Fórum » Analóg oszcilloszkóp javítása
Ha szkóp-képet teszel fel, legyen látható a kezelőszervek beállítása, vagy add meg a beállításokat!
Lapozás: OK   2 / 246
(#) mex válasza huba hozzászólására (») Dec 11, 2007 /
Az a szinusz nem szkóphiba. A hálózati már csak ilyen,vagy még randább... Rendes generátorról kell meghajtani.
(#) PCB válasza huba hozzászólására (») Dec 11, 2007 /
Szia !
Jó, hogy van szkópod, most akkor rakd össze és olvasgass mellé szakirodalmat :yes:
(#) Pafi válasza huba hozzászólására (») Dec 11, 2007 /
Lehet táp probléma, de kétlem hogy elkó miatt.
Szkópot nem próbálgatással kell javítani, hanem először is egy másik szkóppal végig kell menni a jelen, aztán ha megvan hogy melyik fokozatban romlik el, akkor a kapcsolási rajz alapján pontosabban behatárolni. A kapcsolási rajzra írt DC szintek rengeteget segítenek. Ha minden kötél szakad, ennek alapján is behatárolható a hiba, de akkor célszerű a feszültségmérő bemeneti vezetékének legvégére egy soros 10 k-t kötni, nehogy begerjedjen tőle a szkóp.
Most látom csak, hogy hálózati trafót mértél. Hát az tényleg nem szinusz.
(#) Dudus válasza Pafi hozzászólására (») Dec 12, 2007 /
Egy szkópábra önmagában nem sokat mond arról, hogy mi lehet a hiba. Nem tudjuk milyen mérőfejjel mért és azt sem, hogy valóban színuszos jelnél mit mutatna. Nálunk sokkal torzabb a hálózati feszültség és nem a szkóp hibájából .
huba
Próbáld ki egy függvénygenerátorral, de előtte kalibráld a mérőfejet a rajta lévő trimmerekkel a referencia négyszögjelet használva
(#) Pafi válasza Dudus hozzászólására (») Dec 12, 2007 /
Ha szinuszjelet mért volna, akkor sokat mondott volna. Pl. kizárt, hogy ilyet a mérőfej, vagy az osztó okozzon. Kifejezetten a függőleges erősítő, azon belül is inkább a nagyjelű fokozatok munkapont-beállítási hibájára utalna egy ilyen jelalak, ha tényleg szinusz lett volna eredetileg.
Egyetértek. Rendes mérőjel és mérőfej esetében ránézésre (is) meg lehet mondani.
-szerintem-
(#) huba válasza Dudus hozzászólására (») Dec 12, 2007 /
Igazatok van, valóban nem volt okos döntés a hálózat szinusza ütán menni. Ma este kölcsönkérek egy függvénygenerátort és akkor kiderül az igazság.
(#) huba válasza huba hozzászólására (») Dec 12, 2007 /
A hiba nem az ön készülékében van, a hálózattal van a baj, csak fogalmam sincs mi van vele, 1 hónappal ezelőtt szép volt. Lényegtelen, a fontos hogy szinuszgenerátorról megnyugtató képet ad. Köszönöm a segítséget,
(#) PCB válasza huba hozzászólására (») Dec 12, 2007 /
Szia !
Hálózatnak egy fontos jellemzője van, mindig olyan amilyen
(#) cimopata hozzászólása Dec 25, 2007 /
Segítségeteket kérném szkóp javításban.
Egy EMG TIPE TR-4654 ről lenne szó.
2x100Mhz es, 2 csatorás, 2 sugarasított.
A probléma ott van hogy elment a "normális" kép.
Hejette maximális fényerőn is csak halványabb fókuszálatlan, középen keskeny vonal mutatkozik.
Mérés alatt a helyzet mégrosszabb. Ugyanis rosszul méri a feszt és a frekit. Valamint ka közben növelem a fényerőt akkor erősen változik az amplitúdó és a freki.
Nagyjából ennyi.
Kapcsolásom van hozzá csak egyedül nem merek belenyúlni.
h
Ha nagy falatnak ígérkezik akkor meg majd hagyom a szerelőre, ami a környéken eléggéritkán fordul elő.
