Nálam is csak annyi volt a gond, hogy a gyanta elfogyott... :/
Sokan mondják, hogy nem érdemes őket használni, mert van vezetőképességük, amit már én is tapasztaltam. De viszont akkor mire valóak? Esetleg kiforrasztásra..
A hozzászólás módosítva: Szept 17, 2013
Beledugtam a multiméter 2 végét tégelybe. 600 Ohm 3 centin!
Ez így van!
Rendeltem hestore-n pár cuccot, és pick packos átvételt választottam. így hogy fognak értesíteni és mennyi idő a szállítás? ![]() Válaszokat előre is köszönöm, üdv, Máté
A Hestrore-al nincs tapasztalatom, a Pick-Pack-al annál inkább. Általában, ahogy elküldi a cég a csomagot 2-3 napon belül megérkezik(Legutóbb egy szerda estei rendelésemet már szombat délután át is vehettem).
Persze, ha itt kérdezel, pontosabb választ is kaphatsz.
Üdv,
nem tudtok ajánlani valami online archívumot ahol régi pecás magazinok találhatók. Ezeket keresem.. Blinker horgászmagazin 1990. jún./júliusi száma. Előre is köszi.
Én szoktam használni, amikor valami kritikus dolgot kell forrasztani, pl. flasht a maga száz lábával. Hőlégfúvóval leveszem a panelről, megtisztogatom a helyét, kicsi ónt neki, körbekenem fluxxal, és már melegítem is vissza a másikat. Szinte tovább tartott leírnom, mint ahogy megcsinálom. Flux nélkül neki se mernék kezdeni. De ez már kezd pákás téma lenni, úgyhogy itt hanyagoljuk
![]() A hozzászólás módosítva: Szept 17, 2013
A Hestore honlapon nyomonkövethető a rendelés állapota, azt is innen megtudod, amikor átvételre vár a csomag a pick pack ponton. Ekkor mehetsz átvenni. Idő attól függ, a Hestore azonnal, vagy -nincs helyi készleten- pár nap múlva küldi.
A húgom szeretne venni egy laptopot, ami filmnézésre, meg munkára kellene neki. (Nem nagyon játékra...) Szóval én nagyon nem vagyok mostanság képbe, hogy mit érdemes venni, hogy jó is, olcsó is legyen. Szerintem úgy 100e-ig lenne jó valami... Tudnátok tanácsot adni? Köszi!
Új vagy használt kellene? Egyébként minden esetben ajánlom a Dell vagy a Lenovo márkákat. Asus és Acer, Fujitsu Siemens felejtősek!
Innen vásároltam, lenovót tavasszal, azóta jó!
Ha filmet nézni kell, akkor ne integrált videokártyásat vegyél!
Csak új, használtban nem gondolkodunk.
Laptopnál van olyan, hogy integrált, meg nem integrált? Nem is tudtam...
Egyébként Lenovót néztem Tescoban is 70 körül, csak nem tudtam, az jó-e?
Sajnos nem vagyok ebben a témában járatos, a számtekes haverom tanácsai alapján vásároltam.
Mi tavaly nyáron vettünk használtan egy Dell-t, ami nagyon jó minőségű. Újkorában 400eFt volt, de mi 60eFt-ért vettük. A Soroksári úti Tesco-ban van egy PC bolt, itt használt de jó minőségű és átnézett gépeket adnak. Mi 6 hónap garival vettük ott a gépünket és teljesen jó, hibátlan készülék. Tudom, hogy nem akartok hasnáltat, de érdemes meggondolni, mert egy sokkal jobb felszereltségűt és minőségűt tudtok venni sokkal olcsóbban. Tesóm is most kapott a szülinapjára ugyanonnan egy Dell-t és az is tökéletes. Gondoljátok meg.
