Nincs ezzel a forrasztóállomással semmi gond csak az építője figyelmét hívtam fel, hogy ha legközelebb készüléket tervez ezeket is vegye figyelembe.
Tilos???Baj ha valaki bebiztostja magát,vagy a gépet .Nem értem,hogy mi a kifogás ez ellen.
A kapcsolásnak sem árt,ha nem köti össze a földpontal.Ha áram alatt mérne és fesz kerülne a trafó vasra akkor ez nem is tilos,hanem életmentő.Szerintem!
Nyilván igazad van, de miért kellene minden berendezést agyonbiztosítózni? Trafózárlat ellen? Pláne nem egy néha alig használom készüléket.
Egyébként jó lett. Nekem is ki kéne már próbálnom az előlap festést.
Helló, pjg kolléga szerintem csupán a szabályt idézte, de mint látható ez sose volt kettős szigetelésű, csak rákerült a jel, mert gondolom tetszik a készítőnek (lehet nem is tudta mit jelent).
Gábor1986: miért került rá a dobozra a dupla négyzet jel? A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2013
Én azt írtam, hogy a 230V-os aljzaton és nem azt, hogy a duplázza a vezetékek szigetelését. A forrasztások leszigetelésére gondoltam, bár igaz, hogy ezt nem írtam oda. Ott nincs 1x-es szigetelés sem!
kiönteni műgyantával....
Hello! Teljes mértékben igazad van, tudom mit jelent az a jel, csak valahogyan rákerült, mert megtetszett. Legközelebb jobban odafigyelek.
Egyébként szép lett, gratulálok!
Még mielőtt teljesen elvennénk a kedved az elektronikától. ![]() A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2013
Köszi! Egyébként nem tudják elvenni, mivel minden nap elektronikával foglalkozom, igaz hogy autókon.
Elkészült a programozóm! Működik!
Ügyes kis berendezés és szépen megépítetted!
Köszönöm! Látod ez egy korrekt hozzászólás volt a Részedről.
Volt köztünk nézeteltérés, de ahogy látom letisztultak az ellentétek. Üdv.: Q
Készülget a prolli007 által tervezett7peltier pwm-s meghajtás peltierre
Alapvetően jónak tűnik, de. A furatok kicsit be vannak szakadva. Vagy nem elég gyors a fúrógéped vagy túl gyorsan tolod neki. Esetleg a szár életlen.
Ha panel mind a négy sarkába készítesz egy nagyobb (d=3) furatot, felfogatáshoz jól jöhet.
Lassu a furóm, de sajna jobb nincs
![]() Ja és azért van csak 2 furat mert a másik 2 rögzítési pont magukon a feteken van,tudom,h ez nem jó,de nekem megfelel. Amugy köszi az építőjellegü kritikát,legalááb van miből tanulnom,h másokr ilyesmit ne kövessek el ![]()
Avagy így néz ki egy elmeháborodott műszerfejlesztő villanyszerelő asztala
Gratula! Akkor elmondhatod, hogy mikrokontrolleres vezérlésű a géped. Valószínűleg értékben is ez érhet a gépeden a legtöbbet! Én személy szerint várom a végső áramkört, esetleg egy cikket róla!
A hozzászólás módosítva: Nov 4, 2013
Köszönöm akkor elmondom hogy pic-es programozható előgyújtásvezérlésű is a motorom , a hengerem közel 60 ezer forintot emésztett fel mire megcsináltam szóval nem ez a legdrágább dolog rajt, de nem is úgy megy mint egy alap 80-as akármilyen motor, direkt "verseny" szintre fejlesztgettem minden alkatrész a blokkjában a legjobb minőségű amit kapni lehet és mindent én fejlesztettem rajt ha további infó érdekel írj privátot nem offolok
![]() A hozzászólás módosítva: Nov 4, 2013
Ez még jól is néz ki!
De az én GPS-es dobozolásom / tesztelésem se rossz! ![]() Szerk.: ez még 2011-ben volt. A hozzászólás módosítva: Nov 4, 2013
Kis szobával rendelkezőknek ajánlanám figyelmébe ezt a kis asztalt. Olyan tárgyakat használtam fel a "díszítésre", amiket kidobni nem akartam, viszont a helyet foglalták. Az alapmérete 40x40 cm, magassága 45 cm. A felső keretet 30-as szögvasból készítettem, az oldalai bútorlapok, amiket bevontam műbőr hatású szövettel. A vas keret aljába nekem a parkettából maradt anyag került. Erre tettem rá a különféle eszközöket, szerszámokat, dísztárgyakat. A kisebbeket leragasztottam. Utolsó lépésként az egészet kiöntöttem víztiszta polisztirol gyantával. Külön érdekessége, hogy a középen levő kis szerkezet működésre bírható, és mivel víztiszta tokozású LED-ekkel szereltem, aminek a fénytörése közel megegyezik a használt műgyantáéval, így csak a LED-ek anódja és katódja látszik, a tokozás nem. Ez már csak a működés szempontjából is fontos, hiszen így olyan, mintha tényleg a műgyanta világítana. A basszusgitár csak a méretek szemléltetésére szolgál. Néhol homályos, mert a húrt nem pucoltam meg előtte, és a gyanta lemosta a ujjról ottmaradt szennyeződéseket, valamint a gyanta zsugorodási hajlama miatt a kerettől néhol elvált. Ennek ellenére szerintem mutatós és érdekes látványt nyújt.
Jól néz ki "elvtárs" látom neked már sikerült az időt is kijeleztetni csak nem ds1307-el? Én már vettem olyan szenzort de a programja egyelőre még összeakad a msotani programommal , amúgy felvehetnénk a kapcsolatot ha nem bánod!
Köszi, a kijelzőn minden adat a GPS modultól jön. Nem bánom, de mostanság nagyon kevés az időm (ennek ellenére itt lopom az időt a fórumon..
Szia! Milyen ismerős az a programozó, mintha már láttam volna valahol...
Hűűűűűű! Milyen ciki lehet, ha nem találod a csípőfogót és ott virít előtted
Az még nem gond. De ha a hazádat nem találod..
Azért nem találja, mert a memóriáját is elvesztette.
Vitéz: Irgalmatlanul ötletes dolog ez ![]()
Én azért óvatosabb lettem volna. Inkább üveglap. Szükség esetén legalább be lehet törni
