Lapozás: OK   503 / 1185
(#) menyus hozzászólása Aug 22, 2013 /
Sziasztok Urak,
Kérdezném, véleményetek szerint az a képen látható TO220 as tokban lévő valami mi lehet? kerestem mindenfelé de sehol nem találtam róla semmit, alldatasheets..stb Szerintem valami tirisztor vagy triak lehet, de azért egy adatlap jó lenne hozzá. Egy mosogatógép vezérlőjében van (Ariston)
köszi
(#) baracklekvár hozzászólása Aug 22, 2013 /
helló meg tudná nekem mondani valaki hogy mi az a jelölés ellenállásoknál?
erre gondoltam: 1K5 és 4K7
(#) nedudgi válasza baracklekvár hozzászólására (») Aug 22, 2013 /
A K betű a tizedesjel helyett van kiloohm nagyságrendű ellenállásoknál. Az M megohmos, az R pedig ohmos nagyságrendnél használt.
(#) kadarist válasza baracklekvár hozzászólására (») Aug 22, 2013 /
A jelentése: 1,5 kohm és 4,7 kohm.
(#) kadarist válasza menyus hozzászólására (») Aug 22, 2013 /
Keresd így: Bővebben: Link
(#) baracklekvár válasza kadarist hozzászólására (») Aug 22, 2013 /
Köszönöm isten fizesse meg a segítségedet!
(#) menyus válasza kadarist hozzászólására (») Aug 22, 2013 /
Köszi, pedig az alldatasheet et is áttúrtam, de tény hogy kötőjellel nem próbáltam...
Köszi
A Google-el keress és ne az Alldatasheet-el. Jobban jársz.
Köszi, megint tanultam valamit...
(#) laszlo raduj hozzászólása Aug 22, 2013 /
Egy smd IC-rol volna szo amit nem tudok beazonositani, 3544 0564 enyit ir rajta, eloerosito vagy erosito kenne legyen. Ha valaki talakozott vele elore is megkoszonem a segitseget.
(#) pjg válasza laszlo raduj hozzászólására (») Aug 22, 2013 /
Lehetne ez is:
LM3544 - National Semiconductor - Quad Port USB Power Distribution Switch and Over-Current Protection
(#) proli007 válasza laszlo raduj hozzászólására (») Aug 22, 2013 /
Ez nem szimpatikus?
(#) pjg válasza proli007 hozzászólására (») Aug 22, 2013 /
Legalább leírta volna hány lába van.
(#) laszlo raduj válasza proli007 hozzászólására (») Aug 22, 2013 /
Ez az igen nagyon koszonom, most kivancsi leszek ki tudome cserelni .
(#) elektroncso hozzászólása Aug 23, 2013 /
Sziasztok, szerintetek a képen lévő alkatrész ellenállás vagy kondenzátor. A tok alapján kondi, de a felirat megzavar, mert azon mind a két alaktrészhez való érték van.
A hozzászólás módosítva: Aug 23, 2013
(#) kadarist válasza elektroncso hozzászólására (») Aug 23, 2013 /
Sorba van kötve egy kondenzátor egy ellenállással a tokozáson belül.
(#) pjg válasza elektroncso hozzászólására (») Aug 23, 2013 /
Ez is, az is. Kondi sorosan kötve egy ellenállással.
(#) Gafly válasza elektroncso hozzászólására (») Aug 23, 2013 /
Nagy valószínűseggel mindkettő van benne és egymással sorban.
Leánykori neve szikraoltó RC-tag.
Köszönöm a gyors válaszokat, ezek akkor mire is lehet használni, mert gondolom csak egyszerű kondenzátornak nem jó.
(#) Sebi válasza elektroncso hozzászólására (») Aug 23, 2013 /
Bizonyos esetekben nem számít az a 680 ohm, ami sorban van vele. Relé érintkezővel párhuzamosan alkalmazták - ahogy Gafly írta. Sajnálatos módon nem ismert a a kondi üzemi feszültsége, tehát óvatosságból 50V felett nem használnám. Amik nekem vannak, azok tűrik az 50Hz-et, így triac-os zavarszűrőnek is jók. Ha sok van belőle, akkor ki kell próbálni egyet a hálózatba dugva - persze tedd valami kis dobozba hátha szétrepül - bár az ellenállás hamarabb leég benne hangtalanul...
(#) elektroncso válasza Sebi hozzászólására (») Aug 23, 2013 /
Van olyan aminek a teteje van leöntve kék műgyantával, erre van üzemi feszültség írva 250V-B4. De ennek a típusa RC206 amiről pedig kép van azon TD202 a típus. Mind a kettő Tesla. Van pár Remix is köztük, de az 100 nF-os.
(#) Csirkefej hozzászólása Aug 23, 2013 /
Hahó!
Falon, szerelődobozban hatalmas dzsumbujban van egy ilyen csangő:
XBS BELL
(A képen két modul van, de nálam csak egy (a jobb oldali) van beszerelve)
Még sosem láttam ilyet. 230V van ráírva és csak két csatlakozót látok rajta.
A csengő nem múködik, meg kéne csinálnom (vagy kidobni ha rossz)
Az zavar, hogy csak két "lába" van. Tudja valaki a bekötését?
Végső tippem, hogy egy szálat közvetlenül a 230V-ról a csengőgombba, másikat ebből a kütyüből.. de nem akarom elhinni, hogy a hálózati 230-at kell kivezetni a csengőgombba.
Kösz a válaszokat.
(#) proli007 válasza Csirkefej hozzászólására (») Aug 23, 2013 /
Hello! Rá van írva, hogy 230V. Ha két lába van, túl sok variáció lehetőség nincs. De hidd el, van ilyen csengő, ami 230-al megy. Egy lépcsőházban, ahol a gomb nem "hozzáférhető" és egy méterre van, ott nincs gond. (Világítás nyomógombban is ott a villany.) De más helyre nem szerelnék ilyen vacakot.. üdv!
(#) ujfalusi válasza Csirkefej hozzászólására (») Aug 23, 2013 /
Van ilyen csengő. Nekem is van, igaz ez 12 voltról is működik.
(#) Gafly válasza Csirkefej hozzászólására (») Aug 23, 2013 /
Na ez egy érdekes darab. Rendszerváltás elött gyártottak hasonlókat. Kettő az egyben: csengő is és trafo is. Röviden: primer 220 V. Szekundert meg rövidre zárod a csengőnyomoval. Ekkor szórt mágneses erők rázzák kolompot....
(#) dolargaan hozzászólása Aug 23, 2013 /
Előkerült pár régi Tungsram IC. Kerek fémházas FTH 031, FTH 141, FTJ 061.
Tud valaki valamit ezekről?
(#) granpa válasza Gafly hozzászólására (») Aug 23, 2013 /
Ez már négy láb, mint a lónak...
(#) Collector hozzászólása Aug 24, 2013 /
Találtam egy ilyen mérőórát, tudja valaki mit mér?
Kell neki táp is, 220VAC, 30W, 60 bar végkitérés, meg van benne egy rakás mutató.
A hozzászólás módosítva: Aug 24, 2013
(#) fater0827 válasza Sendi hozzászólására (») Aug 24, 2013 /
üdv Sendi
Találtam , legalább is remélem .
link1
link2
link3
(#) Sendi válasza fater0827 hozzászólására (») Aug 24, 2013 /
Üdv fater0827.
Köszönöm, hogy vetted a fáradságot. Első ránézésre kisebbnek tűnnek, de funkcióban lehet hogy jók. Estére áttanulmányozom.
Következő: »»   503 / 1185
K�rlek v�rj...
