Fórum » TECHNICS erősítők, javításuk
Lapozás: OK   18 / 33
(#) szamóca válasza Frieszzz hozzászólására (») Nov 13, 2013 /
Tápfeszültségek megléte, kimeneti DC, alkatrészek, kontaktok szemrevételezése megvolt?
(#) Frieszzz válasza szamóca hozzászólására (») Nov 13, 2013 /
Üdv Szamóca hogy őszinte legyek eléggé kezdő volnék ezen a téren, csak nincs kedvem egyből szervizbe szaladni vele... ha esetleg segédletet tudnál nyújtani hogy mit hogyan és merre megköszönném!
A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2013
(#) zolika60 válasza Frieszzz hozzászólására (») Nov 13, 2013 /
Mérni tudsz valamivel? Szedtél már szét ilyesmit?
(#) Frieszzz válasza zolika60 hozzászólására (») Nov 13, 2013 /
mind a két kérdésre igen
Akkor elsőként mérd meg a tápegységet, milyen feszültségeket találsz rajta. Innen letöltheted a service manualt. A lap alján a Get Manual feliratra kattintva. (Nem jelenik meg mindig mindjárt, esetleg néhány másodpercet várni kell.)
közben még annyit tennék hozzá hogy a Technics SU-G75 110V-ról üzemel
Az a mi szempontunkból mindegy volna, ha az egyenfeszültségek jók. Gondolom használsz előtte valami trafót, vagy olyan helyen vagy ahol 110V van. Mert ha egyik sem akkor ne csodálkozz ha nem megy.
(#) DRAWS hozzászólása Dec 3, 2013 /
Sziasztok! Volna nekem egy technics ex120 erősítőm. Mikor be akarom kapcsolni nem kapcsol a benti relé, csak a táp. Szerintetek mi lehet a gond? A kijelzőn se kép se hang. Köszönöm.
(#) Szabi1 válasza DRAWS hozzászólására (») Dec 3, 2013 /
Valószínűleg végfok hiba, mérj a gnd és a relé CO láb között egyenfeszültséget. Ha 1V nál nagyobb akkor végfok hiba.
Szia. Ok köszi, utána nézek.
(#) DRAWS válasza Szabi1 hozzászólására (») Dec 3, 2013 /
Szia. 0 volt van. De még a relének sincs feszültség hogy behúzzon. A tápnál minden feszültség meg van.
Akkor adj feszültséget a relének, és kösd valami kis teljesítményű hangszóróra amit nem sajnálsz, csak a névelges impedencia (ohm) megfelelő legyen, és kis hangerőn adj neki jelet, ha működik akkor valószínűleg a relét behúzó tranzisztor szált el.
(#) zolek hozzászólása Dec 6, 2013 /
Remélem hasznát veszi valaki.
SA-DX750.rar
(#) zolek hozzászólása Dec 6, 2013 / 1
Ez talán átláthatóbb.( A 3-rar az 1 csak a feltöltési korlát miatt van szét szedve)
A hozzászólás módosítva: Dec 6, 2013
(#) DRAWS válasza Szabi1 hozzászólására (») Dec 8, 2013 /
Szia. Az sem segít. A Kijelző sem megy.
(#) Szabi1 válasza DRAWS hozzászólására (») Dec 8, 2013 /
Esetleg vezérlő hiba? Kap áramot?
A hozzászólás módosítva: Dec 8, 2013
(#) Robi85 hozzászólása Dec 20, 2013 /
Van egy Technics SU-VX500-as erősítőm. Hibásan vettem, de a gyári állapotot már nem akarom visszallitani, mert túl drága bele az IC (SVI3205). Már épülnek bele az új erősítő modulok. Annyi kérdésem lenne, hogy a gyári IC bemenetét használhatom az új erősítőkhöz? Mellékeltem a technics szervizkönyvét és a beépitendő erősítő kapcsolását. Előre is köszönöm a segítséget.
(#) aramis hozzászólása Dec 25, 2013 /
A pioneer hifinek a jobb végfok szépen elhalkult még néha egy kis hangot ad lehetséges
hogy a kondenzátor 2200uf 42 v elpusztult lehet betenni 35 voltosat mert csak az van most tartalékban, meg mozgattam működés közben és bejön a hang.A kijelzőre hatással van ,hogy nincs kijelzés
aramis
(#) pilka hozzászólása Jan 2, 2014 /
Sziasztok_!
Nekem van egy technics sa 202 erősitőm_,
b
átyám itt volt tegnap és kellett neki hangszóró kábel, mondtam vágjon le a hangfalébó,l de kapcsolja ki az erősitőt .
De nem kapcsolta ki és mikor elvágta, történhetett valami. Mert mikor visszakötöttem a hangfalat a bal oldali csatorna nem szol
mi lehet a baja ?
a végfok mehetett ki?
Jó lenne ha odafigyelnél a helyesírásodra. Mod.
A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2014
(#) szamóca válasza pilka hozzászólására (») Jan 2, 2014 / 1
Ha minden nap felteszed a kérdést, akkor sem fogsz pontos választ kapni.
Valószínűleg meghibásodott, de a hiba okát, csak méréssel lehet eldönteni.
(#) nbalazs88 hozzászólása Jan 3, 2014 /
Van egy Technics SH AV500 -om , csak monoban szól, a balance se működik.
