Fórum » Weller páka (állomás)
Témaindító: puli122, idő: Máj 1, 2006
Lapozás: OK   17 / 33
(#) popeybob hozzászólása Aug 2, 2013 /
Helloztok csak szeretnék hogy ha az eredeti weller wsd 81 myákrajzát valaki feltölténe a fájlt csatolom mert erre gondoltam előre kosuönöm
De GERBER FÁJLFORMÁTUMBA KELLENE KÖSZI
(#) Gabó válasza popeybob hozzászólására (») Aug 2, 2013 /
Na erre befizetek, hogy találsz, főleg gerber fájlba ilyet....
(#) Warloxk hozzászólása Aug 16, 2013 /
Van egy Weller pákám amibe hegyet szeretnék venni, lehetőleg Weller hegyet.
A páka az TCP-S 50W/24V de amiket találtam hegyek azok nem úgy néznek ki mint amit jelenleg használok.
Hol kapok bele hegyet, és milyen kell bele TCP, TCP-S, vagy más?
(#) gb197 válasza miklosch hozzászólására (») Aug 16, 2013 /
Szia !
Én is Weller ws80-as állomásban lévő 7 pin-es csatlakozót keresek és semmilyen Amphenol katalógusban nincs benne. A belinkelt RET-es csatlakozó sem olyan ami az állomásban van !!! Nekem a szakeladó egy 83-02-95 rendelési számú 7 pin-es bayonetzárast küldött, és ez sem jó. Lehet, hogy csak a Weller számára gyártják ezt a csatlakozót...
(#) atiotezer válasza gb197 hozzászólására (») Aug 16, 2013 /
A TME-nél vannak (voltak) wellerhez csatlakozók. Pár éve vettem onnan, igaz 5 pólusú volt
(#) gb197 válasza atiotezer hozzászólására (») Aug 16, 2013 /
Köszönöm a tanácsot, szét nézek ott is újra.
(#) vzoole válasza Warloxk hozzászólására (») Aug 16, 2013 /
A páka Weller LR-21 típusu, csak megegyezik a fűtőbetét a tcp-vel és az került bele.
(#) SzervízMacska válasza Warloxk hozzászólására (») Aug 16, 2013 /
Szia! PT sorozatú hegyek valók bele.
(#) TalhoSan válasza gb197 hozzászólására (») Aug 17, 2013 /
Hi!
A TME-nél lehet vnni AMPHENOL gyártmányú csatlakozót, mely "viszonylag" jó a Weller pákákhoz. Az egyedüli hibájuk, hogy a "pöcöknek" a helye máshol van, de az viszonylag megoldható.
Csatolok az "átalakított" csatlakozóról egy képet és megadom a termékkódját is.
Termékkód: C091-3437-000
Leszögezem, hogy az enyém nincs átalakítva, ezt a képet és átalakítási ajánlást neten olvastam.
(#) gb197 válasza TalhoSan hozzászólására (») Aug 17, 2013 /
Valójában pont ilyen csatlakozót küldött a RET Elektronika , egyből kiderüld, hogy nem jó. Lehet veszek hozzá dugót és lecserélem a fejegységen a hozzá valóra, vagy kiszedem a gyári állomásból...
(#) Warloxk válasza SzervízMacska hozzászólására (») Aug 22, 2013 /
Szia,
Nem PT hanem ET kell bele, legalábbis a C+F-nél ezt adták/mondták és jó bele.
Kérdésem csak annyi volna, hogy az új heggyel van valami teendő az első használat előtt vagy csak kicserélem és használom?
(#) SzervízMacska válasza Warloxk hozzászólására (») Aug 24, 2013 /
Persze, az LR-21-be. De Te nem ezt kérdezted...
(#) tajpan hozzászólása Szept 17, 2013 /
Sziasztok! Elnézést a profiktól! Kaptam egy weller wecp20-as állomást + egy weller pákát. Azonban a pákán nincs dugó. Most vettem egyet, de halvány lilla gőzöm sincs a 2 db vezetéket hová a búbánatba forrasszam a 6 lábra. Állomás + páka is 24v -55w. Tehát így néz ki a dugó: http://freespace.virgin.net/matt.waite/resource/av/din6a.htm
A hozzászólás módosítva: Szept 17, 2013
(#) gerenk válasza tajpan hozzászólására (») Szept 17, 2013 /
Bekötés fűtés 2x ,ESD sztatikus föld , thermoelem 2x
(#) tajpan válasza gerenk hozzászólására (») Szept 17, 2013 /
Szia! Köszi a választ, de nekem ez kínai. A welleremen nem így vannak a lábak, ráadásul 6 van. Nekem meg 2 vezetékem a pákán (barna, meg 1 kék). Nem tudom mit jelent, hogy fűtés 2x... Elnézést, de nem értek hozzá. Nekem az kéne, hogy: fogd az egyik vezetéket kösd 2 es lábra, a másikat a 4 esre....De ismétlem, nem olyan a dugom, mint amit mellékeltél kép!