Mindegy, nemez a lényeg.
Netán valakinek van rám egy kis szabad ideje adhatna tippeket hogy mit ellenőrizzek.
Itt egy kép üresjáratban max fényerőn.
(élőben is ilyen fókuszálatlan)
(#) Pafi válasza cimopata hozzászólására (») Dec 26, 2007 /
Valószínűleg táphiba. Első lépésként le kell ellenőrizni az összes tápfeszt, ahogy a szervizkönyvben le van írva.
Ha ez is olyan, mint a TR4653, akkor nagyon nehezen javítható, profi szerelő annyit kérne érte, amennyiből vehetsz egy másikat. Trubiánszky a mester, de ő drágán méri az idejét. Ha boldogulsz, akkor jó, ha nem, akkor vegyél másikat!
U.i.: A másik szám alapján jobban ismerős lehet a szkóp. Ez az EMG 1555?
(#) cimopata válasza Pafi hozzászólására (») Dec 26, 2007 /
Nem, nemhiszem hogy EMG 1555 lenne.
Semmi ilyesmi nincs rajta.
Azthiszem előkaparom a kapcsirajzot megnézem milyen tápok vannak tajta, kicsit tanulmányozom.
Bár eléggé bonyolult
Amikor először leszedtem a szkóp fedelét majd infartudt kaptam. Kicsit nézegettem azt inkább viszacsuktam.
De azért várom hátha van valakinek még ötlete/tanácsa.
kösz mindent
(#) cimopata hozzászólása Dec 26, 2007 /
Valóban van egy másik neve a szkópomnak: EMG-1567
Kapcsolásirajz alapján 5 táp kell neki:
+300,+100,+15,-15,-45
Na majd holnap megkukkantom.
Csak meg ne üssön az áram.
(#) huba válasza cimopata hozzászólására (») Dec 26, 2007 /
Ha a kapcsitápozást túlélted, akkor ez meg se fog kotyanni
Akkor az nem 100 MHz-es, csak kb. 50. Viszont sokkal szerelhetőbb! Nem reménytelen. Nekem tetszett. Persze szkópszereléshez gyakran szükséges egy szkóp. De legalább egy függvénygenerátor.
(#) cimopata válasza huba hozzászólására (») Dec 27, 2007 /
Még a kapcsitápozást sem éltem túl egészen.
Flybackos megy félhidas eddig még nem.
(#) cimopata válasza Pafi hozzászólására (») Dec 27, 2007 /
Kimértem a táp feszültségeit ahogy montad.
Örültem volna ha találok hibát mert legalább lett volna honnét elnduljak, részben örülök mer jó a táp, részben nemtudom hogyantovább.
Ezeket mértem: +301V; +100,1V; +15,1V; -15,1V; -45,1V
(#) Jáger László válasza cimopata hozzászólására (») Dec 27, 2007 /
Én sokat szenvedtem egy EMG szkóppal, a vége az lett, hogy elvittem a Trubiánszky úrhoz, aki ezek tervezésében
dolgozott. Ő átépítette, hitelesítette, kondikat cserélt, stb..
Nem volt olcsó de 3 éve tökéletes. 30 MHz -es volt, most 55 MHz- ig megy. Ha hosszú távra tervezed mindenképp megéri. Amikor ott voltam épp a Siemens ből vittek neki javítani szkópot, ért hozzá. Elérést kerestem de nem találom. Talán Oszcilloszkóp Bt.???
jlacika
(#) cimopata válasza Jáger László hozzászólására (») Dec 27, 2007 /
Köszönöm a véleményed.
Úgyis 2 ünnek közt vagyunk, még alszok rá párat aztán majd elválik
(#) maTaKee hozzászólása Jan 9, 2008 /
Az nagy probléma, ha egy szkópban egy 1,1MOhm-os poti helyett egy 1MOhm-osat teszek bele?
(#) proli007 válasza maTaKee hozzászólására (») Jan 9, 2008 /
Valószínüsíthető, hogy semmi nem fog történni.
