Fórum » Projektor
Témaindító: VECTOR, idő: Feb 18, 2006
Lapozás: OK   41 / 45
(#) Tomi20 válasza bbalazs_ hozzászólására (») Aug 31, 2014 /
Ebben igazad van, a vízszintes csíkok fehérek, és vízszintesek. A kép jobb széle viszont elég zajos, ez nem hiszem, hogy a kijelzők helyzete okozza...
A hozzászólás módosítva: Aug 31, 2014
(#) bbalazs_ válasza Tomi20 hozzászólására (») Aug 31, 2014 /
Na, az a baj. Annak a csavarozgatasnak is oka kellett legyen.
Akkor most nemigen tudsz mast csinalni.
Akkor csavarozgass/szedd szet es szereld ossze. Szalagkabelekkel csak ovatosan!
Talan az segit, ha megjegyzed az egy fordulatoz tartozo szin-elmaszast, es igy logaritmikus lepesekben kozelitheted az idealis egybevagast.
A helyedben a zolddel kezdenem (ha az van kozepen) es utana ahhoz allitanam a tobbit.
Zöld van középen, ennek a saját helye látszik a műanyagban. Első körben megpróbálom azt visszatenni. A gyanúm az a szétszedéssel kapcsolatban, hogy tisztítás miatt lehetett, egy szem por sincs benne...
Ja, most mindegyiket leszedted rola?
Ugye nem Szegeden vetted attol a garazsos cegtol, ami a Hardverapron valami smartz neven hirdeti a raklapon behozott ocskasagait?
Esetleg annyira szet tudod szedni, hogy a masik oldala hozzaferheto legyen?
De abban igazad van, hogy eloszor a zoldet, aztan a pirosat, vegul a keket kellene beallitani valami jol sikerult monoszkop-abraval.
Nem szedtem le egyik kijelzőt sem, nem tőle vettem. Itt egy másik projektora az eladónak 5e Ft volt. Úgyhogy ha a színeket sikerülne beállítani, akkor olcsón lenne egy jó projektorom...
Ettől féltem, hogy próbálgatnom kell, féltem a szalagkábeleket, csatlakozásaikat. Alulról hiába férnék is hozzá, felül vannak a lefogató csavarjai a kijelzőknek... Esetleg egy kis segítséget kérhetnék a beállítás menetéről? Zöld ezek szerint az alap, ahhoz állítom a többit. Azt gondolom közép állásba kellene állítani. (nútosak a csavar felfogatások, így lehet rajta állítani)
En meg ilyet nem csinaltam, csak regi CRT vetitot, de az maga a pokol...
Azt megnezed, hogy mekkora holtjateka van a kijelzo folotti panelnek?
A kijelzok rugosak vagy tok szabadon allithatok es ugy is maradnak?
Mert ez esetben esetleg lehetne egy kicsit megemelni a felso panelt es pl. hurkapalcaval kocogtatni a fellazitott kijelzoket, esetleg ideiglenesen hozzajuk ragasztani egy hosszabb merev palcat, amit harom oldalrol kivezetnel. Hosszu erokar eseten konnyebb a finombeallitas.
Ha tokeletes, akkor meg szinten benyulva melegragasztoval a szelet rogziteni, utana szetszedni es rendesen megcsavarozni.
De az elso legyen szerintem, hogy egyszinu abraval a szeli torzulast probald orvosolni 1db kijelzo allitgatasaval. Ha sehogyan sem sikerul, akkor mashol van a gond.
en azert megkerdeznem a szervizt, hogy ok hogyan szoktak ezt megoldani, hatha adnak valami jo otletet.
Köszönöm a segítséged, most megállított egy agyonhúzott torx csavar, ami szét van sarkallva, így nem tudom teljesen fellazítani a zöld kijelzőt. Holnap újra nekiállok tiszta fejjel, a fejleményeket természetesen megosztom.
(#) SBahadurD hozzászólása Szept 23, 2014 /
Tudja valaki, hogy EPSON EMP-S52 projektor távirányítója milyen protokollt használ és milyen bináris kódokat?
A saját távirányítója eltűnt, és szeretném megoldani a távolról való ki/bekapcsolást.
Köszi előre is!
(#) GmS hozzászólása Okt 13, 2014 /
Van egy DELL 1800MP projektorom!
Vihar előtt kihúztam , majd másnap mikor visszadugtam , már nem kapcsolt be.
Azóta villog a POWER - LAMP - TEMP együtt /narancsszínben/
A kézikönyvön nem tudok eligazodni , tudna valaki segíteni mi lehet a baj ?
33-34. oldalon írja a hiba jelenségeket :
DELL 1800MP _ PDF
(#) szabi992 válasza GmS hozzászólására (») Okt 13, 2014 /
Hello! Szerintem a te esetedben 2 hibát jelez egyszerre, a Lamp és Power, illetve a Temp villogást. A temp arra utal a manual alapján, hogy a ventilátor nem jó, a másik kettő, pedig hogy az izzónak a vezérlő része hibát jelez. Remélem tudtam segíteni (és nem mondtam hülyeséget).