(#) tajpan válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Szept 17, 2013 /
http://econtrading.hu/termekek/magnastat/186-tcp-24-t005-10-001-99-.html
ha minden igaz ő az. pontos száma: tcp (5 10 001 99) gyanítom, még az életben nem használta a pasi, patyolat tiszta. ilyenbe kellene "bemennie" http://img3.hyperinzerce.cz/x-cz/inz/6192/6192433-pajeci-stanice-weller-wecp-20-1.jpg (csak kék) A dugó amit vettem http://freespace.virgin.net/matt.waite/resource/av/din6a.htm ui van számozva. Köszönöm!
Ez egy sima kattogós WELLER 24 V 50 W-os.
Két szilikon vezeték barna és kék kívűl fehér szilikon védőcső.
Állomáshoz nem kapcsolható, nincs benne hőérzékelő thermoelem.
Köszönöm a segítséget!
Nincs mit köszönni, szívesen segítek amiben tudok. Én is ilyen pákát használok egy szabályozható tápról. Hamar felfűt, jó vele dolgozni. A fűtőbetét kímélése céljából 20 V
közeli feszültségről érdemes járatni.
(#) vzoole válasza gerenk hozzászólására (») Szept 17, 2013 /
Weller-ben nincs thermoelem.
A weller-ekben termisztor van.
(leszámítva a kattogós és wmrp pákákat)
(#) melorin hozzászólása Dec 19, 2013 /
Van egy Weller 24V 50W (talán WTCP50) pákám már jó pár éve, de úgy 2éve elkezdett olyat művelni, hogy néha fogja magát és bebarnul a hegy annyira túlfűt. Hegyet cseréltem benne, de azt is idővel tönkre tette.
Mi lehet a baja? Gondolkozok már új páka vásárlásán, de annyira jól lehetett vele forrasztani amikor működött, hogy félek nem lenne ilyen jó egy újabb/másabb páka.
Szerintetek megéri feljavítani?
A hozzászólás módosítva: Dec 19, 2013
(#) qvasz2 válasza melorin hozzászólására (») Dec 19, 2013 /
A kapcsolója összeragadt. Szétszeded és látni fogod.
(#) melorin válasza qvasz2 hozzászólására (») Dec 19, 2013 /
Azt már meglestem és meg is tisztítottam. Amúgy ha erösen ráhúzom az anyát a külsö hüvelyre ami a pákahegyet fogja, olyankor sürübben túlhevül.
Ha hozzá való hegyet használsz, akkor hallani lehet, ahogy kattan (ki és bekapcsol).
Vagy mechanikai baja van (szorul), esetleg a rugó törött (de olyat még nem láttam), vagy összeégett, esetleg még a kondi lehet rossz (átvezet).
Mivel más nincs benne, ezekből rossz valami
Igen ki-be kapcsolgat, csak néha úgy marad. A rugó épségben van. Mi szorulhat vagy éghet össze?
Összeégni a kacsoló érintkezője hajlamos.
Hogy hol szorul, azt neked kell megnézned, az egésznek könnyedén kell mozognia. Ha hidegen lecsavarod a külsejét és a hegyet kézzel mozgatod (előre felé kihúzod, majd visszaengeded), akkor is jól hallhatóan kattog.
(#) melorin válasza qvasz2 hozzászólására (») Dec 20, 2013 /
Kattog amikor mozgatom a hegyet ki-be, és könnyen mozognak a dolgai.
Viszont lehetséges az is, hogy a pákahegyet megviselte a múltkori rendszeres túlfűtés, és most már hiába jó a páka, akkor is nagyon hamar keletkezik egy réteg a hegyen, amit állandóan le kell
tisztítani róla forrasztás közben?
Ha igen, elég lenne új hegyet vásárolni. Viszont ha rizikós, akkor inkább új pákába kéne
befektetni, ugye?
És hogy a topik témájában is írjak, melyik pákát tudnád ajánlani a weller helyett, ami aránylag olcsó és hegyet is be lehet szerezni hozzá könnyen és a jövőben is?
(#) melorin válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Dec 20, 2013 /
Szivacsot is kell néha cserélni?
Csak érintkezőket lehet valahol venni? Akkor hegyet kell vennem, érintkezőket és szivacsot, és elvileg minden szuper lesz?
(#) fecameca válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Dec 20, 2013 /
Csupán a tanulság miatt: Valamikor régen én is reszelgettem, polírozgattam az érintkezőket, és csodálkoztam, hogy utána még a háza is szétolvadt, úgy megégett. Valamikor régen motoroztam is, ott a megszakító kalapács ugyanolyan: Elég csak egyetlen egyszer megreszelni, utána szinte minden nap beég. Ha sikerül egy jót kifogni, akkor évtizedekig működhet probléma nélkül, ahogy Köbzoli írja.
Következő: »»   17 / 33
