Lapozás: OK   1050 / 1688
(#) zolika60 válasza guliver83 hozzászólására (») Jún 21, 2013 /
Igényes szép munkák. Gratulálok hozzá. Biztosan olyan jó is amilyen szép.
(#) Szammer válasza guliver83 hozzászólására (») Jún 21, 2013 /
Ügyi vagy, gratula.
(#) yankoo hozzászólása Jún 21, 2013 /
DIY CNC
Üdv! Módosítottam a korábban linkelt cnc-met. A fióksínes megoldás rajzolni vagy lézerhez esetleg kisebb gravírozáshoz megfelelő, de a lineáris csapágy nagyobb merevséget és pontosságot ad a mechanikának.
(#) Schnitt válasza yankoo hozzászólására (») Jún 21, 2013 /
Jól néz ki mozgás közben a masina
(#) Szammer válasza yankoo hozzászólására (») Jún 21, 2013 /
Gratulálok, szépen átépítetted.
(Az enyém, építése óta fióksines, zártszelvény vázzal, hobby célra sajnos nincs rá több pénzem.)
Azért, hogy kicsit kötekedjek, megjegyezném, hogy a váz fémmegmunkálásra, szerintem kicsit gyengusnak tűnik, de ne legyen igazam.
Majd próbáld ki, és jelezz vissza.
(#) pjg válasza Szammer hozzászólására (») Jún 21, 2013 /
Amit Te építettél az nyákfúrásra alkalmas e?
(#) yankoo válasza Szammer hozzászólására (») Jún 21, 2013 /
Szerencsére "olcsón" megúsztam, töredék árért mint a bolti a lineáris csapágyazást. Fémet nem tervezek megmunkálni, de kis előtolással szerintem alut bírja, kipróbálom majd.
(#) Szammer válasza pjg hozzászólására (») Jún 21, 2013 /
Elvileg igen, de nem próbáltam. A gravírozást plexibe, fába szépen csinálja.
Amit át kell építenem az asztal, mert alulméreteztem a gépet.
Egyébként most épül egy kis gép, kimondottan nyák készítésre.
Az első kép a régi, a második a félkész új.
Ja és azt a minitokmányos megoldást megszüntettem, az már nincs.
A hozzászólás módosítva: Jún 21, 2013
(#) Szammer válasza Szammer hozzászólására (») Jún 21, 2013 /
A készülőben lévőnél azért ilyen magas a híd, mert lesz alá egy asztal emelés a normál maráshoz, de van egy forgatóm (4. tengely) és alá kellet hogy férjen.
Köszi. Tervezek építeni egy kis gépet, főleg nyákfúráshoz, de egyszerű alumínium maráshoz is.
Nincs mit, sok sikert és kitartást hozzá.
(#) kameleon2 válasza guliver83 hozzászólására (») Jún 21, 2013 /
Szépen sikerültek ! Milyen maróval csináltad?
(#) tomipap hozzászólása Jún 21, 2013 / 1
A sajat topikjaba mar feltoltottem, de itt talan azert tobb szem ele kerul a dolog.
Az altalam tervezett AVR(arduino) fejlesztoi panel eddigi utolso prototipusa. Aprobb javitani valok meg akadnak es meg nem kerult fel minden a board-ra, de legyartottam, hogy tesztelheto legyen az eddigi munka.
Ezen a Dropbox linken van meg egy halom foto mind a ket verziorol ha valaki szeretne megnezni oket.
A temaban nyitottam egy topikot is a forumon.
(#) zenetom válasza tomipap hozzászólására (») Jún 21, 2013 /
Ez nagyon szép lett!
(#) eyess válasza tomipap hozzászólására (») Jún 21, 2013 /
Ez elég dizájnos lett valóban.
Lenne pár kérdésem.
Milyen alkalmazások átfogására lesz képes a fejlesztő panel.
És a nyákfúráskor a fólia mire szolgál ?
(#) eyess válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 21, 2013 /
Értem , akkor meg köszönném , ha át tennéd oda köszönöm.
(#) guliver83 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 21, 2013 /
Megpróbáltam szépen igényesen összerakni, mert hát szeretem a precíz munkát !
