Fórum » RIAA korrektor
Témaindító: Ghost Rider, idő: Aug 25, 2006
Ez a nyákterv a ma használatos alkatrészekhez nem nagyon igazodik, inkább csak útmutatóként használható. Az opa helyett is szimpla opa-t tennék, több lehetőség a cserélgetésre.
Ezt a kapcsolást szeretném megépíteni. Kérdésem, hogy C3 és C4 kondenzátoroknak jó ha kerámiát választok vagy inkább legyen fólia? Sok audio kapcsolásban láttam már fóliát. Van ennek valamilyen jelentősége és befolyása a hangképre/minőségre? Köszi! A hozzászólás módosítva: Nov 15, 2014
C3-C4 semmiképp ne legyen kerámia. Oda minél kisebb tűrésű, minél jobb minőségű kondenzátort rakj! A fólia jobban megfelel erre a célra... És igen, befolyásolja a hangképet, az a visszacsatoló hálózat része, ez hozza létre a karakterisztikában a töréspontokat, az áramkör torzítása és zaja is függ ezeknek a kondenzátoroknak a minőségétől! Becsatoló kondinak is jobb minőségű, akár fólia kondit érdemes rakni. A hozzászólás módosítva: Nov 15, 2014
Köszi! Még annyit, hogy hangminőség szempontjából az ugye mindegy, hogy mekkora max. feszültségű kondenzátort választok? Mármint felesleges pl. 400V-ost belerakni 100V-os helyett.
Szia! Óvatosan megjegyzem, hogy az LM324 egyáltalán nem ilyen célra kifejlesztett műveleti erősítő. Kisebb zajú és torzítású IC-kből hatalmas a kínálat, böngészd a RIAA áramköröket tovább
Én szeretném ezt összerakni Bővebben: Link Viszont én a fiókban talált fetekkel és egy bufferel kiegészítve. A Tinában lefuttattam, de kérlek nézzetek rá, hogy nem hibáztam valahol, és így megépíthető-e. A hozzászólás módosítva: Nov 17, 2014
Működni fog, bár ahogy elnézem nem valami lineáris a karakterisztika az anti RIAA bekötésével....
Olvasgattam keresgettem itt a hozzászólások között... Van egy NAD lemezlejátszóm és ahhoz keresek RIAA korrektort ( 5.1-re szeretném rákötni). Amit itt találtam kapcsolási rajzokat ott nem láttam hogy tuchel csati hogyan van megoldva, de sajnos nekem olyan bemenetre lenne szükségem. Zárójelben informálódok hogy az IC-t kell e programozni? És ha igen akkor tudna nekem valaki adni egy IC programozást (TXT-ben)?
Ezek szerin a Le Pacific riaa sem jó, bár ott buffer nélkül, és 2sk170 fetekkel van megépítve?
2SK170 kapható azzal építsd meg, ha ragaszkodsz ehhez a kapcsoláshoz , párokat válogatni is érdemes.
Buffer nem árthat a végén.
Igen, ettől féltem a válogatástól, jó pár darabot kéne rendelni, és akkor még kérdés a hangja. Inkább visszatérek az általad publikált csöveshez. Korábban már nekiláttam az alkatrészek összeszedéséhez, csak valami miatt félbemaradt. A nyák már elkészült. Ez legalább egy bevált kapcsolás. Ezt a nyáktervedet vasaltam. Ha elakadnék privátban megkereshetlek?
Ez lehet, hogy hülye kérdés de ha megépítek egy RIAA korrektort akkor a földelés megoldása itt is annyi, hogy kiépítek egy földelőszemet és azon keresztül a lemezjátszó földjét öszekötöm a RIAA korrektor tápjának földjével? (Ami ugye egyben jelföld is lenne az én esetemben.) Tehát semmi extrára nem kell gondolni? A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2014
Igen! A földelő szemet a táphoz közelebb eső részen kell bekötni. A csatlakozón lévő árnyékolást pedig a RIAA bemenetéhez közelebb eső részen. Lemezjátszója válogatja, hogy a külön földelést kivezették-e vagy már a lemezjátszón belül rákötötték az árnyékolásra.
