Egy kis romlott sörrel feltöltve darazsak ellen működik.
Kiegészítés a halak hallásáról.
A kép alatt lévő hozzászólásokból következtetve hasztalan.
A közzététel után 10 perccel írták többen, hogy nem működik. Ehhez azért több kell.
Az elv viszont érdekes, a csapda szellemes. A kivitelen lehet talán valamit fejleszteni, mert a szúnyognak nem elég a széndioxid, kell a sugárzó hő is.
Idézet: Lehet rosszul tudom, de inkább a hő kell nekik, mint a CO2! „mert a szúnyognak nem elég a széndioxid, kell a sugárzó hő is.” ![]()
"A vérszívó nőstényszúnyogokat a testből kisugárzódó hő, néhány jellemző illatkomponens, valamint a kilélegzett szén-dioxid vezeti el áldozatához."
A hozzászólás módosítva: Jún 19, 2013
Ha szépen megkérlek akkor lefordítanád a programodat 12F629-re? Abban is ugyanúgy van PWM, sőt szinte ugyanaz a Pic. Próbáltam, de az ingyenes Flowcode-ban le vannak tiltva ezek a PIC-ek.
Próbáld meg PicPGM-el, az ismeri és ingyen letölthető.
Valami új fejlemény? Tesztelt valaki valami újat? Este már nem lehet kibírni kint, és a java még csak most jön.
Köszi, de a PicPGM nem csak programozó?
Én a FlowCode-ban írt programot szeretném átírni 12F675-rõl 12F629-re.
Elnézést, rosszul értelmeztem a kérdést.
Semmi gond.
Abban a PIC-ben nincs PWM.
Időközben szereztem egy nagyobb piezo-t, már csak haza kell érnem külföldről. Ha minden igaz, legkésőbb kedd este tudok újra tesztelni. Türelem, tornaterem.
Nekem simán befordul a 675 program a 629-be illetve visszafelé is müködik. Nagy kérés lenne hogy átküld a programot? Üdv Kovács
Nálam még soha nem romlott meg a sör.
A hozzászólás módosítva: Jún 20, 2013
Melyik programra gondolsz? A 629-be próbáltad beleírni Bakman programját?
Nekem más program volt amit oda vissza fordittottam de az nem szunyogriasztó. Itt alapból bukik a dolog mert 1: a program 8MHz-re van állitva, 2: nincs PWM a 629-ben és az az alapja az egész programnak. Ha szeretnél 629-be tenni ilyen programot akkor át kellene írni softveresre a PWM-et és ugy akár már mehet is a dolog.
Sziasztok, tegnap kipróbáltam mit pár hozzászólással ezelőtt írtam RET-es sugárzót, nem tudom mennyire kell működnie, mintha kevesebb lenne a szúnyog. Mekkora ellenállást raktatok a hangsugázóval párhuzamosan? R3?
Nincs bennek alharmónikus, ami az alacsony 20khz nél irtatok. Totál csönd van. Én 100 ohmost tettem be egy 12V os aksiról megy.
Folyamatosan figyelem a fórumot. Igazából a PIC-es megvalósítást tartom (tartottam) jónak. Többféle PIC-es programmal kísérleteztem (frekvencia változtatása kitöltési tényező változtatása) de sajnos a Piezo véletlenszerű kattogása engem zavar. Gondolom a szabadban talán annyira nem zavaró, de zárt térben igen. Megoldás, ha csökkentjük a teljesítményt a szúnyogok örömére. ![]() ![]()
Én is olvasgattam a szúnyogriasztóról és volt a fiókomban egy PIC12F675. Meg is írtam a saját kis programocskámat, egyenlőre még teszt fázisban, most lett használható. A hardver kb. semmiben sem különbözik a cikkben szereplőtől, természetesen a megfelelő lábra kell rakni a FET-et, vagy átírni a programban a lábat. A feltöltött kód XC8-al fordítható, remélem menni fog. A kódban a kommentekben elolvashatóak a beállítási lehetőségek. Megjegyezném, hogy külső 20MHz-es kristályra szükséged lesz, mert a belső 4MHz kevés a szoftveres PWM-hez ekkora frekvencián és ingyenes XC8-al . Egyébként én nem tapasztalok semmiféle kattogást az én verziómmal.
Hali! Na ez tök jó kapcsolás, egyszerűnek tűnik. Amit mellékeltél kapcsolási rajzot az már az általad áttervezett? Engem is a pattogás zavar (556 + 2x4017 alkatrésztemetőt építettem meg), meg szerintem a conrados hangszóró nincs a helyzet magaslatán, de nemsokára meg lesz a KEMO L010, az lesz a tuti befutó.
Dobtam össze hozzá egy nyákot, ha valakinek vannak alkatrészei kipróbálhatja.
A hozzászólás módosítva: Jún 21, 2013
Hello.
Ez pont jól jött ez a program. Köszi szépen. Amúgy tesztelted már a vérszívókon?
Még nem, ma esti program lesz. A piezóm sem nagy valami, nem tudom mennyire hatásos nagyobb frekvencián. Plusz a szkópom sincs nálam, így jelalakot sem tudok mérni
Oké, akkor várjuk az eredményt. Milyen piezod van?
PE 2060W a típusa, HESTORE-s darab. Nyárra vásároltam ezt-azt, belefért még a csomagba. Nem tudom hogyan teljesít.
Ez neked nem lesz jó, mert ez csak 4 KHz-ig sugároz(nézd meg adatlapján). Szerintem te is szerezz be egy Kemo L010-est.
