Aha, kösz. Mondjuk a nyomástartománya számomra nem túl kedvező, valószínűleg felkerül majd hirdetésbe.
Hű! Jól látom 60 bár? Az nem piskóta.Ezzel lehetne mérni a manzárdban a löketet!
A hozzászólás módosítva: Aug 24, 2013
Egy alkatrészt keresek, pontosabban a megnevezését. Az alábbi képen van egy alkatrész a kék vezeték és a csoki között, azt keresem hogy mi lehetBővebben: Link Ha valaki tudja hogy mi is a veve azt megköszönném ha közölné.
Hello szeretnem kerdezni hogy milyen alkatresz ez mar regota lattam a garazsba de most neztem meg kozelebrol valaszotokat elore is koszonom!
Ez egy univerzalis tapegyseg.
Fent van egy kapcsolo amivel tudod allitani a kijovo feszultseget.
Nem tudom, de tippelek. Ez valami túlfeszültségvédelem lehet.
Csongi_ megállapítását annyival kiegészítem, hogy a kapcsolóval beállított feszültségnél biztosan több van a kimenetén, az érték csak a ráírt névleges áramnál lehet körülbelül igaz.
Az eddigiekhez még annyit, hogy felhasználás előtt érdemes belenézni, én láttam olyat, amiben nem biztonsági transzformátor volt.... ez esetben a legjobb kidobni!
Idézet: „Nem tudom, de tippelek. Ez valami túlfeszültségvédelem lehet.” Az. Szikraköz neki a parasztosabb neve, a Lomex meg gáztöltésű túlfeszültség levezetőnek nevezi.
Egy tápegységben szeretnék kondikat cserélni, mert amint bekapcsolom szétolvad benne a bizti. Van egy listám hogy hova milyen kondi kell, de nem mindegyikről tudom hogy milyen típusú. A CER gondolom a kerámia kondi, az ELCTLT meg az ALUM pedig az elkó (nem jöttem rá hogy mi a különbség a kettő között). Tudtok segíteni, hogy mit jelenthet a MICA, PPR, MTZLD jelölés? Idézet: „Egy tápegységben szeretnék kondikat cserélni, mert amint bekapcsolom szétolvad benne a bizti.” Szia! Ez már rosszul indul. Értelmetlen kondenzátorcserék helyett inkább meg kellene keresni a zárlatos alkatrészt!
Úgy kaptam az eszközt, hogy valószínű ki kell cserélni a kondikat benne.
Van hozzá kapcsolási rajzom, feltehetem azt is, bár az már nem ebbe a topicba tartozna.
Igen, át kellene menni egy tápegységes topikba és ott megmutatni a rajzot. A mica csillámot jelent, a PPR polipropilén dielektrikumút és MTZLD pedig fémezett fólia dielektrikumú.
De tegyük hozzá azt is, hogy ezek a kondik alapvetően nem szoktak tönkremenni egy tápban, csak az alumínium elektrolit kondik.
Az elektrolit pedig azért csereszabatos itt az alumíniummal, mert az elektrolit lehetne még tantál is akár, csak olyat tápegységbe nemigen raknak.
Ezért írtam, hogy értelmetlen kondenzátorokat cserélni.
Ha megemeli es viszonylag nehez, akkor trafo van benne, nem?
Vagy kiöntötték ólommal.Vicc nélkül: egy ATX táp is elég tömör, meg abban is trafó van, csak kisebb.
Van biztonsági transzformátor, ahol a primer és a szekunder két külön tekercs - nincs galvanikus kapcsolat. Ezenkívül létezik autotranszformátor, ahol a primer és szekunder között galvanikus kapcsolat van - a szekunder a primer leágazása..
Írtam egy másik topicba: Bővebben: Link
Igen, de egy ATX tap maskepp epul fel mint egy "sima" AC-DC adapter.
Nem azt írtam, hogy egyforma, csak mindkettőben van trafó (ha másmilyen is), és elég tömören kivitelezik az ATX-et, ezért méretéhez képest súlyosnak tűnhet.
Jah*. 2 láb mindössze.
Mondjuk a válasz tényleg triviális, (230 volt és két láb - tehát sorba mindent) csak azért kérdeztem, mert eléggé le vagyok maradva a "mai" technikával - gondoltam, hátha valami csodakütyü. Ez egyébként egy "mezei" lakáscsengő lenne, az ajtó előtt a nyomógomb. Sima társasház. Ráadásul függőfolyosó (gomb jóformán a szabad ég alatt) +kisgyerekes lakók. Tehát akkor valószínűleg kint kószál a 230 a gombnál. Akkor azt hiszem, hogy qka és szerzek valami reduktoros cuccot. És ha megvan, akkor ezt természetesen szétszerelem, mert kíváncsi vagyok a belére. Kösz a választ. A hozzászólás módosítva: Aug 26, 2013
Nekem is van 220V-os csengőm nem mellesleg
![]() Egyébként ne tudd meg, hogy mennyiért adnak mostanában egy csengőreduktort, meg villanycsengőt ![]() Szóval nem lepődök meg az "occó" vezeték nélküli csengők térhódításán...
Ja, egy akármilyen dugasztáp meg valami hangszórós dallamcsengő kapcsolás simán olcsóbb...
Már 60 éve is úgy kellett a csengőt bekötni, hogy az (és a csengőnyomó) csak a törpefesz.-t kapja. A hajdani csengőtrafók primerje állandó hálózati fesz.-en "tartózkodott". Ma már szerintem is olcsóbb egy dugasztáp.
Sziasztok(!) ma ki sze(d)ttem a sterimóból 1 ilyen alkatrészt (sztem nem ment át rajta az áram), csak nem tudom hogy mire való! vagy mire kell ez bele? vagy egyáltalán kell e bele! valaki mondja már meg hogy mi ez!! és nem baj hogy nincs most benne?
Használd a shift gombot, és helyesírásellenőrt. mod. A hozzászólás módosítva: Aug 26, 2013
Ez egy kondenzátor. Ellenállás mérővel mérve szakadást (végtelen ellenállást) mutat.
Szerintem tedd vissza. Ha nem zárlatos, akkor valószínűleg jó. Ha van digitális multimétered és az tud kapacitást mérni, azzal megmérheted. 470nF-ot kell mutasson. A hozzászólás módosítva: Aug 26, 2013
Ez egy zavarszűrő kondenzátor és nem kell, hogy átmenjen rajta az áram.
magasnyomású mosó!!! akkor hogy kössem vissza? mert már szét volt szedve!
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
