Lapozás: OK   1485 / 2550
(#) blasz válasza Zosi hozzászólására (») Jan 11, 2014 /
Mindent megirtunk már róla minden segítség feltöltve,tapasztalat,jó,és rossz is,minden szerepel a topikjában, többet nem tudunk Gyurival tenni.
(#) Zosi válasza blasz hozzászólására (») Jan 11, 2014 /
Rendben következő órákat az a topik olvasasaval fogom tölteni (azt még nem is néztem) köszönöm az eddigieket!
Nagyon szivesen,segitség kell irj megoldjuk ha tudjuk.
(#) steelbird válasza Beringer 600 hozzászólására (») Jan 11, 2014 /
Ez a végfok elég szimpi? 50V -ról is fog menni.
(#) Beringer 600 válasza steelbird hozzászólására (») Jan 11, 2014 /
Elég jónak tűnik,köszönöm szépen.
50V -ról kb. 120 W lesz 8 Ohm -ra.
De több nem is lehet, az 50v -ból ennyit lehet kihozni 8 Ohm esetén.
4 Ohm esetén viszont már kevés lesz egy-egy tranzisztor, arra vigyázni kell majd.
Igen ezt sejtettem én is,és nem is kell több elég lesz ez is.Köszi!
(#) speed008 válasza steelbird hozzászólására (») Jan 11, 2014 /
Jel nélkül fel tekerhetem, akkor nincsen gond, csak bekapcsolásnál kell alacsonyan lennie. Akkor nem indul el a lengés. Viszont ha bekapcsolásnál feltekerem, akkor addig leng amig le nem veszem kb 15% ra.
Valószínűleg az a probléma állhat fent amit te írtál.
Ezt hogyan lehetne megszüntetni? Dióda?
Vagy cseréljük ki a potit kisebbre?
Esetleg a két panel közé iktassak be ellenállást?
Lehet hogy a szűrővel van gond, mert a fejhalgatón nem jelentkezik a probléma, mert más erősítés van.
A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2014
(#) steelbird válasza speed008 hozzászólására (») Jan 11, 2014 /
Nem rángatja meg nagyon az aksi feszültségét?
Szerintem nem bírja kakaóval nagyobb áramoknál az aksi.
Hasonló a jelenség ahhoz, mint mikor labortápról hajtasz meg egy autórádiót. Megrángatja a tápfeszt, mert nem bírja árammal a táp. Ilyenkor is lengeni szokott a hangszóró, meg fulladozik a végfok.
Mérd már meg a tápfeszültséget, amikor jelentkezik a hiba!
Ugye ez egy után épített panel. Aminek nincsen automata lekapcsoló opciója
Így raktam bele egy autós relét, amit az autósrádió remote szála vezérel, ennek van egy vizajelző lede.
Ha 20% ig hajtom akkor azért el kezd pislákolni de nem annyira vészesen, meg van szépen a mély még. Egy 6A es aksiról tesztelem (ez van a robogómba).
Cső nélkül is eléggé adta a mélyet, csak bele tettem a csőbe be se lett fogadva akkor is másképp szolt már. Lehet elég neki ekkora vezérlés is. A 250w csak áhítat ezen is szerintem
Az lehet hogy azért kezdi el ráncigálni a membránt mert nem lenne elég erő az aksiba?
(#) steelbird válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jan 11, 2014 /
Jaja, szerintem már azt javítjuk, ami nem is hiba.
(#) speed008 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jan 11, 2014 /
Nyugalom, az akku bírja, töltöttem közbe
De az tényleg lehet hogy azért mozgatja a membránt mert nem bírja az aksi.
Ha indítás előtt feltekerem a potit fulra pl, akkor mozgatja ki-be a mebránt szépen lassan. De ha letekerem, akkor megszűnik.
Ez lehet az aksitól?
(#) Buvarruha válasza speed008 hozzászólására (») Jan 11, 2014 /
Valamiért oszcillálni kezd a végerősítő, ha a kettő össze van kötve. Próbálj egy 100ohm-os soros ellenállást a kettő közé.
(#) speed008 válasza Buvarruha hozzászólására (») Jan 11, 2014 /
Holnap megpróbálom mert a szomszédok **********************
Helló, helló! Tudjuk már hol álljunk le! Mod.
