Fórum » Szúnyogriasztó készítése
Lapozás: OK   36 / 53
(#) szdavid_96 válasza vottokar hozzászólására (») Júl 15, 2013 /
Hello
És milyen piezo-t használsz?
(#) johny999 hozzászólása Júl 15, 2013 /
Hello,
egy kérdés.
Miért kattog a piezom mint őrült ha tranzisztoron keresztül kapcsolom? Ha közvetlen a uC kimenetére kötöm akkor nincs semmi baja.
A hozzászólás módosítva: Júl 15, 2013
(#) vottokar válasza szdavid_96 hozzászólására (») Júl 15, 2013 /
Szia! Ebben a modellben Kemo L10-et.
(#) johny999 válasza johny999 hozzászólására (») Júl 16, 2013 /
Létezhet olyan hogy egy tranzisztor kétféle lábkiosztással kerül forgalomba? Mert valahol SGD máshol DGS-nek van írva. S170 (PH8D). Ha ez szerint kötöm be akkor kattog a piezo, az AVR-en levő led se villog. Ha megfordítom akkor meg jó minden.
A hozzászólás módosítva: Júl 16, 2013
(#) szitko válasza johny999 hozzászólására (») Júl 16, 2013 /
Valamit elnézhettél. Nincs olyan bekötés, hogy "SGD", hacsak nem hátulról nézed....
A helyes bekötés DGS.
(#) johny999 válasza szitko hozzászólására (») Júl 16, 2013 /
Most akkor ez a jó? Mert ha így kötöm be akkor azt csinálja amit fentebb írtam.
http://alltransistors.com/mosfet/transistor.php?transistor=1342
Philips SGD, csak honnét tudjam hogy ez Philips vagy sem
http://alltransistors.com/pdfview.php?doc=bs170_cnv_2.pdf&dire=_philips
Igen.
Jó a programod?
Próbáld meg, hogy a gate-et lehúzod egy 10k-s ellenállással.
A második link nálam nem jön be. (404)
Holnap megpróbálom az ellenállást, link.
Ennek a bekötése is DGS, ha szemből nézed!
A képen lábakkal fölfele van!
(#) vladcepes hozzászólása Júl 16, 2013 /
Sziasztok! Ma én is beültetem a nyákra a cuccokat,a PIC-et már felprogramoztam, aztán kíváncsi vagyok, nekem is van egy Conrádos piezzom,meg egy Angliából rendelt, szerintem először a külföldivel próbálom. Melyik programmal próbáljam szerintetek? Üdv!
(#) Hilo válasza vladcepes hozzászólására (») Júl 16, 2013 /
Több program is van, whalakynak is van kattogásmentes programja, Hp41C is írt nekünk programot, meg nekem is van fent programom. Leírom hogy melyikről mit tudok, ez alapján tudsz dönteni.
whalaky programjának forráskódja nem publikus, elvileg 3,5 másodpercenként vált frekvenciát, nem kattog, PWM modult használ, led villan frekvencia változásokkor, jumperrel állítható az alsó frekvencia határ. Többen jelezték hogy működik.
Hp41C programjának forráskódja publikus, nem kattog, nem PWM modult használ (így elvileg nem csak a 683-s PIC el jó, jumperrel állítható az alsó frekvencia határ. (Erről nem tudok többet)
Saját programom forráskódja publikus, 2 másodpercenként vált frekvenciát, nem kattog, PWM modult használ, led villan frekvencia változásokkor, jumperrel állítható az alsó frekvencia határ. Többen jelezték hogy működik.
Saját programommal kapcsolatban tudok segíteni ha gondod van vele, vagy átírnád, többiek nevében nem tudok nyilatkozni.
(#) vladcepes válasza Hilo hozzászólására (») Júl 16, 2013 /
Szia! Köszönöm szépen, akkor este próbálgatom.,a program írás nem megy nekem,még nem is próbáltam. Üdv!
Ha változtatni akarsz, írd le hogy mit, ha pár perc alatt megoldható, azt megcsinálom neked. (pl, led ritkábban villogjon - engem zavar így teljesen kikapcsoltam magamnak, csak tesztelésekkor használom)
10k-s ellenállás Gate GND között, kattogás ugyanúgy megmaradt.
