Mostmár legalább tudni fogom, hogyha hallok a Híradóban egy eltévedt miskolci expresszről ami Pécsre keveredett, azt PIC-es probléma okozta..
![]() Idézet: Nem akarlak megbántani, de ez csak modelvasúthoz lesz, ugye? A PIC ugyanis tudomásom szerint azon mikrovezérlők közé tartozik, amelyeket NEM SZABAD olyan helyen alkalmazni, ahol a mikrovezérlő működésétől emberéletek függenek (pl. lélegeztetőgép, repülőgép). S a fórum, de különösen a topik címe sem predesztinálja arra ezt a helyet, hogy a vasúti biztosítóberendezések tervezésének alkalmas helye legyen. „egy vasúti biztosítóberendezési pult vezérlését oldanám meg PC és PIC kapcsolattal.”
Előszedtem most már én is a kacataimat, nekem sikerült nagy nehezen, de viszont a pgm lábat 4,7k-val Vdd-re kellett kötnöm. A tápfesz lábon volt egy100nf-os kondi. Viszont egy érdekes jelenséget tapasztaltam. Icprog-ot és winpic800-at is próbáltam. Abban az esetben ha IcProggal írtam a winpic800 nem olvasta ki rendesen és hiába töröltem akkor sem tudtam újra írni. Vissza a icprogba, mindent kiolvasott, kitörölt, így már ismét tudtam használni a winpic800-al. Az ic prog beolvasta amit Winpic 800-al írtam fordítva viszont nem..
A hozzászólás módosítva: Máj 23, 2013
Akkor ezek szerint pgm láb 4,7k-val Vdd-re, nem földre és wipic800-al írni? Az a program is megvan. Azt a programot próbáltad amit mellékeltem? Amennyiben így menni fog, vendégem vagy egy két doboz sörre ha szereted!
Igen Vdd-re. Azt írtam bele, amit mellékeltél. Azt, hogy működike a valóságban, azt már nem tudom kipróbálni.
Dehogy lesz nagyvasúton, ott jelfogófüggéses berendezés van mögötte, ami egy egész háznyi helyiséget elfoglal. Egyetemi TDK munka a pult működtetése és számítógépes szimulációja. Én informatikai/közlekedési mérnöki dolgokhoz értek, de az efféle elektronika is kell hozzá, ezért kérem a segítséget.
Másrészt valószínűleg nem a HE oldalon tárgyalnám akkor.. ![]() A hozzászólás módosítva: Máj 23, 2013
Próbáltam, így sem sikerült.
Ha hibátlanul lefut az ellenőrzés, szerintem rendben van a PIC.
![]() ![]() Idézet: Nagy kő esett le a szívemről... „Dehogy lesz nagyvasúton” ![]() Idézet: A földelés kicsit kilóg ebből a topikból (PIC18f4550-ben többet tudnék segíteni - én pl. nagyfeszültségű tápegységeket vezéreltem vele, mert a rusnya jószágok digitális vezérlés nélkül meg sem mukkantak, anélkül meg elég nehéz bemérni vagy javítani ezeket).„efféle elektronika is kell hozzá” A földelés kialakításánál sokat segít, ha a kapcsoláson vagy tömbvázlaton berajzolod, hogy hol folyik (és hol folyik vissza) nagy áram. A gyengébb áramú részek (beleértve a nyomógombokat is) ne legyenek "ráültetve", azaz ne legyen közös szakaszuk a nagyáramú földvezetékkel.
Igen tudom, de az áramkör is ebben a topikban született meg, itt szerettem volna folytatni az eszmecserét, itt kaptam a földelési tanácsokat is (bbalazs, pgabor2, Hp41C), ezeket szeretném csak lefixálni véglegesen, hogy utána már csak a szoftverrel kelljen bajlódnom.. .
Az áramkör nem bonyolult, mint láthatod a kapcsolási rajzon. Ha földhurok lenne, véleményem szerint az általad is említett 5 - 24V közös szakaszán, ahol nagy a potenciálkülönbség. Abba reménykedem, hogy a csillagpont hatására nem fog megfordulni, de ebben nem vagyok biztos....
" A PIC ugyanis tudomásom szerint azon mikrovezérlők közé tartozik, amelyeket NEM SZABAD olyan helyen alkalmazni, ahol a mikrovezérlő működésétől emberéletek függenek (pl. lélegeztetőgép, repülőgép). S a fórum, de különösen a topik címe sem predesztinálja arra ezt a helyet, hogy a vasúti biztosítóberendezések tervezésének alkalmas helye legyen. "
Már értem miért moderálták ki korábbi hozzászólásomat. Tudsz ajánlani olyan mikrovezérlő családot ami viszont alkalmas ilyen célokra? Köszi Idézet: „Tudsz ajánlani olyan mikrovezérlő családot ami viszont alkalmas ilyen célokra?” A Cortex-R családnál emlegetnek ilyeneket. A varázsszavak: IEC 61508 SIL és ISO 26262 ASIL-D. De ez itt erősen off, és nem is értek hozzá.
Van még néhány kérdésem hogy összeálljon bennem a kép:
Lehet simán a kontrollel usb lábain USB-n keresztül változtatni a programját? Már ha van benne egy kezdeti program... Eleve olyan áramkörök megépítése a cél melyek rendszeresen adatokat kapnak a számítógéptől s a programjuk módosítására is sor kerül ilyen módon. Ezért a kérdés. A hozzászólás módosítva: Máj 24, 2013
Köszi. De igy el tudok indulni keressni.