Persze tudni kellene hova, és kalibrál-e az állítója. (de nem hinném)
üdv! proli007
(#) maTaKee válasza proli007 hozzászólására (») Jan 9, 2008 /
köszi
a másik: eredetileg 2W van benne, de nem mindegyikből lehet kapni 2W -at! Az zavarna valamit ha nem lenne meg az a 2W ??
(#) maTaKee válasza maTaKee hozzászólására (») Jan 10, 2008 /
Valaki tud segíteni?
(#) KTobi válasza maTaKee hozzászólására (») Jan 10, 2008 /
Mivel a potméter csavargatós, evvel változik az értéke, és a teljesítménye is (általában nem egyenesen változik). Ezvégett nehéz számolni, de esetleg ha tudod azt mennyire kell beállítani a potmétert (ohm ban), és mekkora a rajta eső feszültség, akkor ki tudod számítani, hogy mennyi hő keletkezik. Ezen ismeretek/adatok hiányában nem tanácsolom kissebb teljesítményű betételét, nagyobb az nem baj.
Hosszútávon a kisseb teljesítményű nem számít javításnak, mert az egy idő után (5perc, 2óra, fél nap, senki se tudja, átmegy rövdzárba)
Üdv. Tóbi
(#) proli007 válasza maTaKee hozzászólására (») Jan 10, 2008 /
Hogy bármiben érdemben lehessen nyilatkozni, elsősorban a rajz kellene, hogy milyen potirol van szó (forgatható - trimmer...) és hol van elhelyezve az áramkörben.
- Egy potméter a legtöbb esetben nem azért 2W-os, mer ekkora teljesítmény esik rajta, hanem azért, hogy "emberi" mérete legyen. Így a méretéből adódóan adódik a nagyobb terhelhetősége is.
- A poti teljesítménye az a két végén mérhető ellenállás terhelhetőségére vonatkozik, nem a csuszkára. A leszedőt, csak igen kis mértékben illik terhelni, mert tönkre megy. Ez egy 1Mohm-os poti esetében fokozottan igaz. Csak a huzalpotikat lehet a csúszkán terhelni, de meg is van a hátulütője a dolognak. Ilyen nagy értékben viszont nem igen gyártanak huzalpotit (értelmetlen is lenne).
Szóval, ha van rá pénzed, nincs rajzod és nincs más lehetőséged, nyugodtan tedd bele a kisebbet, ha mechanikusan egyformák. Lesz, ami lesz nagyobb kárt nem valószínű, hogy okozni fogsz vele.
De első a rajz, mint említettem!
üdv! proli007
(#) László zs válasza proli007 hozzászólására (») Jan 11, 2008 /
Ha nagyon szükséged van rá: Link
(#) MKneo hozzászólása Jan 20, 2008 /
Van egy Dagatron 5201c-típusú oszcilloszkópom, de sajna hiányzik a hálózati trafója.
Szeretnék hozzá csinálni egyet, de nem tom a feszültségeket.
Ha valaki tud, segítsen.
Előre is köszönöm.
(#) proli007 válasza László zs hozzászólására (») Jan 20, 2008 /
Bocsi, nemm a potiról kell rajz, hanem a szkópról.
köszi: proli007
(#) TyeDa hozzászólása Feb 3, 2008 /
Egy Philips PM3231-es szkóp javításában kérnék segítséget!
Tegnap méricskéltem, egyszercsak füst jött ki a szkópból.
Egy ellenállás füstölt. Van benne egy glimlámpa szerűség ami normál esetben szép narancssárgán világított, de most vörösen "szikrázik".
Egy piros vezetékkel vannak összekötve (-1100V van odaírva)
Csatoltam képeket.
Ha esetleg valakinek lenne kapcsolási rajza, vagy ötlete, h mi lehet a baja, megköszönném ha segítene!
(#) pbalazs válasza TyeDa hozzászólására (») Feb 3, 2008 /
3230-hoz van doksim németül, 27MB PDF. Nem tudom, hogy mennyire hasonlít a tiédhez.
Következő: »»   2 / 246
