Fórum » ST151 végerősítő
Témaindító: Dzsoni, idő: Szept 5, 2007
Lapozás: OK   41 / 93
(#) Lali24 válasza 13_Balu50 hozzászólására (») Feb 3, 2014 /
Azt akarod mondani, hogy ha 3 párt teszek bele ugyan olyan erős lesz mint ha 5 pár lenne benne?
(#) levaitamas válasza reloop hozzászólására (») Feb 3, 2014 /
Hűha. Akkor tényleg nem vicceltek, amikor a megfelelő hűtésre hívjátok fel a figyelmet.
(#) 13_Balu50 hozzászólása Feb 3, 2014 /
Én feleslegesnek tartom, hogy 3 -3 párnál több legyen benne. Gondolj bele max 6,3 A -es bizti van benne . A végtaranzisztorok darabonkánt 25 A még elbirnak. Több alkatrész több hiba lehetőség, meg többet nehezebb párba válogatni, mert azért illik őket.
Van aki nem ért velem egyet, de írja le nyugodtan ez csak az én véleményem.
(#) blasz válasza 13_Balu50 hozzászólására (») Feb 3, 2014 /
Szia igy 4-8 ohm-on is ehet terhelni a miatt jobb a 4 pár,igy elkerüljük a felesleges melegedést nekem 75vDc ről szinte semmi melegedés nincs 4 párral
(#) 13_Balu50 válasza blasz hozzászólására (») Feb 3, 2014 /
Az enyém csak +-40V ról megy, nekem az is bőven elég.
(#) Lali24 válasza blasz hozzászólására (») Feb 3, 2014 /
Blasz akkor szerinted sem érdemes 5 párral megépiteni. 4 párral mennyi wattot lehet kivezérelni?
(#) blasz válasza Lali24 hozzászólására (») Feb 3, 2014 /
Szia 6.7 ohm on 570w kimenőt mértem 4 párral,/oldal
(#) reloop válasza Lali24 hozzászólására (») Feb 3, 2014 /
Szia! Javaslom maradj mag két pár mellett, esetleg növeld a tápfeszültséget ±60V-ra. 200W/ 4 ohm nagyon szép teljesítmény, egy hozzá való hangsugárzóért is már mélyen zsebbe kell nyúlni.
(#) Lali24 válasza reloop hozzászólására (») Feb 3, 2014 /
Szia. Nekem egy pár Behringer: EUROLIVE P2520 hanfalhoz kellene összeraknom egy eősítőt.
(#) Lali24 hozzászólása Feb 3, 2014 /
Szerintetek melyik kapcsolást érdemes átépítenem?
Az St500 az én rajzom,csak dicsérni tudom,ma itt volt Doncso haverom is dobott egy hátast a hangjától,persze a féltve őrzött Preludium 4db volt rákötve.
(#) Koncsar válasza blasz hozzászólására (») Feb 3, 2014 / 1
Sziasztok! Lassan meg kell nővelni a NYÁK méretét, mert ez a sok név nem fog rajta elférni.
(#) blasz válasza Koncsar hozzászólására (») Feb 3, 2014 /
Hát lehet igazad van,20 perc kereslek majd
Addigra visszaérek én is.
Tudom hogy a tiéd blasz és gratulálok is hozzá ! szerinted érdemes lenne ebbbe bele épiteni az én tranyóimat
Nem a melegedés a lényeg Gáborom, hanem a magas fesz és a 4 Ohm os leterhelés miatt ne a végtranyó dobjon hátast a kevés darabszám miatt. Az én mérnököm úgy emlékszem, így magyarázta el. Remélem nem tévedek.
Ha már meguntuk az ST151 csiszolgatását, akkor ebbe az irányba kéne haladni a leadott teljesítmény fokozása érdekében. Neked pont vannak hozzá tranzisztoraid
Koncsár Gyurit ( ) lassan fél éve nyúzom vele, de mindig mást épít. Crown néven van elrendezési tervem az Erősítő mindig-ben.
(#) Koncsar válasza reloop hozzászólására (») Feb 3, 2014 /
Szia!!! Tudom az én kérésemre dolgoztál rajta, nem felejtek. Megfogom építeni. De nem tudjuk, hogy mennyire sérülékeny, mi a fájó pontja.
(#) bencikusz válasza reloop hozzászólására (») Feb 3, 2014 /
Esetleg amit néhány sorral lejeb tárgyaltunk, hidalni se lenne rossz dolog
(#) reloop válasza Koncsar hozzászólására (») Feb 3, 2014 /
Jaj, nem is szemrehányásnak szántam , csak magyarázom, miért nincs még működő panel.
Hát azért az Elektoros végemet is meglehetne nézni, kérem szépen! Nem csalódnál benne.
Erre már nem is kapok választ.
na akkor melyiknek is lássak neki
(#) zenebolond válasza Koncsar hozzászólására (») Feb 4, 2014 /
Elkészítem 3 pár tranyós változatba az én általam elkezdett kollekciós verziót, és kiteszem szélre a két MJE-s tranyót is hűtőbordára szerelhetősen.
(#) reloop válasza Lali24 hozzászólására (») Feb 4, 2014 /
Azok közül válassz amit a fórumtársak már megépítettek!
(#) blasz válasza reloop hozzászólására (») Feb 4, 2014 /
Csatlakozom a Mesterhez ami kész és működik,azon nem lehet már hiba,csak az építője tévedhet
(#) bencikusz válasza Lali24 hozzászólására (») Feb 4, 2014 /
Én a gyári nyák alapján láttam neki. Nincs vele gond. Ha vissza nézel láthatsz róla képeket is.
Bár most megint parkoló pályán van az építés.... Várok a dobozra...
(#) reloop válasza blasz hozzászólására (») Feb 4, 2014 /
Gábor! Hagyjuk ezt a Mesterezést! Volt már itt mester, elég hamar útilaput kötöttek a talpára
Én kérek elnézést,akkor legfőbb tanácsadó?
(#) djface hozzászólása Feb 4, 2014 /
na alakul a dolog holnap megjönnek a tranzisztrok is DD
Következő: »»   41 / 93
