Fórum » LED villogtatása zenére
Lapozás: OK   18 / 31
(#) proli007 válasza abel25 hozzászólására (») Márc 27, 2014 /
Hello! Ha szűrőset szeretnél, akkor miért nem a fényorgonáknál keresed? A basszus jele a legnagyobb a zenében, így akár egy aluláteresztő szűrő, vagy az erősítőben egy visszacsatoló kondi is megfelelő lehet. üdv!
(#) vardav hozzászólása Ápr 3, 2014 /
Sziasztok, rövid kérdésem: a mellékelt kapcsolás működik?
Elméletileg basszusra kéne villognia, ha az S1-et átváltom, akkor pedig az 555-ös adja a jelet a ledeknek.
(#) vardav válasza vardav hozzászólására (») Ápr 14, 2014 /
Megépítettem, mindkét funkciója működik, egy power LEDet hajt meg.
A mikrofon érzékenységét szeretném megnövelni, ezért a rajzon levő R3-as 100 kOhmos potmétert kicseréltem 200 kOhm-ra, de ha fel van tekerve, a stroboszkóp bekapcsolásakor folyamatosan világít a LED, a zenére csak vibrál. Ha lecsavarom a potmétert, aztán vissza, akkor működik.
Ezt hogyan lehetne kiküszöbölni? Vagy van jobb módszer az érzékenység növelésére?
(#) proli007 válasza vardav hozzászólására (») Ápr 15, 2014 /
Hello! Nem véletlen. Mert az első fokozat egyenáramot is erősít, így az offset hibafeszültségét is felerősíti. Már alapból is a 100-szorosára. Én azt javaslom, tedd elé ennek az egy tranyós előerősítőjét (P1 potiig bezárólag), és akkor lesz érzékenysége.
(#) trickentrack hozzászólása Máj 6, 2014 /
Egy kisebb mélynyomót átalakítottam picit.
Rákötöttem párhuzamosan 6 db LED-et de pár nap után a ledek többsége kiégett.
Valaki tudna adni egy olyan kapcsolást aminél teljesen biztos hogy a 6db (később esetleg több)
LED nem ég ki?
Előre is kösz!
A hozzászólás módosítva: Máj 6, 2014
(#) trickentrack válasza trickentrack hozzászólására (») Máj 6, 2014 /
Ez lemaradt:
Nem tudom hogy számít-e de különböző színű és erős fényű ledekről van szó.
(#) usane válasza trickentrack hozzászólására (») Máj 6, 2014 /
Várható volt. A LED-ek 3V körüli nyitófeszültséggel működnek, a mélynyomón meg teljesítménytől függően ennek többszöröse is lehet. Ráadásul ha még áramkorlátozó ellenálás sem volt akkor meg pláne. Az a csoda, hogy pár napot kibírtak, gondolom akkor szálltak el amikor megküldted a hangerőt. olvass vissza kicsit ebben a topikban biztosan találsz megfelelő kapcsolást.
(#) zosza18 válasza trickentrack hozzászólására (») Máj 6, 2014 /
Szia. Van fentebb megoldás a problémádra. Nézd meg, egyszerű áramkör.
(#) rejtettlampas hozzászólása Máj 14, 2014 /
Kérdésem a következő: lehetséges olyan vagy hasonló vezérlést építeni ledeknek, ami EBBEN a videóban látható? Házilag megoldható ez? Ha igen hogyan? Esetleg valaki megépítette már?
A hozzászólás módosítva: Máj 14, 2014
(#) trickentrack válasza zosza18 hozzászólására (») Máj 15, 2014 /
Ha nem gond linkelnél egyet mert nézegettem de nem tudom hogy melyik lenne a nekem megfelelő.
Ha tudsz majd akkor egy alkatrész listát is.
Előre is köszi és bocs a sok kérésért!
(#) zosza18 válasza trickentrack hozzászólására (») Máj 15, 2014 /
Erre gondoltam. LED villogtatása
Neked nem kell a mikrofonos része, így ami utólagosan lett rárajzolva, azt figyelmen kívül hagyod és meg is van a rajz.
Köszi.
De melyik a mikrofon része?
Bocsi de még nagyon csak ismerkedek!
Ha megnézed, látszik rajta, hogy mi lett utólag hozzárajzolva (paintben). Bal oldali fekete rajz a mikrofon előerősítő, ez nem kell Neked, csak ami Zöld és Barna!
Tehát így?:
Pontosan!
Ok,köszi!
Most megpróbálom "megfejteni" a kapcs.rajzot!
Nem bonyolult, menni fog.
Nagyából megértettem!
Még az a kérdésem lenne hogy hogy adjak neki 12v-ot?
Mert nem szeretnék egy akkora tápot mellé ami nagyobb mint maga a hangfal.
Még annyi hogy így van ahogy a képen van?
Jól rajzoltad a bekötést. A táp méretét a LED-ek határozzák meg! Attól függ, hogy hány db és milyen típusú LED-et akarsz meghajtani. Ennek a függvényében kell megválasztani a Tranzisztor típusát is. (adatlapban benne van a max. áram)
(#) trickentrack válasza zosza18 hozzászólására (») Máj 17, 2014 /
Mik ezek a kapcs.rajzon?
(#) zosza18 válasza trickentrack hozzászólására (») Máj 17, 2014 /
Az R1 az egy potméter. A GND a közös negatívot hivatott jelölni. A csatlakozás meg bármilyen lehet.
1.Mi az a potméter?
2.Hogy valósítsam meg egy nyákterven?
Előre is kösz!
(#) kadarist válasza trickentrack hozzászólására (») Máj 17, 2014 /
Egyelőre ne készíts nyáktervet, csak kösd össze az alkatrészeket. Nézd meg, hogy működik, meg szerezz tapasztalatokat az áramkörépítéssel kapcsolatban. Potenciométer.
A kapcsolásod leírása.
A hozzászólás módosítva: Máj 17, 2014
(#) trickentrack válasza kadarist hozzászólására (») Máj 17, 2014 /
Oké most már értem a potmétert. Köszi!
A potmétert úgy kell bekötni ebbe az áramkörbe hogy a - ot az egyik szélső lábba a + ot pedig a másikba és a középső megy a ledek felé?
Ha nem így van akkor hogyan?
Előre is kösz!
Igen, úgy kell.
(#) trickentrack hozzászólása Máj 17, 2014 /
Szerintetek ez így jó?
Nézd: Bővebben: Link. Itt a kapcsolásod leírása nyákrajzzal. Vesd össze a tiéddel és keresd meg a különbségeket.
Úgy kb. minden!
A tranzisztor és a LEDek fordítva vannak betéve, a 220nF os kondi pedig nem elektrolit kondi, hanem fólia kondenzátor. (min. 16V-os)
(#) trickentrack válasza zosza18 hozzászólására (») Máj 18, 2014 /
Valamelyik nap megyek megvenni a cuccokat és lenne 2 kérdésem.
1. Hogy kérjem a potmétert? (Így 1 kilós potmétert kérek?)
2.Hogy kell kimondani ezt: nF
Előre is kösz!
Következő: »»   18 / 31
K�rlek v�rj...
