Nem tudom mi az ideiglenes megoldásod, de ezekben önbeálló siklócsapágy szokott lenni. Kiveszed a csapágyat, két acéllap között satuban, tengelyirányban összenyomod (egy csődarabban zömíted), utána schauberrel kimunkálod finoman a széleket, hogy a tengely jó passzos legyen (kézzel megjáratod), és visszaszereled egy kis olajjal.
Az ideiglenes megoldás a szigetelő szalag
Vagy egyszerűen Araldittal vékonyan beragasztod. (vagy más egyéb kétkomponenses műgyanta alapúval.)
Hát ez is egy megoldás hogy egyberagasztom a két részt, csak nem tudom hogy ezek a kétkomponensű ragasztóknak milyen a hőtűrése, mert kazánnál üzemel a motor.
Amit a moci kibír, azt az Araldit, Alteco is bírja.
Akkor jó bár konkrétan ezeket a márkákat nem ismerem, csak átlagos epoxi gyantával dolgoztam, arról tudom, hogy nagyon erős de a hőtűrésére nem emlékszem.
Gondolj bele: a motor nem lehet 90...100 foknál melegebb, a csapágy sem szeretné ezt. Főként - úgy hiszem - azért csúszhatott meg a házban, mert az alu hőtágulása nagyobb a vasénál...
Ilyen hőmérsékletet sose ért el és nem is a csapágy a hibás hanem a csapágyháznak a 3 füle (ahol van a szigetelő szalag) kopott meg, 16 éves nem csodálom, és ezért a leszorítóban mozog. Szerintem csapágycsere és ragasztás lesz.
Felületes pillantás a rajzjelre...
Nem olvastam. Pardon!
Másmilyen motorra gondoltam (nem láttam jól). Ebben az esetben trombitalemezzel kihézagolni (vagy ragasztani, ahogy javallták; Epokitt is jó). Ilyen alumínium, spiáter anyagok nem bírják a préselést.
Megesik
![]() A hozzászólás módosítva: Feb 2, 2014
A trombita lemez helyett jó lehet az üdítős vagy sörös doboz anyaga is.Nem mindenki ismeri a trombita lemez fogalmát,mondhatnánk úgy is,hogy nagyon vékony rézlemez.
Trombitalemez: vékonyra (0.05-0.25mm) hengerelt sárga, vagy vörösréz lemez; szinte 'fólia', de ilyen helyre alkalmaztunk kábel-acélköpenyt is.. A ragasztáshoz nagyon jól le kell zsírtalanítani, és érdesíteni. Utóirat: Az üdítős,-sörös doboz eszembe sem jutott!
Így már képben vagyok zsírtalanítani valami mosogatószerrel vagy benzinnel lehet érdesítésre meg valami durva reszelő jó lesz.
Annyira nem kell; csiszolópapír/vászon elég <400. Tiszta benzin, széntetraklorid, trisó.
Rendben köszönöm a válaszokat, megoldom így.... egyébként ez a kis aranyos a szerelő szerint 70 euro kb 22000 ft.
Még kimaradt a: pontozóval belülről fölütögeted cikkcakkban.
Akkor versenyképes órabéred lesz a javításra
Hát igen ami pénzbe fog kerülni a csapágy meg a ragasztó max 10 euro....
Ez elég szűk, azért nem javalltam (meg mintha nem is menne körbe? 3 lábon tart?).
A spiátertől amúgy is illik távol maradni a pontozóval, különben magunkra haragítjuk az isteneket!
Itt egy kép szemből, és igen 3 lábon tart, pontozóval meg nem nagyon férnék oda mini fúróhoz vannak maró fejek nekem esetleg azzal kicsit majd meg kapirgálom.
Ez ragasztós! Elég a csiszpapír+benzin (stb).
Hali. Mi a különbség a HC49U és a HC49S kristály között? A méretén kívül semmi? Az U és az S csak a méretet adja meg? Magas-alacsony.
Üdvözletem!
Segítségetek kérném egy sot23 , de lehet, hogy sc-59 tokozású háromlábú smd beazonosításában. Sajnos a felirat "lerobbant" a tokozással. "G"-vel kezdődik, valószínű GDS6H vagy GD56H lehet. A google nem segített! Érdekelne a típusa és esetleg helyettesítője. Egyébként egy Nvidia Quadro FX videó kártyán van.
Van egy mp3 lejátszó, aminek a kimenetével történt valami egy kis hangszóró felcsatlakoztatásakor. A GND-n van egy smd dióda, amin nincs szám, és ezzel történhetett valami. A hibajelenség az, hogy ha a fülhallgató kimenetet rádugom a számítógépre, akkor nagyon erőtlenül szól, elmegy a közép és a mély hang, mindaddig, amíg az usb töltőkábelét be nem dugom. Akkor rendbejön minden. Kicseréltem a diódát egy másikra, amitől jobb lett, de nem az igazi még mindig. Ha egy darab huzallal átkötöm, a diódát, akkor teljesen jól szól. Mi lehet ennek a diódának a célja, valamilyen védelem? Milyen alkatrész kellhet ide, zéner dióda esetleg? A behalt dióda egyik irányban 870Ohm volt. Van valakinek ötlete?
Egy Si dióda nem (biztosan) döglött, ha egyik irányban szakadás, a másikban 870 Ohm. Bár ez az ellenállás (kis) zénerre jellemző inkább.
A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2014
Sziasztok! Van egy kapcsolásom de az ic-ről nem találok semmit! típusa 92D509 SMD ic 14 lábú. Ha tudnátok adatot róla jó lenne. Még mingig keresem!
