Most már bevallhatom, hogy Winnetou legidőseb unoka nagykabátja vagyok, barátaim Sólyomszemnek is szoktak nevezni... Próbálom összeszedni magam az akku kisütő cikk ügyben
Lassan eljön - számomra legalábbis - másik hobbim űzésének folytatása, mivel az időjárás melegszik, így a kerékpározás szenvedélyének is hódolhatok. Azért, hogy a délutáni szürkületben, esti sötétben ne csak látszódjak a közlekedés többi résztvevője számára, de lehetőleg én is lássak, elkészítettem egy első lámpát. Hozzávalók : 2 db 14500 Li akku (AA méret-800mAh kapacitás), PT4115 (step-down) LED meghajtó, CREE XML-T6 LED, és egy 182 Ft-os LED opika, valamint az elmaradhatatlan uC, jelen esetben ATtiny45. Az akkukat leárazva vettem kb. 400Ft/db áron. A LED árama 25 lépésben szabályozható 0-1.200mA tartományban. Valójában már 1/4 fényerőnél is jó látást biztosít, ekkor kb. 300mA az áramfelvétel, de erdőben, ott ahol nem zavar szembejövőt, a teljes fényerő szinte nappali világosságot biztosít. Ha az akkumulátor feszültség 7V alá csökken, akkor csak csökkentett fényerővel használható, ilyenkor még sok idő van hátra a kimerülésig. Ha a feszültség 6V-ig esik, akkor kikapcsol, óvandó az akkukat. Maximális fényerőn, egy órát működik, 1/4 fényerőm pedig kb. 5 órát. Kimerülés esetén sincs baj, hiszen 8db akkumulátorom van. A lámpa alapja, előző életében egy videó kártya hűtőbordájának részét képezte, a doboz 6 mm-es rétegelt lemez, matt feketére fújva.
Ez szépen virít. A szemből jövőket vallatni lehet vele. Ha rendőrrel találkozol, biztosan kilő a sorból.
Városban nem nagyon használom ott van közvilágítás, oda elég egy láthatósági világítás, inkább terepen jön jól, ott meg nem zavar másokat. Ha valakit érdekel még valami részlet, akkor tegye fel kérdését a Biciklilámpa témában, szívesen válaszolok, ha tudok.
Szerintetek ez A kapcsolás tud működtetni 30 db led-et?
Alkatrész R1; R4= 10K ohm ellenállás R2; r3 =150 ohm ellenállás D1; d2= LED C1; c2= 100µF Elektrolit kondenzátor T1; t2 =BC182 tranzisztor
Igen, ha 15 példányban megépíted...
Olvastad a topic címét?
Olvastam! a nyák lap készítés topikba kellet volna írnom. Bocs
Nem talált!
Az biztos, hogy erős, de arra is gondolni kell, hogy a szembe jövő biciklis, meg leesik a nyeregből, mert szinte fáj. Én is biciklizem, nekem is van lámpám, de ha ilyen jön velem szemben, akinek erős, és nem az aszfaltra maga elé irányítja,.....azt legszívesebben reflektorral villognám szembe(hogy agresszívat ne írjak) Nagyon bántó, de ha annyit tesz az ember, hogy lefordítja, akkor már jobb. Ajánlom neked is, nehogy így vakítóan jöjj velem szembe
Hello mindenki. A napokba lettem kész, egy számomra nagyon hasznos kis masinával. Most megpróbáltam kicsit esztétikusabban és biztonságosabban elkészíteni. Méréseim szerint összesen ≈30 V, és ≈ 7A, áramot tud leadni, külön ventilátor modullal van ellátva és szép nagy hűtő és hő-leadó felületekkel. Egy kapcsoló tápegység és egy trafó van benne, persze szűrővel is el van látva, még nem teljesen kész, ha lesz időm és kedvem, most kb.95% de a többi csak formaság. Lehet kritikázni, ha valakinek van valami észrevétele nyugodtan írjon
Képek lejjebb: A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2014
Jó lett! A vezetékek egy picit kuszák, de ez dobozon belül elmegy. Viszont, azokat a kondikat nem értana levenni a hűtőlapról, mert feltételezem meleg, ami pedig a kondi kiszáradásához vezet.
A kondikat leszedem köszönöm az észrevételt, a hűtőbordán van a diódahíd ami erős terhelés mellett szépen melegszik. Ha van még észrevétel nyugodtan írjatok
Igen, ez így picit gyilkosság a kondiknak.Most látom, azok a kondik direkt vannak sorba kötve? Így nem nő a kapacitásuk, csak ha párhuzamosan kötöd. Nem látom milyen szerepet tölt be, de ha puffer, akkor ph-san kellene.
A kondik szűrőnek vannak ott. De holnap leszedem . Még észrevétel.
Ne szedd le teljesen, kell a szűrés, csak a bordáról vedd le, és kösd őket össze hogy az (+)-okat és a (-)-okat kötöd egy egy pontba, és ezt utána a kimenetedre. Arra viszont nagyon figyelj, hogy ezek 16V-os kondik, tehát ha a kimeneted 30V, akkor pukk lesz belőle, és oda a puffer. Keress inkább 50V-osokat. Nagyobb terhelésnél viszont ez így azért nem jó, mert a kondik így nagyon kis kapacitást képviselnek. Ha párhuzamosan kötöd őket, akkor máris 6600 µF puffered van, ami már jó 6-7A-re. A másik, hogy ekkora kondikhoz illik kisütő ellenállást tenni, ez egy 1M Ohm-os pár wattos ellenállás a kondikkal párhuzamosan, hogy kikapcsolás után nehogy feltöltve maradjon.
Gondolom a kondik soros kötése a feszültségtűrés miatt van. Ahogy a kolléga írta: így csökken az összkapacitás.
Köszönöm az észrevételt. Nem akartam kiszedni csak leszedni. A 30 voltot összesen ad le, ugyanis 2 táp modul van benne és összekötve add le annyit, magába csak 16 volt körül a kondik miatt, amúgy csak 12v os a transzformátora. De nekem megfelel ellenállások és párhuzamos kötés nélkül is.
És persze máskor legalább egyforma feszültségű kondenzátorokkal próbálkozz , mert előbb utóbb durranás lesz a vége.
Köszönöm az észrevételt. Én csináltam de nem vettem észre hogy különbözik a feszültségük. De holnap átalakítom. Még észrevesztek valamit amit elhibázhattam
Csak egy tipp. Lehet, hogy csak ragacs az ott a lábának tövénél, de én inkább azt a fekete kondit lecserélném egy jobbra, mintha kifolyt volna, nem látni rendesen a képen.
Holnap feltétlen kicserélem. De nincs kifolyva
Néhány hozzászólással korábban írtam, hogy városban nem használom, általában tiszteletben tartom mások normális élethez való jogát. Állítható a fényerő, ami a képen van az a maximális
Ha párhuzamosan kötöm össze a kondikat, több áramot vagy nagyobb érősegűt fog leadni???
Mivel eloszlik az áram ezért több áramot fog bírni a feszültség állandó, és a kapacitás összeadódik pl: 5db 1000µF 10V sorba kötve = 5000uF10V lesz.
Ez nem befolyásolja. Amit gondolom tudsz, hogy egyenirányítás után a szinuszjel egy pulzáló jellé alakul, amit a pufferkondi hivatott egyenesre vasalni. Minél nagyobb ez a kondi, annál jobban tudja tartani terhelésnél az egyenest.
köszönöm a válaszokat
Ezt vegyük át mégegyszer! 5x1000µF 10V-os, sorba kötve, az 200µF 50V-ra! Úgy-e?!
