IC csak gondoltam valaki találkozott vele vagy tud valami katalógust ajánlani !
Azért kösz.
Meg tudjátok mondani hogy hívják azt a csatlakozót amit tüskesorra lehet dugni, olyan mint egy jumper? (lásd a képet)
Ez nem jumper csatlakozó?
Nem biztos, nem is ezért jöttem ![]() Végülis azt szeretném kérdezni hogy 1,5V-os fesz. stab. IC-t tudnátok-e mondani nekem? Köszi szépen
Pl. LM317
sziasztok!
1 revoltec-es 2fénycsöves invertert sikerül ellőnöm, és volt benne olyan alkatrész, ami elment, de nemtudom, mi is az! UVs inverterben: GC409 narancs színű-ben: GCE37; GCE23 előre is köszönöm!!!
Hopp, télleg'
Pedig pont most dumáltam másik topicban egy 317-es kapcsolást ![]() Nocs/Kösz ![]()
Hello
Ha tudnátok nekem segíteni, megköszönném. A mai nap kaptam ezt a izét, de nem tudom milehet, remélem valamelyikőtök már találkozott ilyesmivel.
És itt van még pár kép:
A kontha listájában így nincs.
HI
szerintetek milyen mikrokontroller lehet ez? SAB-C167CR-LM a száma, az adatlap-ból kiderül róla pár dolog, 16bites, egyszer progizható, jó sok portal. találkozott már valaki ilyesmivel? hogyan lehet ezt progizni? meg legfőképpen mivel? ezt nálunk a helyi boltban 55Ft/db árulják (szal azért vettem mert iylen olcsó, és csak jó vmire ![]()
A számítógépekben voltak régen az ISA slotok. Nos nekem hasonló kártyacsatlakozókra lenne szükségem, de nem tudom mi a pontos nevük. Hogy keressem az interneten? Nem kell feltétlenül olyan nagy mint az ISA, nekem elég lenne egy akkora méretű mint az ISA 8 bites része...
Az újabb számítógépes slottok a következők: PCI, AGP, CNR. A CNR az nagyon rövid. Ez az 5-6éves alaplapomon van, újabb amiről tudok a PCI-Express. Üdv. Tóbi
Most olvastam a 162090-es (KTobi kontra Norberto) hozzászólást és KTobi igazát erősítendő, egy kis adalék.
Egy tudományos értekezés mellékletéből és egy bolt címe Bővebben: RCA dugó Tehát igencsak használatos az a fránya RCA dugó meghatározás..
Egy láncfűrészben van és szerintem ez ment tönkre. ACLONG DS12A 5E4 ![]() Most vagy rosszul fejeztem ki magam, vagy pedig senki se tudja. Az előző kérdésem az, hogy ez mi és minek van ott. Ha áthidalom, akkor kiég a motor, vagy nem? Üdv. ![]()
Hi
Nem lehet látni rajta az írást. Ha beírnád ide hogy mi van rajta akkor lehet tudna valaki segíteni.
Ha sorba van kötve a motorral, akkor szerintem ez egy biztosíték féleség. Akkor pedig átlehet kötni.
A videó szétszedése közben találtam valamit talán fotoellenálás de nem biztos itt a kép az egyiket megpróbáltam kivehetőbbé tenni.
Az a páratartalom érzékelő lessz. Amikor beviszed a videot hidegből melegbe és bepárásodik engedi bekapcsolni.
sziasztok lenne egy olyan kérdésem, hogy kinek van bármilyen kapcs. rajza az OE104 típusu multiteszterhez???
Fontos lenne, köszi ![]() ![]() ![]()
Találkozott már valakiM48T08 timerkeep srammal, található benne egy időzítő, mely lejárt. Hogy lehet átírni, vagy kihelyettesíteni?
Ha jó helyette a M48T02, akkor azt a hq-nál beszerezheted, de elég huzós ára van :eek2:
Köszi de tudok ugyanilyet is szerezni (az árát is tudom, az is húzós), csak programozni nem tudom, mert a régit nem tudom kiolvasni. Persze író-olvasóm van ami tudja ezt a tipust, de a régit nem tudom kiolvasni, miután lejárt az időzítése.
van itt egy ilyen alkatrész.Ez mi?(szerintem infra vevő)
Van rajta szöveg is AO47(az O betű lehet hogy C mert elég homályos ![]()
Utóirat:a képek elég sz*rok lettek(telefonnal),
ez az alkatrész hasonlít egy tranyóra csak az egyik felén van egy púp ![]()
Egy pm3 lejátszóban meghalt elégett valami, ezért csak monóban szól. A képeken a száma nem látszik, de ez volt ráírva: 220 4V Mi lehet ez? először diódának néztem de nem találtam róla semmit neten. Lehet-e kondenzátor?
220mF 4 voltos kondi
Köszi, az m az ugye itt mikrofarad. Ennek a csíkos oldala a pozitív?, mert egy másik nyákon a hasonló alakatrész csíkja mellett található a + jel.
