A wifi használat valószínű , azért kér kulcsot mivel a routerhez szeretne csatlakozni.Tehát a lényeg , hogy ahol kéri a kulcsot oda a wifi router hálózati kulcsát kell beírni , és már mehet is a móka.
sziasztok,megtudna e nekem valaki mondani hyundai ctv29k6550 tevenek a sorkimeno szamat kikelene cserelni mert at utot de semmi papir nincs rajta. tehat nemtudom megrendelni. elore is koszonom a valaszt.
Valamilyen egyéb írás sincs rajta? A mondatokat kezdd nagybetűvel! A hozzászólás módosítva: Dec 20, 2014
106-202Z Ez van ra nyomtatva. De ez a szam alat nemtalalok semmit.
Korulbelul iljen. Van nekem itthon iljenek kb 6darab. Probalgatam bele oket de ne, indul egyikel sem. Pedig mind mas szamu, bsc...
Mert ennek ez a száma BSC23-3306 5432290086
Üdv Mindenkinek! Nincs valakinek a Videoton Thomson TS5355 készülékről jó minőségű rajza amit be tudna szkennelni, mert az elektrotanyás rajzokból párat letöltöttem, de akad hiányos vagy alig lehet látni mert fakó, vagy a másik véglet amiben el vannak mosódva a számok, olyan mintha a fénymásolat lenne beszkennelve.Köszönöm előre is.
Megkaptam 2 hibás alkatrészt kicseréltem de sajna ugyanaz . a q802 es tranzisztor megvolt szakadva és az opto zárlatos volt (ltv817a) még mi lehet rossz ? az strw 6754 et megrendeltem de nem vagyok meggyözödve , hogy az rosz.
Túl sok más már nincs abban a tápegységben, ami rossz lehet. Gondolom a szekunder oldali zárlatot kizártad, úgy, mint például sortranzisztor-zárlat.
Az 5 ös lábon közel 4- 6 v ig kellene feszültségnek lennie.Illetve , ha az opto , és a q802 rossz volt , akkor ott van még a q803, D818,I803. Aztán az I501 nél meg van e az SB +5volt. Feltehetően nincs ekkor jön az I804, R828,és D819.Ha ezek is jók , és mégsem indul , akkor van esély a gyógyulásra , mert akkor az táp hiba lesz még. Ha itt minden jó , és az + 5volt is meg van , akkor feltételezhető az I501 hibája .Ezt úgy tudod meg , ha az R818 tranzisztor felőli lábát kiemeled , és leteszed testre , ha a tévé indulni fog , akkor sajnos processzor hibás lesz.De mivel , ha ez lesz a jelenség , akkor általában a sorkimenő szokta magával vinni a processzort , illetve ha esetleg villámcsapot lett a tévé.
A tápegység kimenetén sehol sincs feszültség, tehát a primer részben lesz a probléma, persze csak ha nincs zárlat a kimeneten.
Valószín , hogy van zárlat , így kétséges lenne addig az indulás is .Valószínű következménnyel járna.
Szép napot mindenkinek. Daewoo tv, monitor ábrája reggelre így változott:
Lenne valakinek esetleg hasznos ötlete? Maga a kép tökéletes, de a színek megváltoztak gyűrű alakban. Előre is köszönet érte. ![]()
Húzd ki a hálózatból egy fél órára, majd dugd vissza és kapcsold be. Ha nem jön helyre, akkor cseréld ki a képcső lemágnesezésért felelős PTC ellenállást: Bővebben: Link.
Kösz Kadarist, megjavult. Kérdés meddig tart ez az állapota?
Amíg nem kap egy újabb mágneses hatást. Érdemes hetente egyszer teljesen ki majd bekapcsolni azért, hogy megelőzzük ezt a jelenséget. Ha a közeljövőben újra elromlanak a színek, akkor viszont cserélni kell ezt az ellenállást.
Beszerzek egyet biztos ami biztos. Mégegyszer hálás köszönet.
Illetve a közeléből távolítsd el a hangfalakat , vagy olyan eszközt ami esetleg erős mágneses hatással rendelkezik.
Van valakinek (jó használtan is) egy STR-X6757S vagy STR-X6750B IC-je? Egy Samsung CW29m064V tv-be kellene ez a táp IC. Előre is köszi. Moderátor: ugyanezt a kérdést feltettem egy másik topic-ban amit kitöröltél. Miért?
Azért törölték onnan, mert ez nem egy muzeális alkatrész: Itt kapható.
Értem, köszönöm.
Ez hihetetlen. Az előbb néztem az oldalt amit belinkeltél, és piros csíkban az volt írva hogy nincs raktáron és nem rendelhető. Köszi mégegyszer ![]()
Alul van egy olyan rész, hogy helyettesítő termékek: Link. Onnan van az F-végű típus.
A hozzászólás módosítva: Dec 22, 2014
Most vásároltam 1 samsung típusú fhd led smart tv-t és sokszor akadozik a kép / remeg /. mi lehet a probléma???
Jelszint rendben?
Azt hol is tudom megnézni , beállítani ? Viszont ez a jelenség nem állandó. Van hogy 10-15 percig akadozik és utána magától jó órákon át...
