Fórum » PIC égetési hibák, problémák, kérdések
Köszönöm Mindenkinek a segítséget!
PK3-ast venni terveztem. De a PK2 azt építeni. Még nem döntöttem, mert nem tudom, hogy melyik miben jobb. (A PK2 házilag is megépíthető!!! ) Köszönöm az Olson linket. A 06-os IC miatt most újra építettem, az egészet. De már készen van az új, holnap próbálom. Technika ördöge: Vpp-Vss: 10K A program amit írtam abban nincs reset pont, de helyette van nyomógomb bemenet (L szinten aktív gomb). Szóval Vpp-Vdd-re kerül az ellenállás. (Ha elindul a progim) Watt: Én akkor is várom, hogy valamikor újra tudj a progiddal foglalkozni!
Olvasd el a cikkeket amiket írtam, mert ott írok sokmindent, azt is, hogy a 06 helyett 07-et lehet-kell használni és nem kell átépíteni semmit, hacsak nem építed meg az oshon égetőjét, ami csak két tranyóban különbözik a minitől...
Szia Watt!
Igen megépítettem az Olson pörkölőt. Beállítottam, ellenőriztem többször is mégis sikerült az örök vadászmezőkre küldenem. (Vpp jelenléte Vdd nélkül ) ... régen hívtam elő a palackszellemet! ... Akkor három tekercset terheltem túl!
Sziasztok Újra!
Köszönet még 1x mindenkinek a segítséget! Sikerült a pörkölés! ... Az áldozati oltáron egy PIC nyugszik!
Régóta tervezgettem watt féle Com portos égetőt. Nemrég el is készült, de valamiért nem bírom feléleszteni. Rengetegszer átnéztem, nem találom a problémát. Arra rájöttem, hogy tükrözve kellett volna a com portot megterveznem, ez még nincs kijavítva a rajzon. A 12V-ot megcsinálja, azon a részen nincs gond, de mikor elindítom a programot akkor a zöld led világít, programba bármit csinálok semmire se reagál az égető. Szerintem valamelyik tranzisztor lesz a hibás, de nem vagyok benne biztos. Valakinek esetleg valami ötlete?
Elsőre ellenőrizd le a soros kábelt. A CTS, RTS és a DTR vezetékek is be vannak kötve? Jó kivezetésre mennek a PC és a programozó esetében is? Nem csak a null-modem visszakötéseket tartalmazza a kábel?
Szakadásvizsgálóval lemértem a kábelt, nem null modem egyik láb sincs összekötve.
Minden kábel jó helyre csatlakozik, de most elbizonytalanodtam, mert találtam egy képet. Lehet így kellett volna bekötni? kép
Valószínűleg jó lesz a kábeled. A soros port csatlakozójának tartó furatai fémesen össze vannak kötve? Az egy föld átvezetés.
A tartók összeköttetésben vannak, de írtam hogy tükrözve kellett volna, így most a melette lévő földről van átkötve.
Mérj feszültségeket az alábbi pontokon a földhöz képest:
Q8 bázisa, Q3 kollektora, Q5 kollektora, MAX232 8. lába.
A 232-es 8-as lábán -10V
Gondolom Q8 helyett Q6-ra gondoltál, ott bázison 5V program elindításakor 4.3V Q3 szintén 5V program működésekor 4.3V Q5 5V programkor pedig 0V
Remélem jó helyre írok. Rendeltünk egy ismerőssel együtt SURE PICKIT3 CLONE programozót. A következő tapasztalatokat osztom meg (mindkét programozónál, akár MPLAB, akár a saját (PICKIT3) progijával probáltuk, megegyeznek a hibajelenségek.) -esetenként nem ismeri fel a PC az USB eszközt. Többszöri USB ki/be után egyszercsak elindul. Szétszedve a készüléket az SMD quartz gyári beforrasztása gyalázatos. Átforrasztás után a sikeres csatlakoztatási arány drasztikusan javul (bár néha most sem kapcsolódik). Az oszcillátor elindul, de valami nem ok. Erre utal az, hogyha a quartz lábához fém csavarhúzóval közelítek, USB ki/be nélkül is elindul. -5V-os PIC-ek esetében a belső táp gyenge (+4,35 +4,4V-ot mérek a táp kimeneti lábon, terheletlenül). Saját belső táp használata esetén, nem programoz, viszont ha kikapcsolom a belső táplálást és Külső tápot adok a PIC-nek, mindent eszik. Nos egyenlőre ennyi, meg fogok próbálkozni quartz cserével, vagy a quratz melleti kondi értékének megváltoztatásával. Ha van ezzel a clone-nal valakinek tapasztalata, szivesen veszem. Üdv: Zsolt A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2014
Udv mindenkinek!
Elnezest kerek elore a helyesirasi hibak miatt,Romaniabol irok,sajnos magyar ekezeteket sem hasznalok,de remelem h mindenki megert majd. Van egy JDM egetom,mellekelem a kapcsolasi rajzot.Mar regota hasznalom es jol mukodik,de most elkeszult a PicKit2 klonom es az a problemam hogy a Pic18F2550-ben nem tudom bele egetni a programot,mert az egetes vegen mindig hibat ir ki. A Winpic Programmert hasznalom.Lehetseges hogy eleve rossz Pic-et kaptam a boltban?Vagy valamit kell allitani a programon? Ha van valakinek otlete hogy mi lehet a baj az kerem irjon,elore is koszonom a segitseget.
