Idézet: „A férjem megpróbálja szétszedni, ez a biztosíték elérhető helyen van?” Én még mindíg a szervízt hívnám ki, de ha ez segít rajtatok, akkor itt a gép rajza mellékelve ![]()
Hát nem tudom segít-e, majd meglátjuk... azért köszi a segítséget!
Ha a mosogatógép valóban kap tápot inkább hívjatok szerelőt.
Multiméter használata nélkül esélytelen a dolog, de még, ha használtok is. A mellékelt kapcsolás alapján varisztor és ellenállás van mint biztosítás a betáp oldalon. Nem tudom ezzel mit tudtok kezdeni. ![]()
Üdv !
Tegnap megvolt a motorcsere, kerítettem hozzá egy újszerű típusazonos motort, beraktam, a helyzet viszont változatlan F06 !!! Kezd az idegeimre menni ez az ipari hulladék.... Vezérlőt kiszereltem, műanyagházból kiszedtem, szemrevételezve teljesen újszerű, korom, égésnyom, hőtől barnult alkatrész nincs, érintkezőket 1000-es vizpapírral felcsiszoltam, visszaszereltem, ahelyzet F06. Ha nem lesz más ötlet beviszem magammal valamelyik nap és újraíratom az eepromot benne. De még van egy elfekvő vezérlőm, amelyik csak úgy kel életre ha hajszárítóval megmelegítem, e helyett lett berakva a jelenlegi 2 éve. Ha sikerül életre kelteni kipróbálom hogy ez produkálja-e az F06 hibát, mielőtt feleslegesen újraíratom 3 pénzért, ha már a motort feleslegesen megvettem...
Igen eeprom hiba is lehet, sajnos jelenpillanatban nem tudok írni-olvasni. Mármint eepromot. A tartalmát esetleg megszerezhetem, ha tudsz írni.
Jobban belegondolva volt jópár áramszünet mostanában ami a gépet érte működés közben, lehet ez tett be az eeprom tartalomnak...
Még nem próbálkoztam írással, el kell vigyem az itteni whirlpool szervízbe, úgy emlékszem 3e-ért csinálják, olcsóbbat nem tudok nyíregyháza környékén. Mivel vagy min keresztül lehet ezt újraírni egyébként?
Hi!
Itt is van fenn, eeprom író olvasó ( pony ,stb ) Amivel lehet kezelni a 24cxxx eepromokat
Változnak az idők, a helyi szervízben 2 éve még kanyar nélkül átírták 9725-ről 8525-re, most csak a géppel együtt behozva válalnák a komplett javítást.... és semmi gond rendelnek bele szívesen egy új vezérlőt!
Úgyhogy Nyíregyháza/Debrecen környékén akad valaki aki csinált már ilyet és vállalná esetleg?
No persze, azért előtte ülj le ha az árát kérdezed. Panelt egyébként te is tudsz rendelni, jóval kisebb összegért mint ők veled fizettetnének. Küldj egy képet a panelról, főleg a számok látszanak. A burkolaton lévők is lényegesek. Mekk próbálok küldeni egy eepromot bele.
Megnyugtatlak hogy ebbe már biztosan nem kerül új vezérlő, hamarabb lesz belőle vadászgörényt futtató mókuskerék, mint hogy ráköltsek még 20-30 ezret.....
Egyébként néztem programozót, nem egy bonyolult összelökni egyet! http://www.ottovill.hu/adatlapok/PONYprgrajz1.pdf http://www.ottovill.hu/adatlapok/PONYEEPROMprgrajz.pdf Ha jól gondolom ezzel megy: http://www.lancos.com/prog.html
Még nem este megpróbálom...
Eeprom tartalmat tudok küldeni, keress valakit aki betölti.
Még azt játszd el vele, hogy bekapcsolod, mikor kiírja a hibát 2 percre kihúzod. 2 perc után visszadugod. Ez a fajta ennyi idő után resettel indul, tehát elvileg felejteni kellene a " bűneit "
Kösz, írok ha megvan az áldozat aki tud írni ilyesmit...
Sziasztok! Talán még emlékeztek: kb. egy hónapja kértem segítséget Candy mosógépem hibájához. Egy hónapja áll, ki van húzva konnektorból, megpróbáltam újra használni, de sajnos most is ugyanaz a hiba. Elindul a program, betölti a vizet és leáll, villognak a kijelzők. Szivattyúzásnál és centrizésnél sem csinálja végig a programot, vagyis a centrizés nem gyorsul fel.. azért a vizet nagyjából ki lehetett nyomatni. Volna valaki Szegedről aki ért hozzá és a lakásomon javítaná? Vagy legalább megnézni mi a baj, hogy egyáltalán megéri-e javítani. Kicsit macerás már azóta forgótárcsással mosok és a hagyományos centrifugát használok, de a panel lakás nem igazán ideális a kétféle mosóeszköz tárolására. (alig lehet közlekedni az előszobában). Köszönöm!