Ha be van kapcsolva valami effect ( dolby stb ) csak akkor szól, amúgy pedig nem...
Nem értem mi baja, eddig jó volt aztán mikor egyszer újra előszedtem már nem volt jó.
(#) g3ngst3r hozzászólása Feb 2, 2014 /
Sziasztok Egy Technics SU-v660al vna gondom, a probléma az, hogy ahogy a hangerőt 1/3 fölé húzom elkezd csúnyán torzítani. Valahonnan az előfok tájáról jöhet a dolog, a helyzet az hogy pontosabban ötletem sincs hogy honnan. Előre is köszi, Gergő.
U.i kapcsrajzot töltöttem fel, lehetséges az hogy valaki előttem túl nagy bemeneti jelet adott neki és az előfokban valami meghibásodott?
(#) bakaruha hozzászólása Feb 7, 2014 /
Sziasztok nézegettem a technics végfok ic-ket de nem találtam választ kérdésemre ezért megkérdezném itt hátha valaki tud segíteni. Mi a különbség a két ic között
RSN310R36A-P
RSN310R37A-P .
Köszönöm előre is .
A hozzászólás módosítva: Feb 7, 2014
(#) Baxi hozzászólása Jún 6, 2014 /
Hi Mesterek!
Csak tapasztalatot akarok megosztani veletek.
Van nekem egy SU-A 700 típusú erősítőm. Már több 10 éve megvan .
Szóval a lényeg hogy a potija jó pár évvel ezelőtt már elkezdet recsegni, mikor a hangerőt állítottam. Nézegettem bele motoros potikat, de horror áron vannak. Úgyhogy bele törődtem a recsegésbe. Míg pár hónapja az egyik oldal csaknem elhallgatott, rászántam magam s szétszedtem s kerestem hogy hol tűnik el a jel, igen a poti szétkopott teljesen. Visszont egy pozitivuma volt a dolognak, még pediglen hogy jobban megvizsgálva a potitt,nem más mint EZ a poti. Alpha gyártmányú, szóval lebontottam a "hajtóművet "róla s igaz hogy szét kelet elemeire szedni az egész potit, de a lényeg az hogy csere szavatos a dolog.
A tengely maradt az eredeti, viszont a ház és a "grafitos lapok" és persze a forgó érintkezőket ki kell cserélni s kész is. Nagyából spórol vele az ember ~15e hufot
(#) elyelibator hozzászólása Aug 2, 2014 /
Sziasztok. Érdeklődnék. Adott egy Technics eh 750-es hifi. Külön csatornán megy ki a mély és a széles sáv. Tudja e valaki, hogy hány Hz-n vált az erősítő konkrétan, mert fontos lenne, hogy a kis mélyközépsugárzót, ne hajtsa meg nagyon mélyen. Az adatlapja nem sokat árul el a keresztezési frekiről.
Segítségeteket előre is köszönöm
(#) elyelibator válasza elyelibator hozzászólására (») Aug 4, 2014 /
Köszönöm már időközben megtaláltam: 70HZ
(#) vikgfk hozzászólása Aug 27, 2014 /
Adott egy Technics SU-7700K erősítő aminek a hangerő szabályzója szarkaszik Maga a poti már volt szétszedve takarítva mivel hogy egyáltalán nem működött. Már most működik csak nem úgy ahogy szeretném mert nullára levéve időnként a fél oldal halkan szól, ha meg fentebb veszek kb közép állasában akkor a fél oldala halkabb.
A kérdésem az hogy lehet-e még ártani neki valamit hogy normálisan működjön?
Vagy esetleg érdemes lenne-e kicserélni?
Ha igen akkor milyen típusú sztereó potival lehetne helyettesíteni úgy hogy az eredeti hangerő szabályzó gombot is vissza lehessen rakni?
(#) vikgfk válasza vikgfk hozzászólására (») Aug 27, 2014 /
Vagy esetleg érdemes lenne egy kontakt 60 spray befújni?
(#) eyess válasza vikgfk hozzászólására (») Aug 27, 2014 /
Nem jól lett összerakva .Ezeknek nagyon fontos az együtt futása pont azért , hogy ne forduljon elő az , hogy eltérés miatt az egyik oldal szabályzása eltérjen a másik oldalétól.
Ha még nem sérült annyira a potméter szét kell szedni megint , és a pálya , és az érintkezők helyzete , illetve együtt futásának a beállítása nullára letekert értéknél pontosan egyformára legyen beállítva.Ha mérés által is a két oldal egyezik , akkor lehet teljesen összerakni .A mérést nem árt több potméter állásban is ellenőrizni .
(#) vikgfk válasza eyess hozzászólására (») Aug 27, 2014 /
Ezt értem is csak ha változtatok a hangerő szabályzón akkor meg szól mindkét oldal rendesen.
A poti már kétszer volt szétszedve mert elsőnek közép állásnál ugrott egy nagyot vagy halkan szolt vagy majdnem csutkán.
Ezért gondoltam arra hogy lehet értelmesebb lenne cserélni mint szarakodni vele.
Ráadásul ahogy tekergetem időnként még recseg is.
Esetleg tudnál bele ajánlani bele potit?
A hozzászólás módosítva: Aug 27, 2014
Következő: »»   18 / 33
