Fórum » ICD2 NYÁK-gyártás
Témaindító: mspike, idő: Dec 29, 2005
Lapozás: OK   17 / 26
(#) JZoli válasza Norberto hozzászólására (») Dec 6, 2007 /
Nekem is megjött tényleg profi a kivitelezése a panelnek. Köszönöm a fáradozásokat és az alkatrészek beszerzését, itt vidéken ez nagyon nehezen ment volna, és a nehezen beszerzett alkatrész még nem is passzol minden esetben, mégegyszer köszönöm!
(#) Gaboca55 válasza denon888 hozzászólására (») Dec 6, 2007 /
Én is megkaptam a csomagot, a hétvégén több időm lesz és részletesebben is megnézem. A nyák profin néz ki. Köszönet a sok munkáért, eltarthatott egy ideig, mire összeálltak a kitek(pont Mikulásra érkezett meg).
(#) zolli hozzászólása Dec 6, 2007 /
Tényleg az baj hogy nekem a PIC-eket csak úgy sikerült kiműteni hogy egy kis tűvel a lábai között emelte mi őket? Máshogy nem mertem kivenni.
(#) BJano hozzászólása Dec 6, 2007 /
Szintén megkaptam a csomagot.
És nem volt benne virgács.
Köszönöm minden közreműködőnek.
(#) Norberto válasza zolli hozzászólására (») Dec 6, 2007 /
Dehogy baj ez!!!
Inkább így, mint állat módjára!
Inkább tartson 10 percig a művelet, mintha ökör módjára állna neki valaki, és a 2 másodperces műveletnek lábtörés, durva lábhajlás lenne az eredménye...
(#) jon@ hozzászólása Dec 6, 2007 /
Nagyon jó lett a NYÁK, én is összeraktam az ICD2-t elsőre elindult, nemsokára be is lesz dobozolva.
Viszont lenne egy észrevételem: az USB tápfesz meglétét jelző LED nekem nem működik. A 4550 eddig egy potyo által tervezett házilag is elkészíthető ICD2 NYÁK-ban ment és ott ez a LED a 4550 RC2-es lábára van kötve, az új nyákon meg az RC1-re. Ezt vmi förmver frissítéssel meg lehet oldani? Bár nem egy egetrengető probléma...
(#) Feri007 válasza jon@ hozzászólására (») Dec 7, 2007 /
... LED a 4550 RC2-es lábára van kötve, az új nyákon meg az RC1-re.....
No, akkor megtaláltad a megoldást, miért nem világít az USB LED :taps:
(#) miklosch válasza Feri007 hozzászólására (») Dec 7, 2007 /
Ez a led van a régi panelen rossz helyre kötve! Ennek akkor kellene világítania, ha hiba van az usb kommunukációban.
(#) Feri007 válasza miklosch hozzászólására (») Dec 7, 2007 /
„Ennek akkor kellene világítania, ha hiba van az usb kommunukációban.”
Ha jól értem, tehát akkor a panel/kapcsolás jó.
Sehol nem találtam még infot, mikor kell világítania.
(#) jon@ válasza miklosch hozzászólására (») Dec 7, 2007 /
Értem! Ezek szerint félrenéztem vmit.Akkor minden ok Köszi
(#) IMi válasza Norberto hozzászólására (») Dec 7, 2007 /
Nekem is mejött a csomag ! Mindent köszönök! Itt vidéken nem sikerült volna ilyen könnyen .
Élesztés hétvégén.
(#) zolli hozzászólása Dec 8, 2007 /
És itt a produkált eredmény látható.
„Connecting to MPLAB ICD 2
...Connected
ICDWarn0054: MPLAB IDE has lost communications with the MPLAB ICD 2. Would you like to attempt to reconnect?
...Connected
ICD0286: Unable to communicate with ICD
ICD0082: Failed MPLAB ICD 2 operation
MPLAB ICD 2 Ready
Downloading Operating System
...Connected
Setting Vdd source to MPLAB ICD 2
ICDWarn0020: Invalid target device id (expected=0x4D, read=0x0)
...Reading ICD Product ID
Running ICD Self Test
...Passed
...Download Operating System Succeeded
MPLAB ICD 2 Ready
...Connected
...Passed
MPLAB ICD 2 Ready”
A forrasztással voltak gondok(mármint nekem). De attól még stuperül működik. Köszönöm nektek!
(#) Fery válasza zolli hozzászólására (») Dec 8, 2007 /
Összeraktam én is az ICD2-őt
USB drivert letöltötte feltelepitette utána MPLAB-ba ezt a hibaüzenetet kapom.
ICD0019: Communications: Failed to open port: (Windows::GetLastError() = 0x0, 'A művelet sikeresen befejeződött.
ICD0021: Unable to connect with MPLAB ICD 2
MPLAB ICD 2 Ready
Van valami ötletetek ?
Fery
(#) potyo válasza Fery hozzászólására (») Dec 8, 2007 /
Első körben zárd be az mplab-ot, indítsd újra a gépet, majd azután tegyél ismét egy próbát. Ez az üzenet akkor szokott előjönni, ha fut az mplab, és közben lehúzom, majd visszadugom az icd2-t.