Szabi
(#) GmS válasza szabi992 hozzászólására (») Okt 14, 2014 /
Köszi !
2x sikerült bekapcsolni , úgy hogy nyomva tartva a power gombot áram alá helyeztem , bekapcsolt megy a ventilátor de kép nincs ! viszont a TEMP és LAMP narancssárgán világít , a POWER kéken villog .. de ez mind többszöri próbálkozásra csak .
Jó lenne tudni hogy vegyek új izzót vagy ne , mert még Ebay-en is 13e a legolcsóbb ...
(#) gery512 hozzászólása Okt 16, 2014 /
Van egy Acer P1203 projektrorom, és olyan jelenséget produkál, hogy teljesen mindegy milyen jelforrásról üzemeltetem tele van a kép rengeteg fehéren világító pixellel. Jobba alsó saroktól indulva egészen szétterjedve jobbra felfelé, és a bal alsó sarok felé.
Mi lehet a hiba? Hogyan és kb milyen összegért orvosolható?
Válaszotok és segítségetek előre is köszönöm!
Üdv: Geri
(#) (Felhasználó 51715) hozzászólása Nov 8, 2014 /
Van egy NEC MT850 projektorom, aminek bemelegedés után "elmásznak" a színei, főleg a kép szélein. Mozgóképen nem annyira szembetűnő, szinte elhanyagolható, viszont álló képen észrevehető, ahogyan a képeken is látszik.
Mi lehet a probléma? Nem valószínű hogy hozzányúlok érdemben, nem akarom kockáztatni hogy még jobban elrontom (a lámpa 95%-os), csak kíváncsi vagyok arra, hogy mi okozza ezt a hibát.
Előre is köszönöm a válaszokat.
(#) scooby_ válasza (Felhasználó 51715) hozzászólására (») Nov 8, 2014 /
Gondolom 3LCD-s a projektor. Valamelyik LCD el van mozdulva. Elég nehéz visszaállítani, de nem lehetetlen.
(#) (Felhasználó 51715) válasza scooby_ hozzászólására (») Nov 9, 2014 /
Akkor annak nincsen jelentősége, hogy az egyik képen balra, a másikon jobbra látszik elmozdulni a szín, az egyiken zöld, a másikon piros, valamint a kép közepe tökéletes, és az elcsúszás inkább a bal és jobb oldalra korlátozódik? Vagy több panel mozdult el?
(#) scooby_ válasza (Felhasználó 51715) hozzászólására (») Nov 9, 2014 /
Nem sok jelentősége van, Valamelyik LCD(k) oldalirányba mozdult(ak) el. Nem is értem, hogy ahhoz minek nyúltak hozzá... Valószínű a poros az... Ha szemből nézed a projektort, akkor elméletileg az az LCD van bal oldalt.
(#) GmS hozzászólása Jan 21, 2015 /
Segítséget szeretnék kérni !
A Projektor izzóját lehet valami módon tesztelni hogy jó e ?
Úgy értem , ha nincs beszerelve .
(#) pista40 válasza GmS hozzászólására (») Jan 21, 2015 /
Helló
Ez egy nem egyszerű dolog.
Tudni kell az égőről, hogy egyen vagy váltóáramú, meg hány wattos.
Ez alapján kell neki egy fojtó egy gyújtó és akkor ki lehet próbálni.
Hogy azt honnan tudod, hogy egyen vagy váltóáramú e az égő, én úgy emlékszek, úgy lehet megállapítani, hogy belenézel az égőbe és megnézed, hogy a két elektróda egyforma e vagy az egyik kisebb mint a másik. Ha egyforma akkor váltó, ha különböző, akkor egyenáramú. Ez nem 100% nekem valami ilyesmi rémlik, csak már nagyon régen foglalkoztam ilyennel. Várj még egy kicsit, hátha lesz okosabb hozzászóló is.
(#) Fritz14 hozzászólása Feb 4, 2015 /
Sziasztok! Van egy Sony XGA VPL-PX31 projektorom,és az a gond vele hogy használat után kikapcsoltam és kb 15-perc múlva már nem tudtam újra bekapcsolni. Indításkor a LAMP/COVER és a TEMP/FAN ledek világítanak sárgán. Ezen kívül semmi mást nem csinál. Mi lehet a probléma? Ehez kérnék segítséget. Előre is köszönöm.
(#) GmS válasza Fritz14 hozzászólására (») Feb 4, 2015 /
A leírés szerint akkor : ,,The Electric system failed ,,
(#) Fritz14 válasza GmS hozzászólására (») Feb 5, 2015 /
Ja ezt én is vágom,de valami jó ötlete esetleg valakinek? A szervizektől parázok mert egy párszor már jól megszívattak.
