Fórum » Kapcsolóüzemű tápegység
Témaindító: Rendszer, idő: Feb 18, 2006
Pirruszi győzelem? Mitől pirruszi? A végeredmény mégiscsak vesztés, a győzelem látszólagos?
Nálam az számít pirruszi győzelemnek, amikor az eredmény fajsúlyához képest túl sok munkaórába kerül
Értem
Sziasztok! Olyan kérdésem lenne, hogy szeretnék egy 5 és egy 3,3V DC kapcsolóüzemű tápot, 2A terhelhetőséggel. Egy oldalon ,,számolgattam" egy programmal, de nem teljesen értem a tápegységet. Mellékeltem két képet. Kérdéseim a következők lennének: hogy tudok ilyen értékű induktivitásokat tekerni, mint ami a képeken szerepel? És ha az 50khz frekvenciát egy NE555 ic-vel állítom elő, az jó? Az lenne a cél hogy minél kisebb helyet foglaljon a táp... Innen vannak a képek lementve.
Ha mindenáron az a cél, hogy elhasználd a fiókból az 555-öket, akkor nézz szét skori fórumtársunk oldalán, ő épített ilyeneket. Ha a kis helyfoglalás a cél, akkor pl az LM2576 megfelel, kész induktivitások is kaphatók.
Csak nem lehet probléma egy ismert Al értékű vasmagra megtekerni az adott induktivitást. Az IL értékéből számolhatod a minimális huzalátmérőt. Ha vastagabb az nem baj, ha elfér vastagabbat tekerj, kisebb lesz a veszteség.
Mi a tápegységed forrása? 230V AC vagy egyenfeszültség?
Egyenfeszültség bemenettel: LM2596-tal bemenet: DC 3V - 40V, kimenet: DC 1.5V - 35V között változtatható, maximum 3A, ár: 1 darab 1,75 US$, 3 darab 1,52 US$/darab ingyenes szállítással itt; Váltófeszültség bemenettel: AC 110-220V, kimenet: DC 12V, 8,5 A, ár: 1 darab 12,99 US$ ingyenes szállítással itt, majd utánakötöd fenti DC-DC táp modulokat.
Lemaradt a vége:
Tehát 13$+2*1,75$=16,5$ ~ 3600 forintból megvan az AC 230V - DC 5V, 3A ÉS 3,3V, 3A-es tápod. HEStore-ban egy darab LM2576ADJ 1588 forint, amiből a tápodhoz kell 2 darab+2 induktivitás+2*2 szűrőkondi+ellenállások+nyák+AC tápegység. Kézzel megépíteni szép feladat és kihívás. Minden másra meg ott a MasterCard ![]()
Nem értem, ezen mi a drága bruttó 400-tól indul... Bővebben: Link
Szabad ám a keresőt is használni, nem csak az az egy fajta kapható... Lásd a fenti linkemet.
Sajnos nem tudom a vasmag AL értékét, azt tudom hogy van egy jó rakat(vagy 20db) 330uH tekercsem, 0,5mm2 dróttal tekerve, és ezekre tekernék induktivitást szívem szerint. :hide:
7,2-8,4VDC a bemeneti feszültség.
Hello! Ha tudod hogy az indultivitásod 330uH, akkor megszámolod hány menet van most rajta. Mert a menetszám négyzete szorozva az Al értékével adja az induktivitás értékét. (nH-ben)
39 menet volt rajta, 0,5mm2 huzalból...
AL=220
Szeretnék építeni egy rezonáns kapcsolóüzemű konvertert ami 12V-ról üzemel és a kimenetén lévő feszültséget potméterrel tudnám finom állítani. Az alap elképzelés jól működik, de néha megszalad, ezért is lenne szükség a visszacsatolásra/szabályzásra. A kapcsolás 12V-ból csinál 35-45V-ot. Nekem a stabilabb verzió 250-280V DC előállításához, valamint +/-35-40V-ra kellene. Ami megnehezíti a dolgot, hogy a visszacsatolásban nem tartalmazhat a kapcsolás semilyen IC-t. Az alapkapcsolást mellékeltem, 2db FET van benne. Valami olyan megoldás kellene ami egy-egy OPTO-n keresztül szabályozza a kimeneti feszültséget. A tranzisztoros áteresztős megoldás sem lenne rossz, de azt nem tudom mennyire lenne stabil.
Mekkora a maximális terhelőáram a kimeneten? Esetleg más kapcsolás miatt kérdezem. Ha ragaszkodsz ehhez, én LDO-t javasolok szabályozásra. Nem tudom reklámozni lehet-e ilyen formában, de a Linearnál nézz körül, mint kapcsolóüzemű IC-k terén, mint LDO-k miatt...