Tudnátok nekem abban segíteni, hogy a PIC égetőm miért nem működik? LPT portos PIC égetőt építettem, a gép fel is ismeri, de égetni mégsem akar. WinPic800-at használok, hardware teszt során a program azt mondja, hogy hardware ok, szóval az égetővel semmi gond nincs, főleg, hogy egy másik géppel működött. A biosban az LPT port SPP-re van állítva, címe 378/IRQ7. Eszközkezelőben LPT3 van beállítva, mással azt írta, hogy a hardware nem válaszol. Szóval a harware ok, de nem éget, és az IC-t sem ismeri fel. dlportio.sys fel van telepítve.
Szia !
Amit csatoltál valami beültetési rajz, ha jól látom soros portra készült égetőhöz. WINPIC800 tudja kezelni az említett PIC-et. Esetleg a rajz többet mondana.
XP-ig próbálkozhatsz, de a 7-8 már nem biztos hogy alkalmas párhuzamos portos égetőhöz.
PICKIT2 -t érdemes elkészíteni.
Nem ismerek olyan LPT portos szoftvert, ami meg tudja állapítani a harverről, hogy hibátlan. Azt csak mérésekkel lehet eldönteni...
Nem a szoftver állapította meg, hogy hibátlan, hanem én, mert egy másik gépen tudtam vele PIC-et égetni, ami meg most van azzal meg nem. Próba képen visszatettem a másik gépre és azzal még mindig működik, de rá kellene jönnöm, hogy hogyan sikerülne életre keltenem, mert amelyik géppel a gond van az marad nálam. XP fut a gépemen.
Mit állíthatok még az LPT porton? Idézet: „LPT portos PIC égetőt építettem, a gép fel is ismeri, de égetni mégsem akar. WinPic800-at használok, hardware teszt során a program azt mondja, hogy hardware ok, szóval az égetővel semmi gond nincs,” Én erre reagáltam. Nem nagyon lehet állítani az LPT porton. Ha nem működik, annak az alaplap, vagy az oprendszer(ritkán) lesz az oka. Próbáld csökkenteni a sebességet(ha lehet), vagy más égetőprogramot próbálj használni.
Hagyományos ISA vagy alaplapi port esetén a Bios setuppal LPT mode -nak standard paralell port -ot állítani. Ne használjon megszakítást, DMA -t.
PIC bővítőkártya esetén meg kellene tudni a címét, a fentieket itt is be kell állítani. A jelszintek lehetnek eltérőek. Esetleg a PC kimeneteire egy 74HC125, 74HC126, 74HC244 vagy 74HC245 (a DIR bemenetre adott szinttel a jó irányba állítva) tennie (engedélyezni kell öket). A kábelt is meg kell vizsgálni. A földet minimum annyi éren vinni, mint ahány vezérlő jel megy a kábelen. A külső táplálást ellenőrizni, minden integrált áramkör táp és föld kivezetéséhez (amennyire közel csak lehet) 100nF kerámia kondenzátort tenni és még egy 47..100µF a táp fogadásához. A föld és táp vezetékek legyenek vastagok (min. 1mm széles vezetősávok a nyák panelen). Egy leddel végigmérni a portot - lehet tönkretett kimenet is a porton.
Olyan problémán, hogy BIOS frissítés közben megszűnt a laptopom áramellátása Jelenleg nem lehet bekapcsolni, szóval nem tudom a folyamatot megismételni. Lehetséges valahogyan kívülről újraírni a BIOS chip-et? Köszönöm
Üdvözletem! Aki tudja árulja el nekem, hogy a link képén látható égetőnek mi a vezérlő szoftvere és honnan lehet letölteni? Előre is köszönöm!
http://kepfeltoltes.hu/view/140611/PICT0003_www.kepfeltoltes.hu_
A képen nem látható semmi. Szerintem elszúrtad a linket.
usane, tedd vágólapra a címet és írd be a kereső címsorába! A kép ott van! Egyébként bocs, de sajnos nem tudom hogyan kell használni a link gombot, pedig már a moderátor is figyelmeztetett használatára.
Ismétlem, bal egérgombbal kijelölöm húzással a kép címét hozzászólásomban majd Contról C-vel, vágólapra teszem, azután a Mozilla böngészőm címsorába Control-V vel bemásolom, enter, és megjelenik a kép.
Nekem működik.
A link nem működik, valószínűleg nálad sem fog működni egy Cache törlés után.
Ne oktass ki minket, nem vagyunk debilek! Vagy tedd fel ide a képet, vagy keress mást aki segíteni tud és akar...
A hozzászólás módosítva: Jún 11, 2014
Meleg van nagyon...
Szerintem nem jól értelmezed a szituációt. Ifjú barátunk mindössze leírta, hogy az általa ismert egyetlen módszerrel miképpen tud képet megjeleníteni az interneten. |