Lenovo jó lesz, persze számtalan fajta létezik, de általában megbízható masinák. Használunk itt a szervizben egy hét vagy nyolc éveset, baja sosem volt, csak az akku cserélődött benne kétszer. Pedig itt elég mostoha körülmények között használódik. Hétfőn épp egy kóla tócsában találtam. Nekem is Lenovom van, ötödik éves, akku halott, de más baja nincs.
Nálunk a családban 4db Acer van, egyedül az én gépemen van a képernyőn legfelül egy hibás pixel sor, de az is azért mert leejtettem... Minden gyártótól lehet nagyon jó és siralmas modellt is kifogni egyaránt. A hibás laptop márka híre gyorsan terjed, de lássuk be azzal kevesen dicsekednek hogy még mindig megy x idő után a gépük.
Nekem Lenovo G550 van vagy legalább öt éve. Vígan elfut rajta a Windows 7 Ultimate (32bit), bár néha kevéske a processzor és persze az egy giga ram... (Tervezem 4Gb-ra való bővítését.) Eddig semmi bajom vele, akkuja is még jól bírja, amire nekem kell tökéletes. (netezés, szövegszerkesztés, prezentációk készítése, kisebb tervezések)
Szia! Amióta feltetted ezt a kérdést, már szinte betegesen bámulom magam alatt a vágányt. A mi vonalainkon pont ellenkezőleg, vagyis a belső íven van duplázva a sín. Esetleg, ha konkrét példákat tudnál mutatni, azt megköszönném...
Logika szerint is a belső íven kell a sínnek duplázva lennie, vagy az akadály átellenes oldalán. Hídon, vagy rámpán általában mindkét oldalon. Mert ugyebár a szerelvény egyenesen akarna menni, és ha leesik a sínről a kerék, akkor az egyik kerék biztosan a két sín közé esik be, ami remélhetően a pályán tartja a szerelvényt. Ezáltal nem megy neki a hídoszlopnak, vagy nem esik le a hídról. Elég sok vonatos vídeót néztem ott csak ilyet láttam.
A Tátra villamosok (Csehországban láttam) vidáman mentek az aszfalton, meg a kockaköveken, jó nagy por, és szikrázás közepette, aztán egyszercsak visszatértek a sínre. Úgy tűnt, hogy még csak nem is lassítanának. A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2013
Én is pont ezt tapasztaltam, meg ezt is tartom logikusnak, amit láttam. Csak nem akartam szégyen szemre hülyeséget írni...
Azt nem tudom, hogy a Te villamosod mennyire terepjáró, de a Csehországi Tátrák nagyon. Meg azon is majd összecsináltam magam, mikor Brünnben a keskeny sétáló utca közepén majd 60 -nal eldörögtek a tömegben, éktelen csengetés közepette. Érdemes lenne egyszer megnézned.
Ez inkább PC téma, de találkozott már valaki azzal a problémával, hogy alap állapotába (böngészés, egyéb programok stb esetén) a képpel semmi baj, de például a Sniper Ghost Warrior játéknál (és volt máshol is) olyan vonalak jelennek meg, hogy nem látom a játékba mire is akarok lőni mert kitakarja?
Ne tévesszen meg, hogy 2D-ben jónak tűnik, mert ezek a "mocskok" már külön számítógépként működnek 3D-ben. Megpróbálnék a helyedben egy videókártya driver frissítést, majd ha nem jó, egy videokártya cserét próbának (azonos típusra). Azt nem mondtad hogy mindig így volt-e, vagy csak újabban jött ez elő. Mindkét esetben lehet driver, és kártyagond is. Szerintem.
Mondjuk azt se mondtad, hogy integrált-e, mert akkor akár proci is lehet ha olyan. A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2013
Asus M2N68-AM SE alaplap, ATI Radeon HD 4600 Series videó kártya, integrált Realtek hangkártya (azóta kapott egy másikat mert elszállt), 2 magos proci (2*2,82GHz-es). Windows7 32-bites op rendszer. Ugyanez a játék korábban perfekt ment, csak mostanában csinálja ezt.
