Szép munka.
![]() Majd a beüzemelés után egy videót tegyél közzé!
Köszönöm, a nyemi féle terv elkészített áramkörével csináltam ezt a videót, ugyanezt tudja most is sőt még a levegőt is átüti egészen 6-7cm-ig
HELLO !
Az IC-ket a precizios foglalatokban nem art rogziteni nehogy veletlenul ki potyogjanak a vibraciotol. A hozzászólás módosítva: Dec 3, 2013
Szia.Ha jól megnézed a képeket láthatod hogy precíziós foglalatban vannak.
Jobb ha ilyen helyen nincs foglalatba, az a legjobb!!!
Szép munka. Ez a kapcs. engem is érdekelne, de nem találom. Segítenél? kösz
1-2A? Honnan veszel annyit a Simsonon. A gyújtás tekercs helyett teszel egy világítót?
Egy olyan robogó gyújtás van rajt ami 7-8A-t tud 12V-on.
Jó kis szikrák ezek Janiiii!
Éppen az átütési távolság, meg mellékesen az esztétika miatt én rövidebb csavarokat tettem volna a panel rögzítéséhez. Ne legyen foglalatban semmi, tartósabb lesz. Sőt, ha kész, inkább használj minél jobb rögzítést, kiöntést.
Ma készletem a keverőm felújításával.
Mit újítottál rajta? A hűtőbordát lefújhattad volna pár csepp Very Wellel.
Mikor készült? Olyan retrós hangulata van. 60-as évek vége, 70-es eleje. ![]()
így nézet ki. Hűtőborda újra lesz majd por festve
Szerintem meg nem
![]() Mondtam nekik hogy van itt áram, nem kell agregátor! - erre kiderült hogy csak egy hordozható melós hifi, usb-sd kártya mp3, rádió meg hasonlók ![]()
Épp most készültem el a Pa elektronika által tervezett smps labortáp 2. nyákjával. És mellé kémiailag ónoztam még egykét panelt
Jó estét mindenkinek!
Ma készültem el a lajos1969 által is elkészített és korábban itt bemutatott, orosz oldalon publikált led mátrix órával. Lajos által módosított paneltervet használtam fel hozzá (köszönet neki a pic programozásért is) Még egy kis fa dobozkát eszkábálok neki, a legközelebbi szabadidőmben. Az 5x7-es led mátrixokat egy tüskesor aljzatba helyeztem bele, így nem kellett beforrasztani, bármikor egyszerűen cserélhető, ha megunnám a zöld színt, alatta pedig kényelmesen elfértek a meghajtó IC-k.
Szuper lett!! Gratula!
![]() Az enyém azóta is üzemel!!
Érdeklődnék, hogy ************* Köszönöm & Üdv. A fórumban tilos hirdetni. Az apróban szabad. -- moderátor A hozzászólás módosítva: Dec 4, 2013
Készítettem a linuxcnc-hez egy kézi kereket, tengelyválasztóval, lépésválasztóval, E-STOP funkcióval. Mindez az LPT2 portra lett illesztve, no itt jön a képbe vanzerr kolléga, kedves barátom, aki lebilincselő linux bűvészkedésével illesztette az eszközt az LPT2 portra. Az LPT1-en a motorokat ezérlem, az LPT2-re pedig a periféria került. No és mivel nem fért el a gépházban az LPT2 kártya, ezért egy úgynevezett Rieser kártyával, illetve kábellel kivezettem a PCI slotot a gépházon kívülre, ahová építettem egy külön kis dobozt a kártyának.
Tyűha! Nem semmi!
Nagyon jó lett. Le a kalappal.
Videó bemutató lesz róla?
Gratulálok Barátom! Minden tekintetben professzionális. Kicsit sárga vagyok, de nem kínai.
Szia Janimester !
Szép munka ! Végül milyen trafót választottál? Hogyan viselkedik 10k felett ? Milyen programmal csinálod egy másik gyújtásgörbéhez a hex. fájlt ? Üdv.,
Igazán szép profi munka. Gratulálok hozzá.
Igen, tervezem, hogy hétvégén lehet készítek egy rövid videót róla. Linuxcnc-vel hajtom majd a CNC masinát, nekem nagyon bejött, nagyon stabilan megy a linux.
A hozzászólás módosítva: Dec 5, 2013
