Hello
És milyen piezo-t használsz?
Hello,
egy kérdés. Miért kattog a piezom mint őrült ha tranzisztoron keresztül kapcsolom? Ha közvetlen a uC kimenetére kötöm akkor nincs semmi baja. A hozzászólás módosítva: Júl 15, 2013
Szia! Ebben a modellben Kemo L10-et.
Létezhet olyan hogy egy tranzisztor kétféle lábkiosztással kerül forgalomba? Mert valahol SGD máshol DGS-nek van írva. S170 (PH8D). Ha ez szerint kötöm be akkor kattog a piezo, az AVR-en levő led se villog. Ha megfordítom akkor meg jó minden.
![]() ![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Júl 16, 2013
Valamit elnézhettél. Nincs olyan bekötés, hogy "SGD", hacsak nem hátulról nézed....
A helyes bekötés DGS.
Most akkor ez a jó? Mert ha így kötöm be akkor azt csinálja amit fentebb írtam.
http://alltransistors.com/mosfet/transistor.php?transistor=1342 Philips SGD, csak honnét tudjam hogy ez Philips vagy sem ![]() http://alltransistors.com/pdfview.php?doc=bs170_cnv_2.pdf&dire=_philips A hozzászólás módosítva: Júl 16, 2013
Igen.
Jó a programod? Próbáld meg, hogy a gate-et lehúzod egy 10k-s ellenállással. A második link nálam nem jön be. (404) A hozzászólás módosítva: Júl 16, 2013
Holnap megpróbálom az ellenállást, link.
Ennek a bekötése is DGS, ha szemből nézed!
A képen lábakkal fölfele van!
Sziasztok! Ma én is beültetem a nyákra a cuccokat,a PIC-et már felprogramoztam, aztán kíváncsi vagyok, nekem is van egy Conrádos piezzom,meg egy Angliából rendelt, szerintem először a külföldivel próbálom. Melyik programmal próbáljam szerintetek? Üdv!
Több program is van, whalakynak is van kattogásmentes programja, Hp41C is írt nekünk programot, meg nekem is van fent programom. Leírom hogy melyikről mit tudok, ez alapján tudsz dönteni.
whalaky programjának forráskódja nem publikus, elvileg 3,5 másodpercenként vált frekvenciát, nem kattog, PWM modult használ, led villan frekvencia változásokkor, jumperrel állítható az alsó frekvencia határ. Többen jelezték hogy működik. Hp41C programjának forráskódja publikus, nem kattog, nem PWM modult használ (így elvileg nem csak a 683-s PIC el jó, jumperrel állítható az alsó frekvencia határ. (Erről nem tudok többet) Saját programom forráskódja publikus, 2 másodpercenként vált frekvenciát, nem kattog, PWM modult használ, led villan frekvencia változásokkor, jumperrel állítható az alsó frekvencia határ. Többen jelezték hogy működik. Saját programommal kapcsolatban tudok segíteni ha gondod van vele, vagy átírnád, többiek nevében nem tudok nyilatkozni.
Szia! Köszönöm szépen, akkor este próbálgatom.,a program írás nem megy nekem,még nem is próbáltam. Üdv!
Ha változtatni akarsz, írd le hogy mit, ha pár perc alatt megoldható, azt megcsinálom neked. (pl, led ritkábban villogjon - engem zavar így teljesen kikapcsoltam magamnak, csak tesztelésekkor használom)
10k-s ellenállás Gate GND között, kattogás ugyanúgy megmaradt.
Amint rákötöm a VCC-t az ellenálláson keresztül a Drain-re meghal a program.
A legújabb programok egyikével sem kattog ha az eredeti whalaky által közzétett kapcsolást használod.
Milyen kapcsolást használsz? Milyen programot? Mi a gondod vele? Kattog neked? Hova akartál ellenállást betenni?
Nekem is kattog, akármelyik programot használom.
Melyik kapcsolás, milyen piezó? Ha whalaky kapcsolása, mekkora R3-at használsz és mekkora tápfeszültséget?
Saját fejlesztés Attiny45 AVR-el. Az AVR kimeneten ha mérem 2.5V és változik a frekvencia szóval minden rendben. A piezo nem kattog, a led villan ha változik a frekvencia.
Ha rákötöm a BS170-et az AVR kimenetére ez szerint a rajz szerint akkor a 7es pinen levő led meghal, az ellenállás kapcsain 0V lesz. A hozzászólás módosítva: Júl 16, 2013
Kettővel próbáltam mindkettőnél ugyanez. Nektek mi van írva a tokra? Mert az enyémen csak ennyi
S170 PH8d A hozzászólás módosítva: Júl 16, 2013
Nézd meg jók-e a FET-ek. (kép)
BC547. Tegyél a bázisára egy ~1k ellenállást.
547-essel működik, bár 5V helyett csak 3V-ot kap a piezo
![]() http://skory.z-net.hu/alkatreszteszt/alkatreszteszt.html Ez szerint teszteltem és jó. Vadi újak voltak úgyhogy jónak kellett lenniük. A hozzászólás módosítva: Júl 16, 2013
Próbáltam egy ledet villogtatni a BS170-el és működik.
Ha rákötöm a Gate-re a uC kimenetét és a Source-t leföldelem, a Drain és Source-re kötött multiméterrel látom hogy változik a frekvencia. De amint a Drain-re rákötöm a V+t az ellenálláson keresztül meghal minden :/ Ha kiveszem az ellenállást akkor meg működik rendesen, lol ![]() De így meg 0Hz van a piezon. Ó te jó ég mi ez már... Tettem egy 1kohm-os ellenállást a piezoval párhuzamosan, most már megjelenik rajta a frekvencia... ![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Júl 16, 2013
Csak gondold végig mit csinálsz!
Idézet: „De amint a Drain-re rákötöm a V+t az ellenálláson keresztül meghal minden” Ha kicsi ohm -ikusan az ellenállás, egy jó nagy zárlatot csinálsz. Hát persze, hogy elmegy minden... Ha az Arduino 5V-ról táplálod a piezot, számold ki az áramfelvételeket. Piezo, MCU..... A hozzászólás módosítva: Júl 16, 2013
