Korábban már volt, de nemrég elkészült egy fehér verzió is, és más tipusú előlapok, így módosítottam a videót. Word Clock
Nemakármi!
A videomunka sem utolsó. Gratulálok!
Ezt csináltam az elmúlt pár hónapban maga az asztal és a kábelezések keverő még nincs kész még át lesz burkolva.
160VA trafó az adja a tápot a keverőbe építtet erősítőnek.
Üdv! Bedobozoltam egy impulzusgenerátor -mérő kütyüt. Igen sokrétű műszerke!
Sziasztok! Építettem egy kis csövest itthonra.
Ecc 83 - PL 504 PP, dupla monoblokk felépítés, de közös hálózati trafóval, ami helyett másik lesz csinálva, mert ez nem ehhez készült, ezért sincs a táp még dobozolva.
Egy kicsit életveszéjes a nyitott anódsapka, de egyébként jó lett a doboz, tetszik.
Gratuláció. A generátor saját építés vagy ebay-es?
Teljesen jogos a felvetés,anódsapka még beszerzés alatt.
Köszi, csak dobozoltam, a szoftver és a panel is egy barátom munkája.
Háát vagy 25 évvel ezelőtt csináltam Quadot, de van egy- két egyszerűen ellenőrízhető dolog. Nagyon fontos, hogy hogyan kábelezed és melyik paneled van meg belőle, mert nem mindegy, a földeket hogyan alakítod ki. Az eredeti angol panelekre nem árt a kimenetre kötni sorban egy 10 Ohm + 100 nF párost, mivel kissé gerjedékeny a magas tartományban. Miután ez megvan érdemes DC-ben megmérni a kimeneteket, amiknek nyugalmi állapotban fél tápfeszültségen kell lennie. Ha nem így van - akkor valamelyik végtranyó, vagy annak a meghajtása okoz gondot. Amúgy itt nézz körbe inkább: Quad 405 erősítő tapasztalatok...
A hozzászólás módosítva: Nov 30, 2013
Még a nyáron készült hordozható MARMON kanna aktív hangfal beépített usb olvasó, rádió illetve csatlakoztatható line bemenet. Az usb kívülről a vízálló gombsorral kezelhető. Közvetlenül aksiról (10 Ah) illetve külső tápról is működik és ha ez még mindig nem elég még vízálló is .
Elkészült a TDA2052-vel épített erősítőm. Beszéljenek helyettem a képek: A dobozt nem én csináltam csak átalakítottam. Szerk: A két kérdéses kép törölve! A hozzászólás módosítva: Nov 30, 2013
Szép munka, *
Szép munka, de volna egy kérdésem. Egy véglegesre épített erősítőben miért kell sorkapcsokat alkalmazni?
Köszönöm! Le kellett volna satírozni a szerkesztőben.
Sok átvirrasztott éjszaka után elkészült a gépem. Ez egy webkamerás robot wifi routerből openwrt-vel, msp430-as kártyával. Sokat olvastam az itteni fórumokat és cikkeket. Köszönöm mindenkinek a hasznos információkat! Bővebben: Link
Köszönöm! Nem szeretek nyákba közvetlen vezetéket forrasztani. Bár ilyen is van benne de nehezen bontható. Építés során elég sokszor volt szétszedve-összerakva és a sorkapcsok miatt ezt könnyen megtehettem. Biztos vannak jobb megoldások is de ez olcsó, egyszerű, nagyszerű.
Biztos jó lett , de én amikor meglátom a sötét hátteret mar nyomom is az X-t (clost), engem nagyon idegesít.
A hangszórók is vízállóak? Nem látszik rajtuk. Az akku hol van? Milyen a belseje? Egyébként jól néz ki. Gratulálok.
Pedig igazán hasznos. Egyrészt éjjel sokkal jobb ilyen felületen dolgozni. Másrészt pedig a sötét alapon világos megjelenítés sokkal egészségesebb a szemnek, kevésbé irritálja azt.
A nagy hangszórónak nem árt a víz nincs papír része a kicsi meg be van itatva lakkal. Az akku a doboz aljában van a kapcsoló az usb csatlakozó és a tápcsatlakozó a tetején a benzinöntő nyíláson csatlakoztatható. Vittük a Balatonba egy matracon .
Én nem akarok vitat nyitni ebül , lehet igazad van , de nekem fárasztó mereszteni a szemem , ha kijelölöm is, akkor sem olvasható , ha világos háteret nem latom jól, ha kijelölöm akkor legalább van változás , de így mindig ki kell másolnom egy szövegszerkesztőbe, egyáltalán nem kényelmes .
Nekem nagyon tetszik, szép rendezett a belső, semmi spagetti feeling, tetszik a külső is, a dobozolás, minden. Gratuláció. Igazi házi erősítő.
Szia! Sajnos a képek nagyon nem értékelhetőek , próbálj már más fényviszonyok mellett csinálni képeket az erősítőről .
Megpróbáltam...Csak sajnos nincs fényképezőm.