A hozzászólás módosítva: Jún 28, 2014
Helo. Bővebben: Link Nem lehetne így megoldani? A mosfetek Gate jét földre húzni két npn nel, amit egy optó vezérel. 431 helyett jó zener is ha nem lehet ic. Csak így nem lehetne állítani.
Szerintem simán jó, én is ilyesmire gondoltam, csak igen ennél nem lehet szabályozni. Az a lényeg hogy a lehető legkisebb legyen a cucc, ezért nem nagyon akarok IC-zni. De várok még ötleteket hátha van valami amivel lehet szabályozni is. Azért lenne jó mert akkor a kimenetét lehetne állítani pl.: 35-45V között trimmerrel. Vagy a másiknál ami csőtáp lenne ott pl.: 250-280V között.
A tl431 3lábú ic to92 tokban, szerintem attól kompaktabban nem nagyon lehet megoldani. Esetleg: Bővebben: Link
Megépíteném életem első kapcsolóüzemű tápegységét PIC- és a hozzá tartozó áramkör megtáplálására. +5V és +12V stabilizált feszültségek kellenek. A csatolt képen lévő gyári ajánlás szerint építeném meg. Kérdésem,: 1. hogy a bemeneti tápfeszültség (DC INPUT) annak elég a Graetz-díd után lévő egyenfeszültség (lüktető), vagy tegyek oda puffer kondenzátort? 2. Egy szekunder feszültségről táplálhatom-e a 2 db tápegységet, vagy külön-külön mindkettőnek kell külön szekunder feszültség? Minden javaslatot szívesen fogadok... Köszönöm a segítséget. Üdv. Péter A hozzászólás módosítva: Júl 5, 2014
De hisz a bemenetre ír egy 100uf kondit.
Miért ne mehetne egy tápról a kettő?! kérdés: nem volna egyszerűbb egy 3 ezer forintos pc táp és nem kellene trafóval meg mindennel szórakozni?
Egy olyan tápegységet kellene építenem, ami a következőket tudja: 4x+-12V 100mA (bírhat többet is, de ennyi is elég) 1x -12V 1A 1x 5V 1A Nem vagyok otthon a kapcsoló üzemű tápokban így kérnék egy kis segítséget ki mit javos milyen áramkört kéne megépíteni? (Flyback?)
Kevés az infó. Stabilizáltnak (szabályozottnak) kell-e lennie? Mennyire lényeges a kimeneti zaj vagyis mi lesz üzemeltetve róla?
IGBT modul meghajtó áramkörökhöz kell (opto igbt meghajtókhoz) és sajnos kell ennyi független táp. A zajszint lehetőleg kevés legyen a feszültségingadozás lehetőleg 5%-on belül legyen (max +-10%).
Akkor inkább flyback-et érdemes építeni, a primer oldalra az UC38xx + FET elrendezést javaslom, a legtöbb esetben alkalmazott megoldás (TV-kben, monitorokban, töltőkben, stb).
OK értem, esetleg egy kapcsolási rajzot tudnál linkelni?
Alapanyagnak van itthon 3db számítógéptáp. Sajnos nem értek a kapcsolóüzemű tápokhoz így ha lesz kapcsolási rajz vagy legalább egy elrendezés még visszatérnék pár kérdéssel a nyáktervvel kapcsolatban is.
Ehhez hasonló dolog, mondjuk ebből hiányzik a snubber kör a trafóról. Nézz szét a neten hasonló rajzok között, jót most nem tudok mutatni mert nem a munkagépemről írok. A 230-as topikba kérdezz inkább mert az jobban pörög, meg oda is való a dolog.
Sziasztok! Bővebben: Link egy ilyen 12v inverter kapcsolást építettem meg, azzal a különbséggel hogy a szekunder részt meg a trafó bekötést egy másik oldalról néztem: Bővebben: Link
A kapcsolás +/-27V dc/t adott ki terheletlen állapotba. Viszont egyenirányításnak AT tápokból kibontott schottky diódákat használtam, nem figyeltem oda eléggé a hűtésükre és az egyik rövidzárlatos lett. Kicseréltem a diódát, de a kapcsolás nem akart kiadni nagyobb feszültséget mint 10V és a trafó is csúnyán zörgött, a meghajtó FET- ek (2xIRFZ44N) is rohamosan melegedtek. Mi lehet a baja? A FET-eket kicseréltem, a meghajtó tranzisztorok nem zárlatosak ahogy mértem műszerrel, mindenhol jó a kontakt. |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