Idézet: USB HID bootloader, USB mass storage bootloader stb. Mint minden bootloadernél a "változtatás" a mikrovezérlő önprogramozó képességén alapul, vagyis hogy a kezdeti program képes felülírni a flash memóriát.„Lehet simán a kontrollel usb lábain USB-n keresztül változtatni a programját?” A "safe critical" témához néhány link, amelyekkel eddig találkoztam: Cortex-R series ARM Parasoft: Safety-Critical & Embedded Software Development SafeTI™ system design packages for functional safety Overview for Hercules Safety ARM MCUs A Microchip is tett lépéseket a biztonságosabb alkalmazásért: Microchip Certified Class B Safety Software Library for 16 bit &...2 MCUs Ez ugyan messze áll a Class D-től, de mégis valami - a semmihez képest. A FreeRTOS-nak is van minősített változata: SafeRTOS néven
Köszi
"önprogramozó képességén alapul, vagyis hogy a kezdeti program képes felülírni a flash memóriát." Ez egy funkció ami egyes tipusokban benne van másokban nincs?
Ez egy képesség, amely nincs minden (régi, vagy low end) típusban benne, mert ha belegondolsz, a flash belső módosításához a mikrovezérlőnek belül kell tudni magasabb feszültséget előállítani.
Köszi. Én mit keressek adatlapon miből derül ki h a kérdéses PIC-en van e?
Olyan áramkört épitek amiben alap, hogy a saját memóriája egy részét idönként felülirja...
Ha a felülírás adatokat tárol el, akkor neked csak EEPROM kell (ez a varázsszó).
Ha firmware frissítés kell, akkor LVP (vagy PGM láb megléte) az árulkodó jel. USB esetén célszerű olyan típust választani, amelyekre van készen HID bootloader (lásd: http://microchip.com/MAL) Például (bocs, a tartalomjegyzéket másolom, így egyszerűbb): BootModified.18f13k50_g.lkr BootModified.18f14k50_g.lkr BootModified.18f2450_g.lkr BootModified.18f2455_g.lkr BootModified.18f2458_g.lkr BootModified.18f24k50_g.lkr BootModified.18f2550_g.lkr BootModified.18f2553_g.lkr BootModified.18f25k50_g.lkr BootModified.18f4450_g.lkr BootModified.18f4455_g.lkr BootModified.18f4458_g.lkr BootModified.18f4550_g.lkr BootModified.18f4553_g.lkr BootModified.18f45k50_g.lkr BootModified.18lf24k50_g.lkr BootModified.18lf25k50_g.lkr BootModified.18lf45k50_g.lkr Firmware - PIC18F46J50 Family Firmware - PIC18F47J53 Family Firmware - PIC18F87J50 Family Firmware - PIC18F97J94 Family Firmware - PIC24FJ256DA210 Family Firmware - PIC24FJ256GB110 Family Firmware - PIC24FJ256GB210 Family Firmware - PIC24FJ64GB004 Family Firmware - PIC24FJ64GB502 Family PIC32: AN1388 - PIC32 bootloader A hozzászólás módosítva: Máj 24, 2013
"Self write" vagy több pic esetén LVP-vel egymást átírják ?
Az lenne a kérdésem, hogy ha a PIC lábát 10K-val magas szintre húzom, akkor egy N csatornás FET-tel tudom helyettesíteni a nyomógombot?
Nos sikerült valamiféle programozó eszközt alkotni. 16F84 a PIC. RS232-n keresztül megy. http://www.semis.demon.co.uk/uJDM/uJDMmain.htm Leszedtem a programot is hozzá. Sikerült ráírni a hex-et amit Flow Code-al készítettem. 1 ledet szerettem volna villogtatni. Viszont az a led csak világít... Mit rontottam el? Kvarcom nincs, RC-tagot készítettem. 4kHz-es frekvenciát raktam az OSC1-re. A hozzászólás módosítva: Máj 24, 2013
Sőt, még (bipoláris) tranzisztorral is.
Láttad fent a lap tetején a sárga mezőt...?
Ó, akkor ez nem okés ugye? JDM soros porti programozó ez is.
Egy multiméterrel mérd meg a led -et vezérlő lábon a feszültséget! 0V és Vdd körüli értéket mérsz: a LED csak világítana - Ez valószínütlen, mert ha nem indul a PIC programja, a lábak nagyimpedanciásak., esetleg programhiba lesz Ha Vdd/2 körüli értéket mérsz - Villog a LED csak nagyon gyorsan.... A hozzászólás módosítva: Máj 24, 2013
Köszi, igazából pont ilyesmi tipusfelsorolásra gondoltam. Alapvetően a programját kell változtatni így nem csak eeprom kell.
úgy tudom a mikrokontrollerek egy részében van adatmemória is. Ha ez elég akkor nem kell eeprom, de könnyen megeshet hogy csábítani fog az eeprom adta nagyobb memória s előbb utóbb vagy talán elsőre is ezt választom. Ugyanakkor számít a sebesség is. Eepromból való kiolvasás feltételezem lassabb mint a PIC saját memóriájából már ha van olyan amelyiknek van olyan. |