Amint rákötöm a VCC-t az ellenálláson keresztül a Drain-re meghal a program.
(#) Hilo válasza johny999 hozzászólására (») Júl 16, 2013 /
A legújabb programok egyikével sem kattog ha az eredeti whalaky által közzétett kapcsolást használod.
Milyen kapcsolást használsz? Milyen programot? Mi a gondod vele? Kattog neked? Hova akartál ellenállást betenni?
(#) szdavid_96 válasza Hilo hozzászólására (») Júl 16, 2013 /
Nekem is kattog, akármelyik programot használom.
(#) Hilo válasza szdavid_96 hozzászólására (») Júl 16, 2013 /
Melyik kapcsolás, milyen piezó? Ha whalaky kapcsolása, mekkora R3-at használsz és mekkora tápfeszültséget?
(#) johny999 válasza Hilo hozzászólására (») Júl 16, 2013 /
Saját fejlesztés Attiny45 AVR-el. Az AVR kimeneten ha mérem 2.5V és változik a frekvencia szóval minden rendben. A piezo nem kattog, a led villan ha változik a frekvencia.
Ha rákötöm a BS170-et az AVR kimenetére ez szerint a rajz szerint akkor a 7es pinen levő led meghal, az ellenállás kapcsain 0V lesz.
Esetleg rossz a BS170?
Ebben nem tudok segíteni...
Whalaky kapcsolása.
Kemo L10-es piezo
R3: 330-2kOhm-ig próbálgattam
Tápfesz: stabil 12 V
Fet: BS170(2-vel is próbáltam hátha rossz),+ IRLZ34N
Programot próbáltam az összeset és nálam legkevésbé Whalaky első programja kattogott.
Kettővel próbáltam mindkettőnél ugyanez. Nektek mi van írva a tokra? Mert az enyémen csak ennyi
S170
PH8d
(#) szdavid_96 válasza johny999 hozzászólására (») Júl 16, 2013 /
Nekem az egyiken: BA32 BS170 A többin meg: BB33 BS170
(#) johny999 hozzászólása Júl 16, 2013 /
Hát fogalmam sincs :/ Valami más fajta tranzisztorral nem lehet kipróbálni? Van itthon BD680, BC547, IRF530, TIP122, TIP31C-m.
Nézd meg jók-e a FET-ek. (kép)
BC547. Tegyél a bázisára egy ~1k ellenállást.
547-essel működik, bár 5V helyett csak 3V-ot kap a piezo (5V a VCC)
http://skory.z-net.hu/alkatreszteszt/alkatreszteszt.html
Ez szerint teszteltem és jó. Vadi újak voltak úgyhogy jónak kellett lenniük.
Próbáltam egy ledet villogtatni a BS170-el és működik.
Ha rákötöm a Gate-re a uC kimenetét és a Source-t leföldelem, a Drain és Source-re kötött multiméterrel látom hogy változik a frekvencia. De amint a Drain-re rákötöm a V+t az ellenálláson keresztül meghal minden :/
Ha kiveszem az ellenállást akkor meg működik rendesen, lol
De így meg 0Hz van a piezon. Ó te jó ég mi ez már...
Tettem egy 1kohm-os ellenállást a piezoval párhuzamosan, most már megjelenik rajta a frekvencia...
(#) Hp41C válasza johny999 hozzászólására (») Júl 16, 2013 /
A FET munkaellenállását ne a 78L05 kimenetére kösd.
Elemes tápláláshoz a 78L05 helyett a LM2950-5, LP2950-5 típusokat lehetne használni.
(#) johny999 válasza Hp41C hozzászólására (») Júl 16, 2013 /
Perpillanat Arduinoról táplálom.
Csak gondold végig mit csinálsz!
„De amint a Drain-re rákötöm a V+t az ellenálláson keresztül meghal minden”
Ha kicsi ohm -ikusan az ellenállás, egy jó nagy zárlatot csinálsz. Hát persze, hogy elmegy minden...
Ha az Arduino 5V-ról táplálod a piezot, számold ki az áramfelvételeket. Piezo, MCU.....
Következő: »»   36 / 53
