Élesztés.
Szerintem nagyon klassz lett.
A dracula élesztés sajnos sikertelen lett. A trafó primer ágába kötöttem biztosítékot(315mA) Azonban sajnos rögtön kiégett... Kis szedtem a FET-eket szintén le verte, Csak a műveleti erősítő ki vétele után marad élve a biztosíték. Az IC 4 és a 8 as lában -+12V mérhető feltételezem az jó, azonban a 1-7 lábon pozitív tápfeszültség... Szerintem ez a hiba... Mi okozza? Ez lett a végleges nyák: A hozzászólás módosítva: Máj 15, 2013
Sziasztok! Minap vettem egy Genius pc hangfalpárt (high end amplifier)
és arra vagyok kíváncsi hogy elbírná a pc táp 12v-os ágát? Az amper mennyire számít? Az erősítőben 16v-os kondi van.. TDA2822 A válaszokat előre is köszönöm!
lehetséges hogy elbírja
Mi van a tápjára írva?
Sajnos az nincs rajta... A multiméterem sincs itthon
Az IC adatlapját kell megnézni.
Szia! Az 1, 7 lábakra az R8 adja a pozitív feszültséget, az normális. Ha jól van behelyezve az IC és kiolvasztja a biztosítékot akkor valószínűleg hibás lesz.
Szia! Tégy valami engedményt, a 9V-os elem hamar megrokkanna a 4W-tól.
Bővebben: Link Bővebben: Link
Szia! Írd be a Google-ba: 5v amplifier audio circuit
Üdv! Egy külső erősítővel bele tudnál hallgatni az LM1036 kimeneteibe, mikor csak zúgás van? A tápfeszültség és az áramfelvétel hogyan alakul a két esetben?
Szia! Készíts erről egy vázlatot! Milyen kapcsoltban áll a vevő a műveleti erősítő és a végfok egymással?
Szia Reloop,emlékszel az én problémás végemre,azon van 2db 330pf kondi van szürésnek egy-egy tranzisztoron,nem tudom mi okból kicseréltem fóliára,eddig stiró volt ,és hopp eltűnt a keresztezési torzitás kis hangerőn,a másik, nem 1kHz,hanem 1.5Khz-en tudom tápfeszig vezérelni a végfokot,6ohm-os terheléssel.Ami 1v-sinus-ból áll,0.7v bemenetnél kezd el torzulni a jel, ami szerintem jó eredmény.Most 55vDc vel használom,51vAc ig lehet kivezérelni,áramot nem mértem most.
Lehet kusza a mondani valóm de gondolom érted
Tényleg az IC volt a hibás... Azonban nem értem hogy birta le verni a 300mA biztosítékot...
De nem lényeg működik, majd holnap tesztelgetem kicsit jobban mit tud...Nagyon csendben van eddig tetszik... Mekkora bordákat illik rá rakni? Mekkora a legkisebb impedancia amivel terhelhetem így?
4 ohm-mal nyugodtan terhelheted. A bordát ne sajnáld tőle, mert a teljesítményhez képest magas a táp, és ettől fűteni fog.
Akkor marad a ventilátoros hűtés mert alumíniumból gyengén vagyok el látva...
4Ohm alá mehetek? Szerintem igen mivel 20V max 10A folyik meg azt meg a FET-eknek bírniuk kellene... Hogyan számolhatom a teljesítményét?
Megtettem. Nem igazán lehet 2W-nál többet kihozni belőle. Azt hittem van valami trükkös kapcsolás. Még a híd kapcsolásban lehet több.
Keresek 12V-os trafót
Nehéz elképzelni, hogy a kondenzátor típusának változtatása feltűnő hatással legyen a keresztezési torzításra. Ha arról a kondenzátorról van szó melynek a C2 pozíciószámot adtam a neked készített rajzon, akkor annak az erősítő gerjedékenységében van szerepe. Az első sorban egy frekvencia függő helyi visszacsatolása az erősítőnek. Elképzelhetőnek tartom, hogy a csere az azonos névleges érték mellett a valós értékben változást hozott.
Az 50%-os frekvencia változtatás ebben a tartományban aligha függ össze a kivezérelhetőséggel, inkább a mérőeszközeid tréfálnak meg. Maga a mérési eljárásod is rendkívül idegen a használati körülményekhez képest. Idézet: Ebből arra tudok következtetni, hogy túlvezérléssel négyszögjelet állítasz elő, annak lehet ilyen kitöltési tényezője. Ez egyáltalán nem elfogadott mérési forma.„55vDc vel használom,51vAc ig lehet kivezérelni” Azért használunk kivezérlés mérésnél oszcilloszkópot, mert arról tudjuk leolvasni mikor klippel a szinusz jelünk. Még szkóp sem kell hozzá feltétlenül. A műterheléssel párhuzamosan köss be egy hangsugárzót 100-200 előtét ellenálláson keresztül (hogy meg ne süketülj a szinusztól). Azon tökéletesen tetten érhető mikor kezd el torzítani. No ekkor olvasd le az AC feszültséget!
Szia! Ha elfér, rakd bele nyugodtan.
Valószínű, hogy elbírja a gyári puffereléssel mindennel szerintem 15V körül lehet a fesz. A graetz hidat akkor ki is hagyhatod és mehetsz közvetlen a pufferre, csak ügyelj a polaritásra.
Az 5V még híd kapcsolásban is erősen behatárolja a kivehető teljesítményt. A hangsugárzó érzékenységére fektess nagy hangsúlyt. Némelyekben 4-5W is elvész, épp csak megszólalnak tőle.
Szia a sinust amikor mértem szkóppal néztem a jelalakot/bedobozoltam/,és valóban 51vAc nál már torz volt,a torzitás kb 46-47vAc nál kezdett előjönni,a frekvencia meg valós volt 1kHz nél harminc valahány volt ami ki jött Ac ben,1.5kHz nél pedig 51v,persze műterhelés a kimeneten végig 6ohm,6.67A a terhelhetőséggel.
A kondenzátort mikor kicseréltem én sem értettem mitől változott meg,értékben ugyan az,vagyis amit betettem fóliát,az Mech laboros 1% és 332.7pf van rá irva ,de megjavult ez a lényeg. Annyit hozzá tennék hogy a bemeneti sinus az 0.8v volt a bemenetre. Egy kérdésem volna még észre vettem hogy a műveleti részen a 3 kis tranyó,BC556c melegszik,de talán 40c' lehet gondolom az nem probléma.Vagy nem kellene melegedniük?Ez a másik panel most,a melegedéssel,ugyan úgy 55vDc vel hajtva. Köszi,kicsit hosszú lett A hozzászólás módosítva: Máj 16, 2013
Akkor eldőlt. Ebben az olcsó és szélessávú hangszóró kategóriában csak 86dB-sek vannak. Marad az egyszerű 12V.
Esetleg - tudom google - van valakinek javaslata, hogy ez vagy az az IC egész jól szól? Gondolom így kb 10W-ot bele kell gyömöszölni oldalanként.
Válassz kedvedre az autós végfok IC-k közül. Itt egy kész megvalósítási terv.
Kösz a tanácsot! elfér mert kivan vezetve hűtőbordára 50mm vezetékkel.
üdv:md
Ma össze raktam a Dracula másik csatornáját is, az élesztésnél a negatív ágban lévő 10Ohm füsttel fejezte ki nem tetszését. Ki forrasztottam a FET-eket és a GATE lábaikon 10V és 20V mérek, a trimert hiába tekerem... TL431 a hibás?
Izzót használsz a trafó előtt a primer körben élesztésnél?