Köszönöm mindenkinek aki hozzászólt!
A nyák egy 40 fokos tűvel készült 600 előtolással 0.15mm mélyen 12 ezers fordulaton
Videó
(#) guliver83 válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Jún 21, 2013 /
Tudhatnád, hogy ezt a nyákot, csak fotózással lehet megcsinálni!
És profi szinten készült a nyák!
(#) BarnaPili válasza tomipap hozzászólására (») Jún 21, 2013 /
A víz alatt fúrás jó ötlet.
(#) sargarigo válasza yankoo hozzászólására (») Jún 21, 2013 /
Na!
Látom csak sikerült a csere! Nagyon profi gép lett!
(#) tomipap válasza BarnaPili hozzászólására (») Jún 21, 2013 /
Regota igy csinalom utalom az uvegszalas port es szerintem a borom is allergias kicsit ra. Nem mellekesen marha gyorsan tudok vizben furni mert a latom a kovetkezo furatot. Es a HSS furoszarnak a viz meghosszabbitja az eletet eddigi tapasztalataim szerint.
(#) mykymokus válasza chopper800 hozzászólására (») Jún 22, 2013 1 /
Professzor hűtő az jól mutat rajta csak a lefogatót levehetted volna róla
bár hely van én külön hátrébb tettem volna szebben nézne ki
de jó lett
(#) Moderátor hozzászólása Jún 22, 2013
Kedves histvan1986!
Ha még egyszer beteszed a 10. törlés után a blogod címét, akkor nem csak a hozzászólás lesz törölve. Kérlek ne tedd be, mert az oldalad jelenleg finoman szólva üres.
(#) Csupasz válasza tomipap hozzászólására (») Jún 22, 2013 /
Amíg a borod allergiás Rád, addig nincs baj, csak akkor, ha Te vagy allergiás a borra!
(#) varttina hozzászólása Jún 22, 2013 /
Összeszedtem a fiókom aljáról az elfekvőben lévő ventillátorokat, és beépítettem egy megfelelő méretű dobozba. Talán nem ez lett életem legszebb alkotása, de kétségtelenül az egyik leghasznosabb.
(#) proli007 válasza varttina hozzászólására (») Jún 22, 2013 /
Hello! Ez olyan mint a varacskos disznó.. "Annyira ronda, hogy az már szép!" üdv!
(#) guliver83 válasza varttina hozzászólására (») Jún 22, 2013 /
Én meg nem is mertem hozzászólni! De nagyon egyszerű az biztos !!
(#) vicsys válasza varttina hozzászólására (») Jún 22, 2013 / 5
Izgalmas koncepció! Rendkívül kiforrott technológiai elemek és XXI. századi dizájn, futurisztikus ötvözete, amely a kortárs művészet dinamikai csúcspontjait nyomatékosítja a szemlélőben. A különleges forma visszatükrözi a japán és német precizitást, miközben szépen kiemeli a negatív tér fontosságát. A felhasznált zaj és rezgéscsillapító elemek meg kettős szerepben tetszelegnek, mert rögtön betöltik az oldható gépésztechnológia kötést. A külső borítás is kiemelkedő, hiszen a mű tervezője/alkotója odafigyelt az újrahasznosításra és természetes anyagok használatára. A berendezés további előnye az is, hogy sötétben is korlátlanul üzemeltethető, ezáltal energiát is lehet spórolni a használatával. Ha megkezdődik a kisszériás tömeggyártása, én biztosan vásárolok, hisz a modern ember otthonából nélkülözhetetlen darab!
(#) TAKLACO válasza varttina hozzászólására (») Jún 22, 2013 /
HELLO !
Ez most a jobb vagy a bal csatorna hangszoroja...?
(#) tomipap válasza Csupasz hozzászólására (») Jún 22, 2013 /
Jogos.
Nincs magyar billentyuzetem es kinszenvedes magyar ekezeteket vadaszni a nemet billentyuzeten. Marmint hogyha hatekonyan szeretnek gepelni.
Következő: »»   1050 / 1688