Írtam privátot !
WIDL106 Indesit mosó-szárítógép áram alatt csak villog az összes visszajelzője,semmi más...valaki tud benne segíteni..szervíz horror.. ![]()
Van 1 siemens siwamat xl1440-es tipusú gépünk, a mai napig minden szuper volt de ma megállt az öblítésnél (egyik programon se megy tovább) nem centrizik és a vizet sem szivattyúzza ki magából, be állt volna a tervezett elavulás, vagy valakinek így látatlanba volna valami ötlete??? Előre is köszönöm a segítségeket. A hozzászólás módosítva: Máj 27, 2013
Megvan a hiba!!!! A leeresztő motor lapátjához be volt szorulva 1 db szegecsszár és az megakadályozta a forgását, gondolom ezért nem tudott az öblítésig eljutni, s ezért állt fent az összes többi hiba is.
Előkerestem a régi vezérlőpanelt amelyik hidegen hibás, portalanítottam, a kandalló mellet felmelegítettem, beszereltem gyorsan, és láss csodát működik a gép!!!! Ezek szerint tényleg az újban lesz a hiba.. Remélem tényleg csak eeprom programhiba!
Mosógép motor, és két kérdés: 1: hogyan tudom ellenőrizni, hogy a tacho generátor működik e? 2: a motor nem tud elindulni, csak szikrázik a szénkeféknél. Szénkefe csere? Indesit gép, a a hibakód is F-02 volt, ami "motor megszorult" ha jól tudom. köszi
Kicsit megkésve reagálom erre a személyes tapasztalataimat, de a szerintem sokszor az amúgy is alul méretezett trafó közvetlen közelébe előszeretettel terveznek elkokat, így a trafó melegszik, az elko meg szép lassan szárad, és veszít a gyári kapacitás értékéből. És nem csak mosógépnél találkoztam ezzel. Gondolom, hogy annyira nem véletlen ez sem.
Keresel hozzá egy service manualt, ott meg van adva a tacho tekercs ohmos ellenállásértéke, azt meg tudod mérni, szakadást, testzárlatot is. A legjobb ilyesmit fent a panelnál mérni, mert akkor a vezetéket is leellenőrzöd egyúttal.
Valamint ha forog a motor pár volt váltakozó feszültséget kell észlelj rajta (akár kézzel megforgatva a dob tárcsáját) Lehet szénkefe hiba is igen, azt ellenőrizd először, lehet nem elég hosszú már és nem eléggé vagy egyáltalán nem nyomódik hozzá, majd a komutátor réseit kefeportól kitisztítani, 800-1000-es vízpapírt odatarva a motort forgatva finoman felcsiszolni, majd ismét portalanítani. A motor csatlakozóját is leellenőrzni nincs-e oxidálódva stb. Ha megjavult ok, ha nem lehet tovább gondolkozni...
Köszi a választ.
Mindjárt akkor a következő kérdés ![]() Más motoroknál, (konkrétan porszívó) már jártam úgy, hogy a hibajelenség az volt, hogy nincs teljesítmény, és erősen szikrázott körbe a szénkeféknél, körbe a komutátoron. Új szénkefe, meg csapágyaztam, a komutátor réseit kipucoltam, hogy ne legyen kefepor zárlat, fúrógépbe befogva a forgórészt, felpolíroztam a komutátort. Összerakva változatlanul csak szikrázott, teljesítmény meg kevés, és "lezabálta" az új szénkeféket. Ilyenkor forgórész lesz zárlatos? (és kuka?)
Amelyik motor szikrázik ujj szénkefékkel is az biztos hogy rosz. Üdv
szeretném kérni a szakik véleményét az alábbi problémáról: A mosógép (Bosch WOH3010 nem digitális afféle Energomat szintű gép) elkezdte azt, hogy bekapcsolás után (összes programon) rögtön üriteni akar, jár a pumpa, mig meg nem unom. a Pumpát kitakaritottam, semmi nem volt benne. Gondoltam, hogy azt érzékeli, hogy viz van benne... kiszereltem a vizszint merot, de ilyet én még nem láttam. ![]() ![]() van a gépen egy viztakarékos üzemmód, ami egy lámpával jelezte, ha be van kapcsolva. Nna, az sem reagál mióta ezt csinálja. Valami ötlet, hogy mire nézzek rá? Köszönöm, Z
Azért mérd is ki hogy a kattanásoknál zár illetve nyit rendesen az érzékelő, szóval ha zárva van akkor pár tized ohmos, de max pár ohmos az ellenállása, a nyitásnál meg teljes szakadás... Hány vezetékes a csatija?
A háromkapcsolásos érzékelőknek szerintem annyi kivezetése van, hogy egy órába kerülne amig kiméred mindet, ezek a régiek szinte sose mennek tönkre ah kattan akkor valószínü, hogy jó, nincs benne alul a gépbe aqvastop rendszer, mert lehet hogy fennakadt? |