(#) GmS válasza Fritz14 hozzászólására (») Feb 5, 2015 /
Nekem szerencsém volt , mert típus hiba volt , hogy a tápegységen az egyik kondi elpukkan .
Szétszedtem , és tényleg az volt a baja , kb 200ft volt a kondi , meg 500-ért kicserélték . én happy , összeraktam , és jött a ,, ,, , mert elvitte az izzót is .....
Így vettem egy új LED-est ....
(#) Fritz14 válasza GmS hozzászólására (») Feb 5, 2015 / 1
Én meg azt hittem hogy a lámpa durrant el és vettem potyára egy másikat 40000-ért.
(#) adamcsik hozzászólása Feb 6, 2015 /
Sziasztok! Van egy Acer P1165E projektorom,és az a gond vele hogy amikor bekapcsolom valamikor lila a kép addig amíg ki nem húzom a hdmi-t és vissza. most pedig amikor bekapcsolom csak hangyás kép van aztán bejön a kép szépen csak piros csíkok halványan villognak a képen. de ezt nem mindig csinálja van amikor normálisan működik. mi lehet a gond?
A hozzászólás módosítva: Feb 6, 2015
(#) peze hozzászólása Márc 10, 2015 /
Sziasztok! Van egy Panasonic PT-LB10-es projektorom,ami a bekapcsoló gombra egyáltalán nem reagál,viszont az egyik ventilátor már a hálózati kábel csatlakoztatásakor egyből elindul.Mi lehet a baja? Ha az izzó lenne,attól még bekapcsolódna? Előre is köszönöm! PZ
(#) Phoenix225 hozzászólása Máj 19, 2015 /
Jó reggelt!
Tegnap átnyálaztam a projektort, annyi ideig be tudom kapcsolni, h menüjében gyorsan megkerestem a lámpa meg a filter számlálójának törlését, gondoltam attól kapcsolgat biztonsági módban mindig ki ( sajna nem)
Szétkapás után nem találtam komoly bajokat, semmi kiégett elemet a nyákokon, eldugulást a szellözésnél meg a hütésnél
Arra gyanakodom, hogy túl erös áramot kap a lámpa, mert minden máson kivül az melegszik fel elég eröteljesen.... mikor leáll a rendszer fél perc müködés után, elég forró már a burkolata is
Esetleg ha vmi ellenálláscserével az elötte lévö ágon redukálnám a naftát, amit kap, kerülhetném a melegedést?
Meg ami érdekes, hogy van egy termisztora, ami 7A-re van irva, de látszik, hogy cserélt modul, mert a kábelek vágottak, s a toldása másszinü kábellel történt... Birni birja a dolgokat, mert a lámpa 70V meg 220W tejlesitményre van irva
Szivesen elbabrálok vele, mert kidobásra került volna, legalább hátha ki lehet rá találni vmi frappánsat, s Ezer hálám lesz, ha müködésre birható
(#) pista40 válasza Phoenix225 hozzászólására (») Máj 19, 2015 /
Több megoldás is lehetséges, ha a termisztorral van a gond.
Mérd meg hogy így összerakva mennyi ideig megy a projektor, utána kösd ki a termisztort és zárd rövidre egy dróttal. Ha bekapcsolva marad, akkor a termisztort kell cserélni, vagy szetszedett burkolattal kapcsold be, csak kìvülről fujasd valami jó erős ventivel. Ha így is bekapcsolva marad akkor lehet hogy a termisztor de lehet hogy a hűtése szállt el. Az hogy rövid idő alatt is ennyire felmelegszik az teljesen normális mert ívküsléses lámpa van bennt. De simán kipróbálhatod úgy is hogy veszel bele egy új termisztort, filléres összeg. Szerintem egyértelmüen a melegedés a gond. Tönkrement a termisztor és már kisebb hőnél is lekapcsol( nekem ez volt kávéfőzőnél), vagy túl kevés levegőt kap valamiért , gyengült venti, por, tömődés stb. de szerintem termisztor csere és kész.
(#) Phoenix225 válasza pista40 hozzászólására (») Máj 19, 2015 /
köszönöm a választ
közbe találtam kapcsolási rajzot, 3 termisztor van a kis dögbe... az egyik a lámpa mögött van, a második a ballasztnál, a harmadik meg a legnagyobb ventinél az aljában...
azt honnan tudom, milyen tipusa van pontosan a terminek?
Hát ha találsz rajta valami számokat, akkor szerintem az alapján, ha máshol nem, akkor egy elektronikai boltba tudnak segíteni. Ha semmi felirat nincs rajta, akkor passz. Ellenállást meg hasonlókat szerintem már hiba mérnél rajtuk, mert rosszul működnek, tehát ha olyan értékűt veszel akkor az is rossz lesz. De ha megvan mind a 3, akkor egyesével kipróbálhatod, hogy rövidre zárod őket, akkor kiderül hogy melyik a rossz és csak azt kell cserélni.
Következő: »»   41 / 45
K�rlek v�rj...