Nem próbáltam még, de Én a jelvezetékek árnyékolását is külön képzelem el és nem úgy, hogy a pickup jelével keveredjen. Vagyis a négy eret egy árnyékoló harisnyában, az árnyékoló harisnya egyben a saszi föld is ami aztán a táphoz közelebb van bekötve minél távolabb a bemenettől. Nem tudom, hogy ez hozna-e valami javulást zajban, de majd kiderítem. >>ITT<< van róla ábra A hozzászólás módosítva: Nov 21, 2014
Köszi. Gondolom akkor ezek nagyjából érvényesek akkor is ha aszimmetrikus(RCA) csatlakozókat használok műanyag dobozban. Bár gondolkodom, hogy esetleg a doboz belsejét burkolhatnám alufóliával. Szerintem a célnak megfelelne a kérdés csak a stabil rögzítés mikéntje.
TECHNOKOL ragasztóval vékonyan bekenve biztos fel lehet ragasztanai. Csak majd legyen a fólia is a GND-re kötve.
Egyszerű RIAA korrektoros MM hangszedő előerősítőt szeretnék építeni. Amin gondolkodtam az a Marantz Model 7 vagy az Audio Innovations 500 előjének utánépítése. A Marantz a visszacsatolásba teszi a RIAA korrekciót, ezzel ellentétben az Ai500 az első fokozat után tette be a passzív RIAA áramkört. Az amcsi és az európai csövek helyett szovjet NOS 6N2P-EV (6Н2П-ЕВ) csöveket szeretnék használni. Végfok építés közben megtetszett a hangzásuk. Melyiket ajánlanátok? A minimálisan eltérő paraméterek miatt nem fog nagyon elmászni a RIAA görbém?
Marantz Model 7 pre Audio Innovations 500 pre 6N2P-EV kettős trióda Tanácsotokat előre is köszönöm!
Üdv. Mindenkinek!
Ebben a témában KD mester közzétett egy riaa korrektor rajtot "high end phono előerősítő" néven, megépítette ezt valaki? Jómagam elkészítettem, a második képen látható a saját példányom, egyoldalas nyákra átrajzolva. Működik, szól. Kíváncsi lennék mások véleményére is, összehasonlítás végett az áramfelvételre is, (egyszerűbb ha az R37 és R38 100ohmos ellenálláson eső feszülséget megmondja valaki, abból már számolható).
Szia! Én megépítettem. Nem volt rossz, de már túladtam rajta. Az Actidamp MK-IV nekem jobban tettszett, de azóta már annál is találtam jobbat.
Ez egy alkatrésztemető, KD-nek vannak/voltak jó kapcsolásai/ötletei is..
Szia! A 6N2P használható az ECC83 helyett és 12AX7 helyett is. A tápegység legyen jól szűrt. Vannak jól bevált áteresztő Fet-es vagy több lépcsős RC szűrések, úgy mint az Audio Innivationsé. A csövek fűtését is egyenirányítani kell, plusz szűrni. Én ezt is stabkockával vagy LM317-el szoktam megoldani. A tápegység lehetőleg külön dobozba kerüljön.
A kapcsolásra nem tudok tanácsot adni, azt neked kell kipróbálnod. Azt tudom ,hogy ilyen erős visszacsatolással nekem nem tettszenek a RIAA-k, mert megfogja a dinamikát. A HIRAGA-é elég jó volt.
Actidamp MK-IV -hez az LF411 beszerezhető volt, vagy mással is helyettesíthető?
A hozzászólás módosítva: Dec 8, 2014
Szerintem igen: Bővebben: Link
Ok, köszi. Mondjuk ez is alkatrésztemető.
Annyira nem, mint.., szerintem is, a KD RIAA-t alaposan lenyomja.
LF411 beszerezhető, de lehet helyette mást is betenni. Én oda is LT1028-at tettem, mert visszafogta a többi LT1028-as hangját.