(#) Fery válasza potyo hozzászólására (») Dec 8, 2007 /
Köszi megcsináltam most ez van:
MPLAB ICD 2 Ready
Download ICD2 OS megvolt?
(#) miklosch válasza Fery hozzászólására (») Dec 8, 2007 /
Nálam az szokott ilyen esetben segíteni, ha lehúzom gépről az ICD2-t, majd újraindítom az MPLAB-ot, visszadugom a panelt, és úgy jó! Ha mindig ezt csinálja, és még nem ismerte fel az mplab egyszer sem a paneled, akkor áramköri gondok lesznek vele!
(#) potyo válasza miklosch hozzászólására (») Dec 8, 2007 /
Egyébként nem muszáj bezárni az mplab-ot, elég csak a programmer vagy debugger-nél None-t választani ki az icd2 helyett, ekkor rádugni, majd ismét kiválasztani az icd2-t.
(#) Fery válasza potyo hozzászólására (») Dec 9, 2007 /
Ez a hibauzezenet után egy szer eljutottam vele odáig,hogy Download Icd2 os ott felajánlott egy file-t amit töltsek rá az lefutott azóta vagy nem találja az icd2-t vagy kék halállal elszáll az XP.
Ide tudnátok tenni azokat a hexeket amik a két picba voltak beégetve ? hátha megsérült. Megpróbálnám ujra beégetni. közben felélesztettem a propic 2 az már müködik.
Nagyon szépen köszönöm, délután neki is ugrom.
(#) tneilc hozzászólása Dec 9, 2007 /
Én is akartam egy ICD2-t építeni, de sajna megint lemadadtam a nyákrendelős partyról.
Jól fel is dühítettem magam miatta, és elkezdtem alternatív megoldás után kutatni. A következő dolgot találtam:
http://www2.chipcad.hu/tartalom.aspx?hir=181
PICkit 2 Debug Express Cikkszám: DV164121
5.990 Ft+áfa (~ 7.200Ft)
A "gyári" link:
LINK
Ami viszont nagyon érdekes, hogy a firmware és a PCs progik forrása is letölthető innen:
LINK
A firmware lefordításához az MPLAB C18 C forditó szükséges, amit le lehet tölteni egy regisztráció után!
LINK
A PC kezelő programot az MS Visual C# 2005 Express editionnal le lehet fordítani!
Szóval aki bebukta az ICD2-t úgy mint én, annak 7200Ft-ért lehet egy majdnem ICD2-je.
Az áramkör kapcsolási rajza benne van a doksiban, 18F2550-re épül.
(#) denon888 válasza Fery hozzászólására (») Dec 9, 2007 /
Nekem is ugyanaz a hibajelenség van mint a Fery-nek.Van valakinek valami ötlete.Szerintem mindketten ugyanazt a hibát nem követhettük el összerakásnál.
(#) pipi válasza tneilc hozzászólására (») Dec 9, 2007 /
ebből a verzióból maradt még 2 db nyákom ha kell valakinek :Bővebben: Link
magánba szóljon akinek kell
Pipi
(#) carpentt válasza denon888 hozzászólására (») Dec 9, 2007 /
Akkor már hárman vagyunk:
Fery
denon888
carpentt
(#) tneilc válasza pipi hozzászólására (») Dec 9, 2007 /
Köszi, de én hirtelen felindulásból rendeltem egy PICkit 2 a chipcad-től.
Amúgy azon agyalok, hogy ez sokkal többre alkalmas a kódja alapján mint ami most benne van!
A programozások egy "scriptnyelven" vannak benne, ami jól dokumentált. Akár még ATMEL csipek programozását is bele lehet hackelni.
Hétfőn elvileg megkapom, ha érdekel valakit akkor majd referálok róla.
(#) Feri007 válasza denon888 hozzászólására (») Dec 9, 2007 /
„Szerintem mindketten ugyanazt a hibát nem követhettük el összerakásnál”
Nem hiszek az ekkor véletlenben. Szerintem valami USB v. XP hiba lehet. Próbáljátok meg másik PCn, elindul-e!
Valahol volt, hogy a kvarc/20Mhz pontatlansága is okozhat problémát.
(#) denon888 válasza Feri007 hozzászólására (») Dec 9, 2007 /
Végigpróbáltam az összes usb portot a gépemen.Mind a 8-at.Megpróbálom még a laptopon hátha ott.Deha ott megy akkor itt mi lehetne a hiba?Lehet a 877 vagy a 4550
es pic-et kellene ujra égetni?
(#) denon888 hozzászólása Dec 9, 2007 /
Az ICD egy soros porti verziójánál le kell tiltani a COM FIFO buffertét.
Itt ez befolyásolna valamit?,
(#) potyo válasza denon888 hozzászólására (») Dec 9, 2007 /
Nem, az usb nem úgy működik, itt nincs ilyen.
Következő: »»   17 / 26