(#) pintyo8877 hozzászólása Jan 11, 2014 /
Elfüstölt egy ellenállás a gitár kombóm erősítőjében. A kombóról semmit nem lehet tudni (annyi van ráírva, hogy BA-60), az erősítő panelről sem, arra az van írva, hogy TECH 75RCM.
A panel kissé átégett, de javíthatónak tűnik, viszont kapcsrajz híján elég nehéz lesz a füstté vált ellenállás értékét besaccolni. Tud valaki segíteni? Bármilyen ötletet szívesen várok!
(Csatoltam a panel alkatrészoldali fotóját)
Köszi!!
(#) steelbird válasza pintyo8877 hozzászólására (») Jan 11, 2014 /
Nem lehet, hogy ez az?
Ha igen, akkor ez egy Stagg Ba-60 -as gitár kombó.
Ki kellene mérni a tranzisztorokat, azzal kellene kezdeni. Trazisztor zárlat -gyanús a dolog.
Kapcsolási rajzot meg szerintem lehet a neten keresni hozzá, ezt is a megadott típus alapján találtam meg.
(#) speed008 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jan 12, 2014 /
Kezdődött egy új nap a hangfalnak.
Nagy nyugodtan összeállítottam es szinten nem működik.
Az aksi birja a terhelést este feltöltöttem.
Azt vettem észre ha a kimenetre a meleg pont és a hideg pont közé teszem be az ellenállást akkor megszűnik a hangfal kilengetese. Viszont a hangerő nagyon alacsony így.
Mi lehet az oka?
(#) daneg86 hozzászólása Jan 12, 2014 /
Szert tettem egy Yamaha rx-v450 típusú erősítőre, hibásan. Táphibásnak hirdették, valaki már próbálta javítani. Tápban egy kondi volt halott, csere után sem lett meg a készenléti táp 10v-ja, csak 4körül volt. Function panelen lévő feszstab melegedett, kimenetét felemelve ott volt a stabil táp. Mint kiderült, a function panelen lévő mcu feküdt le, 16os vcc lábát felemelve rendben lett a feszültség.
Valakinek esetleg valami tipp, hogy biztos az mcu halott-e?
(#) DJanosi hozzászólása Jan 12, 2014 /
Vélemény erről? Jó tudom nem arról híres hogy milyen kicsi a torzítása. De elvileg működik? Sima 40V ról? Nem kell szimmetrikus feszültség?
Üdv:Levente
(#) reloop válasza DJanosi hozzászólására (») Jan 12, 2014 /
Szia! Ez egy meglehetősen alacsony torzítású A-osztályú erősítő. A kimenetén csatoló kondenzátor választja le az egyenfeszültséget.
(#) DJanosi válasza reloop hozzászólására (») Jan 12, 2014 /
S sima 40 V ról megy? S kb hozzávetőlegesen hány W lehet? s ha növelem a feszültséget?
Ez így is elképesztően fűt, kár lenne még egy lapáttal rátenni. A kimeneti teljesítmény számításához jobban neki kéne gyürkőznöm, durva becslés alapján 10W-ot tudok mondani.
Harmonikus torzítása valóban nem lehet valami fényes, de igen kedvezően alakulhat a tranziens torzítása ami még egy amatőrt is ámulatba tud ejteni. Ha van rá módod feltétlen próbáld ki!
Témája.
Most fogok neki rakom össze tesztpanelre. Van 4 db ilyen Fet-em Amint megvan szolgálok infóval ráteszem skopra.
Ne feledkezz meg a FET-ek igen komoly hűtésigényéről!
(#) blasz válasza reloop hozzászólására (») Jan 12, 2014 /
Már megint a kísérletezés
(#) Zosi válasza blasz hozzászólására (») Jan 12, 2014 /
Szia! Az st500-nak jó ha 2*57V AC-t tekertetek? Az 80V DC körül van ha jól számolok ha meg terhelem úgyis lejjebb esik a feszültség valamit ezt még el birja a kapcsolás?
(#) blasz válasza Zosi hozzászólására (») Jan 12, 2014 /
Szia 85vDc ről üzemelt arra lett tervezve,csak a toroidom morog,igy kapott 75vDc-t,de működött rendesen 85v-al is.Oldalanként 8db 250/400v ak a tranzisztorok,és minden más is a nagyobb feszhez van igazítva.
Akkor még a 60V AC is belefér csak hogy kerek szám legyen?!
Igen szerintem az való neki, 8 ohm -on persze,hogy ne fűtsük a szobát
Következő: »»   1485 / 2550
K�rlek v�rj...
