Kaptam egy régi színes tv-t aminek sajnos csak koax bemenete van.Hogy lehetne egy AV csatlakozót átkötni erre a bemenetre?Nagyon megköszönném ,ha valaki tudna egy rajzzal segíteni!
Köszönettel:piljani Mindenkinek Boldog Karácsonyi Ünnepeket Kívánok4444
Mit jelent az, hogy "rajz mellék"?
Üdv, ez sajnos véleményem szerint nem kezdőknek való feladat Hacsak nincs előkészítve a készülék erre a csatlakozásra.
a készülékben van Av üzemmód legalább is a távirányítón át lehet kapcsolni,de hiába kerestem a Av bemenetet csak koax bemenetet találtam. Tehát, hogy talán pontosabban fogalmazzak:
euró-scar (ún. piskóta) csatlakozót kellene átkötni koaxra.Sajna most nincs pénzem új tv-re.Reméltem, hogy nem bonyolult a feladat?! A hozzászólás módosítva: Dec 24, 2013
Nem tudom, biztosan volna néhány tanácsom, vagy intelmem Mindenekelőtt, úgy érzem szükséged lesz a készülék kapcsolási rajzára, és a részegységinek azonosítására.
A Yamaha erősíőm előlapi RCA aux bemenet bal dugaljába beletört a dugó. Hogy szedjem ki? Kb 0,5cm-re van benne, tőle nem lehet beledugni dugót... A kivitelezése zárt, tehát nem tudom hátulról kipiszkálni.
Ötleteket várok, előre is köszi....
Cseréld ki az egész aljzatot , max egy ezres a befektetés .. Egy hurkapálcára cseppents pillanatragasztót dugd be és egy perc múlva óvatosan húzd ki .......
reménykedtem, hogy bele tudok fúrni egy vékony szárral.... esetleg beleakasztani egy kicsi csavart, vagy csak megfeszíteni a fúrószárat.....
Nekem is volt ilyen problémám. Én belefúrtam egy vékony fúróval, majd egy hegyes kis csavart bele akasztottam és kihúztam.
Sok sikert hozzá! Üdv. B
Lehet, hogy hülyeséget mondok, de a régi Videoton tévénken se volt a koaxon kívül más bemenet, de volt AV. Ha jól emlékszem, az is hangolható volt az AV-re, mint az összes többi csatorna a csatornákra.
Megtennéd, hogy a magyar helyesírás szabályait betartva, nagy betűvel kezded a mondatot? Köszi!
Sziasztok, kérdezném hogy a No Frost-os hűtőgép ami alig pár hetes, normális-e a bugyogó hang kiadása néha-néha? Köszönöm a választ.
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet mindannyiótoknak
Azt én sem tudom, hogy mi az a "rajz mellék".
A tranzisztor védelme a "C" osztályú üzemből automatikusan adódik. Ha nem vezérled ki, a tranzisztor zárva van, persze a táppal tönkre lehet tenni, de az nem üzemi körülmény. Végfokozat esetén a lezárás leszakadása esetére szokás beépíteni egy állóhullám arány mérőt is, amellyel lehet szabályozni a meghajtás nagyságát. Ha a visszavert hullám értéke meghalad egy beállított értéket, lekapcsolja a meghajtó tranzisztor tápfeszültségét, és ezáltal megszünteti a végfokozat kivezérlését, a végtranzisztor lezár, és kész. A hozzászólás módosítva: Dec 24, 2013
Amikor hazavittétek állt 12-24 órát, vagy nagy boldogan kibontottátok kitakarítottátok és már ment is a konnektorba?
Általában akkor ad ilyen hangot a hűtő, ha nem hagyják, hogy a rendszerből a buborékok kiürüljenek...... olyan mint amikor központi fűtés radiátorában kluttyog a víz....
Szép napot !
Hogy kell keresni a képeket egy témában . Kellemes karácsonyt !
Az "Új hozzászólás" gomb mellett van egy kis nyíl, kattints arra.
Nekem nincs , semmi ott , se jobbról se balról .
Van egy ilyen led vezérlő: Kimeneti áram: 330 - 300mA (Lásd. az ábrát) Bemeneti feszültség: 7 - 16V AC/DC Max. 3db LED köthető a kimenetére sorosan Erre egy darab 3W-os led is ráköthető, vagy az tönkreteszi már? Vagy ezt így nem tudom tönkretenni, csak nem fognak olyan erősen világítani a ledek? A hozzászólás módosítva: Dec 24, 2013
Nem a fórum alján, hanem a tetején!
Megvan, köszönöm , azt hitem hogy az is csak arra van hogy moderacio és kedvencek .
A képen látható ledes lámpám van amit átszeretnék alakitani lithiumosra. Sétszedtem és azt látom a 30 ledes résznél hogy semmi korlátozás "ellenállás" nincs. 10db led van párhuzamosan ez van háromszor és utána ezek vannak rákötve a tárpra. Bekapcsolt állapotban 180mA az áram felvétel és azelem két végén 3.8V-ra esik vissza a feszültség "3db ceruza elem". Azt nem értem hogy milyen ledek vannak benne. Ha jól számolom akkor 10db 60mA és ebbel 1db 6mA van hajtva. De ez gyanusan alacsony, és a nyitofeszültség is érdekesen magas. Azelsö ledrésznél 7db van párhuzamosan oda bevan rakva egy 2ohmos ellenállás. Itt is hasonloak a feszültségek és az árameröségek. Szerintetek milyen ledek lehetnek benne. Ha jól gondolom itt a kinaik nem igen foglalkoztak a led korlátozásával. Köszi A hozzászólás módosítva: Dec 24, 2013
Innen a fórumról tudom, hogy az ilyen cuccokban az elem nem képes akkora áramot leadni, hogy túlhajtsa a ledeket. Szóval ha combosabb tápellátást raksz bele, ki tudod kísérletezni, mekkora ellenállás kell neki.
Egy 18650-s litiumos elem fog belekerölni. Ennek ugy 3.7V az alap feszültség és 4.2V a max. Szoval kevesebb mint a 3 cerka elem. Viszont igy is kellene elvileg pár ohmos áramkorlát. Gondolom.
Nem tudom, ártani nem árt. Én egy potit beraknék elé és tekerném lefelé, amíg azt az áramot nem mérem, amit eredetileg mértem elemekkel. Meg persze rajta hagynék egy kis plusz áramot, mert 6mA-nél szerintem többet is tudnak azok a ledek.
Hát köszi. Majd jövöre tesztelgetem meg bele szerkesztem az elemet.
Hi Mesterek!
Olyan kérdésem lenne hogy hogyan ildomos egy toroid trafót lefogatni? Nekem van egy vas pántom amit úgy gondoltam hogy a trafó tetejére rakom s egy 8-as lyukkal és csavarral a trafó közepén keresztül lefogatom a "padlólemezbe" ami földelve van. Ez járható út vagy van valami "specko" megoldás erre, mert a fent említett módon oldom meg akkor az üres járati áram így nem fog megnőni? Segítséget s válaszokat előre is köszönöm.
Ezekkel: Bővebben: Link
