#) aflmor válasza hezso hozzászólására (») Nov 18, 2007 /
Már vagy 100-szor le lett írva:
VILLÉRT
ITT
(#) hezso válasza aflmor hozzászólására (») Nov 18, 2007 /
kosz szépen.
igazad van amugy, lustasag, mitmondjak...
Isten fizesse meg a száz egyediket...
(#) Ricsi89 hozzászólása Nov 19, 2007 /
Nekem senki sem tud segíteni? ICL7149-es ic-t keresek. FONTOS LENNE!!!!!!!!!!!! :banplz:
(#) adamtui_93 hozzászólása Nov 19, 2007 /
Sziasztok nem-e tudtok valamjen olyan boltot ahol léptető motort vehetek és a 15 kerből könyen elérhető?Köszi!!!
(#) aflmor válasza Ricsi89 hozzászólására (») Nov 19, 2007 /
Ha sehol sem kapsz, rendeld meg "sample"-ban.... hátha.
Intersil Sample
(#) Ricsi89 válasza aflmor hozzászólására (») Nov 19, 2007 /
Helló
Már néztem, de sajnos nem lehet rendelni ebből "sample"-t.
(#) Frankye válasza Ricsi89 hozzászólására (») Nov 19, 2007 /
Itt nézd meg:
INCOMP
Keress rá a 7149-re.
(#) Ricsi89 válasza Frankye hozzászólására (») Nov 19, 2007 /
Helló
Megnéztem itt sincs. Lehet hogy már nem is lehet kapni sehol?
Vagy lehet hogy már nem is gyártják?
(#) fureszk válasza Ricsi89 hozzászólására (») Nov 19, 2007 /
Dehogynem. Ez jó lesz neked.
(#) Ricsi89 válasza fureszk hozzászólására (») Nov 19, 2007 /
Helló
kösz a segítséget, de ez nem az az IC. Amit én keresek az egy 44 lábu és egy multiméterben van.Ez csinál benne mindent. Itt az adatlapja.
icl7149.pdf
(#) hapro hozzászólása Nov 21, 2007 /
Van két digitális fényképezőgép, amikhez kellene kábel amivel összetudom kötni a számítógéppel. Ha tudtok valamit kérlek segítseket.
Szóval a gépek típusai: Mustek VDC-100 és Nippon Cardcam 300.
Az első gép kábeléhze tudok egy linket betenni, mert találtam a neten egy olyat ami ahhoz való.
A másik gépről meg csak képeket találtam, de a kábeléről közelebbi képet nem.
Ennek az utóbbinak valami jack-hez hasoló végű kábele lehet, a másik végén meg usb az elsőnek pedig egyik vége USB a másik pedig kis lapos téglalap alapú, amiben középen van egy kis lapka, amin vannak a csatlakozók két oldalt.
Hát kb ennyi információt tuodk róluk.
Ha tudtok segítsetek.
Köszi.
üdv.:
Zoli
Még egy kérdésem van.
Ellenálláshuzalt vagy cekász huzalt hol lehet kapni pesten?
Nekem kb 0,6-1,5mm vastag kellene. Max 1 méter.
köszi.
üdv.:
Zoli
(#) aflmor válasza hapro hozzászólására (») Nov 21, 2007 /
Sima "Mini USB " nem?
Kép: Hivatkozás
...ha igen, akkor kapsz bármely (jobb) boltban.
(#) hapro válasza hapro hozzászólására (») Nov 21, 2007 /
Időközben találtam boltot pesten ahol ellenálláshuzalt lehet venni.
Elérhetőségük:
Budapest 1149 Nagy Lajos Király útja 103.
Telefon: 221-4756 / Fax: 220-0611
A cég neve: Kolofol.
http://www.kolofol.hu
üdv.:
Zoli
(#) hapro válasza aflmor hozzászólására (») Nov 21, 2007 /
Igazából csak megkértek, hogy próbáljak szerezni hozzá csatlakozót, és csak láttam egyszer milyen, de úgy emlékszem nem ilyen volt, mert ami középen volt az aljzatban kis műanyag rész, annak mindkét felén csatlakozók voltak. De a napokban készítek róla majd fényképet, és ide felteszem.
köszi a segítséget addig is.
üdv.:
Zoli
(#) gyengus válasza hapro hozzászólására (») Nov 21, 2007 /
Kizárásos alapon: USB B
ilyen csatit is árulnak a jobb alkatrészboltokban
hipermarketekben, műszaki áruházakban szokott lenni kész kábel
(#) borvendeg hozzászólása Nov 22, 2007 /
Hello mindenki tudnátok segíteni hogy hol tudnék venni 74141-es IC-t? Esetleg ha valakinek van otthon és eledná stb...Bármilyen megoldás érdekel Esetleg helyettesítőt hol tok vennii?
(#) fureszk válasza borvendeg hozzászólására (») Nov 23, 2007 /
(#) vicsys hozzászólása Nov 23, 2007 /
Nagyon pici (3~5mm) 7 szegmenses kijelzőt keresek. (lehet SMD is) Köszi, ha vki tudja hol lehetne venni.
(#) vtsoftware hozzászólása Nov 23, 2007 /
Hali
Kőne' nékem' egy alkatrész.
Egy "2.5 - 5V Low Power Ceramic Reed Relay" viszont nem tudom hol lehet kapni, itt hungáriában.
Valaki tud üzletet ahol be lehet szerezni?
Köszi szépen
(#) patexati hozzászólása Nov 23, 2007 /
Sziasztok!Nekem kéne egy Renault 19-es önindítóhoz kefetartó de nem találok sehol olyan alkatrészboltot hol van ilyen!Valaki tud esetleg valami jó webes boltot hol kapható?
(#) vtsoftware válasza vtsoftware hozzászólására (») Nov 25, 2007 /
Bocs képet nem adtam, pedig úgy könnyebb...
Kép: Hivatkozás
Következő: »»   41 / 438
