PVC-csőt milyen festékkel lehet festeni?Ezen kívül milyen lépésekből áll? Először gondolom felcsiszolom.Ezután alapozó? Majd a szín,és legvégül a lakkozás?
Ezek lennének az ideális lépések. Persze nem ártana finoman csiszolni az alapozás után és a lakkrétegek között. Persze csak teljes száradás után és finom (vizes) papírral (800...1200 körüli)
1U rack dobozt akarok csinálni, s azt szeretném kérdezni, hogyan lehet egyenesre lecsiszolni? Sarokcsiszolóval(flexel) vágtam ki a lemezeket, van rá speciális korong lemez élcsiszoláshoz, de sajnos nem tudom miliméter pontosan egyenesre csiszolni, nincs valami ötletetek? Sajnos dobozoláshoz nemnagyon értek :S
Lemezt egyenesen vágni karos lemezollóval lehet.
A sarokcsiszolóval darabolni lehet, s aki nagyon profin kezeli, az tudhat kivételes mutatványokat végezni, de alapvetően nem erre a célra készítették. Ha van sík, egyenes felületed, amire csiszolóvásznat tudsz fogatni, megpróbálhatod egyenesbe hozni, de igen időigényes, és igényel némi kézügyességet, odafigyelést, türelmet. A hozzászólás módosítva: Aug 11, 2013
Tudtok olyan helyet Bp-en, ahol árulnak egész táblánál kisebb méretben vas lemezt?
Sziasztok !
Előlapi nyomógomb kivitelezésében - ötlet, gyakorlati megvalósítás - kérném a segítségeteket. Öt gombról lenne szó, a panel már meg is van, régi videó szétbontásából. Az esztétikai részhez viszont még nincs elképzelésem. Mindenképpen kerek gombokat akarok mert azt könnyebb megcsinálni a díszelőlapon is - egyetlen fúrással. Előre is köszi ! Üdv.: sector99 A hozzászólás módosítva: Aug 19, 2013
Ezek szerint már adottak a gombok pozíciói és maguk a gombok is. Pontosan mi a kérdésed? Miféle gombok ezek? Ha tact switch, akkor ahhoz lehet kapni műanyag "kupakot", ami arra van kitalálva, hogy hosszabb legyen a szár, amit nyomkodsz, így a furat közepébe pont belerakhatod és csak egy pár mm-t lóg ki a dobozból egy kis kerek gombocska...
Bocs, nem egész világosan fogalmaztam meg a kérdésemet, de Te "rátapintottál" a lényegre.
Még semmi sem fix, csak azok a bizonyos tact switch-ek vannak meg, aminek a szakszerű nevét se tudtam....A kiálló rész kisebb mint amit írtál, kb. olyan 3-4 mm lehet, tehát erre akkor nem kupak hanem tömör "díszgomb" kellene rá. És ez lett volna a kérdés, hogy ilyen lehet-e kapni készen vagy csinál(tat)ni kell ? Tehát akkor a kapcsolókat ráforrasztom a nyákra, azt távtartókkal felerősítem a szerelő előlapra, a dísz gomboknak pedig akkor furatot fúrok, hogy a pereme már ne tudjon kiesni. Ha van egyszerűbb megoldás, akkor légy szíves írd le..... És ha netán szögletes gombokkal készítenénk (nem akarom !) akkor azoknak a helyét úgy kell kireszelni az előlapon ? A hozzászólás módosítva: Aug 19, 2013
Igen, lehet. Egyébként egy ILYEN lesz majd a dobozban...
Kifúrod az előlapot, mögé rakod a gombot, hogy az előlap síkjából a nyomógomb annak útjának feléig kiálljon, majd ráragasztod a fóliát, tetszés szerint nyomtatja, rajzolva stb. Nálam bevált. Különösen nagy művészi szabadságot ad a gomb grafikáját illetően.
Nagyon jó ötlet, köszönöm ! Rögtön el is olvastam a házi elkészítésről szóló cikket, azt hiszem ez lesz a nyerő....
Vettem egy ILYEN Lithium-Ion akku töltőt, van hozzá akkum is, csak dobozolnom kellene. Az induktivitás melletti IC elég erősen melegszik, ennek a hűtését meg szeretném oldani. Ha nem oldanám meg, akkor sem lenne gond, mivel ilyenkor a max töltési áram csökken, csak nem szeretném melegíteni az akkumulátorokat, az IC pedig lehet akár 70fokos is, az egész nyákot szépen átmelegíti. Arra gondoltam, hogy valami kis réz lapot (1cent lecsiszolva) erősítenék az IC tetejére, és erre csatlakozna a borda, ami már a külvilágot melegítené. Gondolkodom, hogy 3D-s nyomtatóval ki lehetne pontosan nyomtatni a dobozát, ha elérhető áron el tudom intézni. Az anyag, ami alkotja majd a dobozt, szerintem elég jó hőszigetelő, tehát az akkumulátorok sem fognak akkora hőterhelést kapni. Mit gondoltok erről? További ötlet esetleg?
4-6eFt-ert kapnék 3D nyomtatott dobozt. Van valakinek ötlete dobozolásra? Olyan kellene, amivel akár emberek között is meg lehet jelenni.
Ha van szabad kapacitással rendelkező marós ismerősöd, szerintem érdemes lenne a segítségét kérned a dobozolás elkészítésében. Ugyanis sokkal szélesebb a forgácsolható anyagok listája, mint amiből 3D-ben lehet nyomtatni. Az egész doboz lehetne alumíniumból, ami még a termelődő hőt is elvezetné. Ráadásul (megfelelő ismeretség esetén) olyan színűre eloxáltathatnád, amilyenre csak akarod.
Jó az ötlet. Sajnos nincs ilyen ismerõsöm... Arra gondoltam, hogy fából készítek dobozt. Nem egyszerű sajnos.
Többek közt a lomexben is kaphatsz aludobozt, ami jól is néz ki (árban a nyomtatott doboznál valamivel olcsóbb). Szerintem ott nézz körül, hogy melyikbe férnél bele kényelmesen! Idézet: A ruhás szekrénybe ...csak ne tüsszögj ! „nézz körül, hogy melyikbe férnél bele kényelmesen!”
Éppen egy hasonló mérettartományú (74x33x14mm) készüléket építek. Egy régebbi ablakcsere alkalmával félreraktam egy alumínium kilincset, gondolván hogy jó lesz még valamire. A kilincs felfogatásának a takaró lemeze tökéletesen megfelel készülékháznak, csak egy plexidarabot kell keresnem oda, ahol a kilincs kijött. Igaz esetemben a nyák méretét igazítottam a doboz méretéhez. Mivel kizárólag smd alkatrészeket használtam, a panel egyik oldala üres, az lesz a doboz alja.
Szia,
milyen vastagságú és anyagminőségű lemezt szeretnél kivágatni? Vázlattal, darabszámokkal együtt privibe kérem.
Csináltam egy fejhallgató erősítőt amit szeretnék bedobozolni. Hogy lenne érdemes belekezdeni? A mérete 100x75mm. Kétféleképpen lehet táplálni. Gondoltam úgy kéne, mint az előzőt, cd író dobozába, de ez nem elég hosszú.
hello, milyen anyagod és szerszámod van hozzá?
Egy kis alumínium lemez meg egy olyan piros színű habszivacs féle.
